Ma kaptam egy feldatot hogy egy centrifugát Hajdút " új " lassbb járásra kéne bírni. Ha jól emlékszem ezek a motorok nem fordulat szabályozhatók. Talán ha a hálózati frekit változtatnánk azt követné. Na de az nem egyszerű. Nem kell konkrét fordulatszám csak lassabb mert zöldséget szárítanának vele.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
2018, January 26 - 08:47
#1
Köszönöm az ötleteket. A megbízó most kipróbál egy nagyobb kézit. Meg hátha van kisebb fordulatú centrifuga utána nézünk.
Laci
Szia.
Nincs kisebb fordulatú. Két fajta van, az egyik 2800 a másik 1400 fordulatú.
Ne halgass senkire, egyre elvetemültebb ötletek jönnek. Maradj a frekvencia váltonál. Ráadásul azt még másra is lehet használni majd, mármint másik hajtás vezérléséhez is.
László
Kivéve a gyevi bírót. :)
http://www.szentkeresztplebania.hu/Mora_Ferenc_A_gyevi_torveny_02.html
Ellenkező irányba forgatni kell az egész centrifugát egy másik motorral!
Üdv: Jácint
Szia !
Az nem jó,mert feltekeredne a vezetéke :)
Üdv:András.
![](http://imgfrm.index.hu/imgfrm/9/5/0/5/THM_0003769505.jpg)
Egy ilyet beépítesz, és örülsz.
Üdv! Kalex
Egy selejtes csavarbahajtó fejrésze, csak nem tudom meddig bírná a kiképzést. Viszont ha csak egy bolygóművet használna akkor talán tovább, mert az egyik az nem műanyagkerekes.
Üdvözlet!
Szerintem a legjobban egy mézpergetővel járnátok. Annak szabályozható a fordulatszáma, és élelmiszeriparilag elfogadott anyagokból készül.
Szia Lapatnet
A mezpergetőben Delta freki váltó lapul... 0.75 Kw
Üdvözlettel :Laci
Ui. A kérdésre a válasz a motorral sorba kel kötni egy kerámialapos fűtést (tárcsa és elektromos szabályzás ki zárva)
1.nem olyan a mechanikus felépítése
2.nem lesz ereje a motornak. (tirisztoros szabályzásnál )
Itt egy egyszerű egyfázisu frekvencia váltó rajza. Természetesen a tápokról gondoskodni kell, illetve az IC adatlapja alapján meg lehet építeni.
László
https://www.homemade-circuits.com/wp-content/uploads/2013/09/VFD-3.png
Üdv mindenki!
Szerintem is a frekiváltó a megoldás. Jó lenne azt is tudni, hogy a motor voltage hova megy, mert a rajzon nincs rajta.
Megoldás lehet még, hogy a motor és a dob közé kell tenni egy 1:2 szíjáttételt.
A frekvenciaváltón kívül létezik egy olcsóbb , tachogenerátoros szabályozó megoldás is.
Ezeket hajtóműves motorokhoz ajánlják de szerintem centrifugához is használható.
Feljebb nem lehet pörgetni a motort a gyári fordulatszámnál de lefelé stabil kontrolált sebességgel lehet járatni.
Hátrány hogy fel kell szerelni egy 12V-os tacho generátort a tengely végére.
https://guide.alibaba.com/shop/free-shipping-1pcs-150-1350-160w-220v-110v-digital-type-ac-speed-controller-for-gear-motor_7200607.html
https://guide.alibaba.com/shop/ac-220v-us-52-motor-speed-controller-6w-300w-150-1350rpm-speed-control_55207779.html
Feri
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aszinkron_g%C3%A9p
Ez nem olyan elvetemült ötlet, mivel a centrifuga lassan pörög fel. Talán tacho sem kell, csak valami jeladó, és ha eléri a fordulatszámot, levesszük a villanyt. Ha lecsökken 10%-kal, visszakapcsoljuk. Mivel itt csak az a lényeg, hogy lassan pörögjön, de lényegtelen, hogy pontos legyen, bőven elég. A kapcsolgatást nullátmenetkapcsolóval csinálnám meg, jeladónak egy mágnes és egy reedrelé is elég lenne.
Üdv: Jácint
Ez a Hul-lám-cso-mag-ve-zér-lés
Minden más ötlettel spuri a Találmányi Hivatalba!
Szia,
Igen ,aszinkron motorokat szabályoznak az általam javasolt kontrollerekkel. Triak kapcsolgatja a teljes AC tápfeszt a tacho jel és a ref. jel függvényében a segédfázisos kondenzátoros egyfázisú motorra.
Az iparban nagyon elterjedt ez a módszer főleg szállító szalagok és konvejorok szabályozására.
Feri
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/hajdu-centrifuga-lassitasa-hogyan...
Lehet elviszed a motort egy tekercselőhöz ( mondjuk a jobbak közül) és áttekeri neked kevesebb póluspárosra, mindjárt fele/negyede a fordulatszám, és a mechanika maradhat.
Nem lesz oócó.
Pont fordítva van! A póluspárok számát növelni kell, hogy lassabban forogjon a forgórész.
Üdv: lizakl
Muszáj kötekedni? :-) Köszönöm a kiigazítást.
Valóban a víz lepergetése a cél de azért nem akarjuk összetörni a salátát például.
Nem menne egész nap csak amikor a konyha nekiáll a zöldségek előkészítésének.
Meglátjuk mit szólnának egy 30000ft-os frekiváltóhoz.
Laci
Hello Laci!
Ha ez "közüzemű" konyha, akkor az első ellenőrzésnél megbukik a "prodzsekt" és tetemes bírság várható. Erre gondoltatok? :hmmm:
Üdv.:Uniman
szia
amit nem látnak az nincs is
Köszi az észrevételt. De ha új a gép mi lehetne a kifogásuk az ANTSZ-nél.
Laci
szia: a konyhai mosó-mosogató berendezésekre régóta előírás a rozsdamentes lemez
A zománcosak mikrorepedésre hajlamosak
Műanyagból készült edényekre is van minőségi előírás
Az, hogy nem alkalmas élelmiszeripari használatra, nincs hozzá és nem is lesz megfelelő tanúsítvány. Merthogy nem ilyen célra készült.
Egyedi berendezésnél elvileg egyedi elbírálás alapján SZERINTEM lehetőség lenne erre, de az eljárás nem egyszerű, költséges és egy sor paraméternek meg kell felelni. Túl az élelmiszerbiztonsági dolgokon, még MEEI, és egyéb üzembiztonsági engedélyek is kellenek. A vége egy akkora összeg lesz, amiből lehet, hogy három gyári berendezés is kijön...
De nem ismerem a pontos szabályokat, meg kell kérdezni az illetékes elvtársaknál.
Az tuti, hogy így eléggé magas bírságot kockáztatnak.
Ha mégsem fogadják el azománcos dobot, akkor van egy króm dobom mosógépből maradt. Azt biztosan elfogadják, csak nagyobb átmérőjü, valószínű nem fér el a régi házban.
Hello!
Nem ez a lényeg, hanem az, hogy nincs ilyen használatra alkalmassá tevő engedélye a gépnek...és sosem lesz. Várható bírság: 0,5-1,0 milla !
Jó lenne, ha Perlaci rákérdezne a konyha felelős vezetőjénél, még mielőtt nekikezdene az átépítésnek.
Üdv.:Uniman
Majd a Nébih megmondja, hogy milyen tanúsítványokat kér hozzá, hogy a gép megfelelt a szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Ezeket meg nem fogjátok tudni bemutatni, mert nem léteznek hozzá! Minimum, hogy rozsdamentes anyagból legyen elkészítve...
Ezt ismered?: https://www.youtube.com/watch?v=IEpM6voos7c
Üdv.:Uniman
Hali!
A mai mezpergetök rozsdamentesek-s gondolom epp ugy elfogadando a konyhan is mint a meheszetekben_csakhat 100, de inkabb 200`000 körül mennek...
BTW; lehet egy viasz centrifuga jobb lenne= fütött az is, igaz lehet, hogy gözzel...
Kari
Itt van, ami kell neked:
TOKIG
Csak vicc volt :fun:
Üdv, lcsaszar
Szia Laci!
" Nem kell konkrét fordulatszám csak lassabb mert zöldséget szárítanának vele." Lehet, hogy létezik ipari megoldás centrifugával, de azt, hogy a zöldséget lassú fordulaton szédítjük azért, hogy megszáradjon... na ezt nem értem. Esetleg magas fordulaton, hogy a víz távozzon, és a zöldség száraz legyen. Mosás után ezért használjuk a centrifugát.
Üdv. welding alt
Bocsi nem pontosan írtam. A mosott zöldséget szárítanák meg hidegen.
Akkor marad a motorcsere és egy fúrógép fordulatszám szabályzója. Nem gondoltam, hogy a frekvenciaváltónál terhelésnél nem bír indulni. Bár utólag belegondolva logikus mert a segédfázis kondi a csökkenő frekin csökkenő segítséget ad. Persze programozva max indítás és visszaszabályzás a kívánt fordulatnál megoldható lenne csak ez már túlmutat az egyszerűségen.
Köszönöm a tanácsokat.
miért is kérdezek ha úgyis tudom :fun:
Szia Laci!
Emellett sztem az is gondot okoz majd az üzemeltetes soran, hogy egy centrifuga nem sok oras üzemre terveztetett, de itt mèg azt is birnia kell...
Kari
"Nem gondoltam, hogy a frekvenciaváltónál terhelésnél nem bír indulni. "
Ne is gondold. El tud az, ha speckó frekiváltóval vagy felszerelkezve.
frekiváltó árak
400W-os frekvenciaváltó
Üdv! Kalex
szia
Közelebb húzod a féket a motoron
kézzel rásegít ha kell
http://cdn.blog.hu/cs/csima/image/centrifuga/09-bottomless.jpg
És a felszálló füstön a már előre odakészített nyers kolbászt megfüstölhetjük. Megjegyzem: van jobb megoldás is. A füstölésre.
Jó étvágyat! :)
L.
az vele jár töbször kell kondit cserélni
de kereshetnek kiszuperált felültöltös mosógépet azt kézzel is lehet tekerni.
Műanyagból készítettek a kínaiak , anno,salátához, vízlepergető kézi készüléket . Üdv jano
Ékszíjtárcsa.
Üdv! Kalex
Szia! Ebben nincs tárcsa :)
Üdv Stevepapa
Hátha nincs tenni kell bele stevepapa.
A 70-esévekben jött hozzám egy tanyasi asszony. Azt mondja. Csináljak neki egy akumlátoros mosógépet, mert a sok gyerekre már nam bír mosni. Vakartam a fejem, de azt mondtam, hozzon egy mosógépet.Hozott is. Belebuheráltam egy 12V -os dinamót átkötve főáramkörű motornak. Vett egy 120Ah aksit, és 4x kimosott egy töltéssel.Jó üzlet volt, mert én töltöttem az aksit is minden alkalommal.
Tudom, de bele lehet applikálni. Le kell szerelni a tengelyről az üstöt, csapágyazni, a motort meg kitenni oldalra. Ha már valaki barkácsolni akar.
Üdv! Kalex
Az ékszíjtárcsa nekem is eszembe jutott, de én benne hagynám az eredeti motrot, és a fékezőtárcsára dobnám az ékszíjat, elfér ott még egy kis motor, vagy fúrógép.
Üdv: Jácint
Szia Laci!
A porszívó bontott teljesítmény szabályzójával nem lehet?
Üdv jano
szia: csak kefés motornál tudod megvalósítani,mert nem lesz nyomatéka.
(bár én megerőszakoltam a fürdőszobai Szellő ablakventilátort egy triacos, átalakított fényerőszabályzó kütyüvel, 160 V-nál-nem szkóppal mérve- már leáll. Ennek viszont nincs teljesítményigénye, 6-800 fordulaton megy folyamatosan, 20 éve. Ez nem kondenzátoros vagy relés indítású. Az állórészen van egy vastag, rövidrezárt menet)A hőtárolós kályhában egy 25 W-os bazi nagy ellenállást használnak ford.szám csökkentésre, de oda sem kell nyomaték
Így a centrifúgánál marad az ékszíjtárcsás megoldás, vagy hajtóműves kefés motor
Lehet hozzá egyfázisú frekvenciaváltót venni, amint ezt egy másik topikban már belinkeltem, de szerintem többe lenne a leves, mint a hús.
Üdv! Kalex
Szevasztok!
Lehet, hogy egyeseknél kiveri a biztosítékot az, amit most itt írok, azoktól elnézést kérek.
Mi lenne ha a tápfeszültséget be-ki kapcsolgatná, mondjuk fél fordulaton cirka 500ms-os alapjellel, mintegy PWM.
A bekapcsolási idők rövidítésével lehetne lentebb menni a fordulatszámmal.
A hozzávaló áramkört össze lehetne rakni egy NE556-tal, a feszültséget meg kapcsolgatná egy triak, amit egy ZERO-CROSS optotriakkal meghajtana, például MOC3041-el.
Kérdés, hogy a motor hogy viselné idegekkel, de egy próbát megér.
Talán.
Régebbi mosógépekben alkalmaztak ilyesmit, ha emlékeim nem csalnak.
Amikor meg még nem volt elektronikus megoldás, mechanikus centrifugál-regulátort alkalmaztak... :)
Ez jóóóóó! :super:
Szia Pista!
Létező dolog amit írsz. Hullámcsomag vezérlés a neve.
Üdv Tibi.
Szia !
Régi Whirlpool ,mosógépekben hasonlót alkalmaztak
Üdv:András.
Van is ilyen kefés motorom ha kell
Szia !
Nekem ugyan nem kell. :P
Üdv:András.
Szia !
Köszönöm . Egy nagy áramú soros diódával?
Válaszodat , előre is,köszönöm . Üdv jano
Most csak vicceltél ugye?
Üdv! Kalex
:) Sziasztok! Nos,akkor ezek a (rossz) megoldások kilőve . Üdv jano
Szia Kalex!
Miért??? Legalább a fűtés meg lenne oldva... :D
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A kérdéseim elrettentő példának elmennek.
Üdv jano
Komolyra fordítva a szót . A barátom, anno (1995) , a saját gyümölcsének, fakereteket készített tüll bevonattal . A nap energiáját használta az aszaláshoz. Kézzel forgatta az aszalódó sárgabarackot,meggyet,cseresznyét,almát,körtét. Ennyit erről .
Üdv jano
Már feltalálták az aszalógép-et. :D
Olcsó, egyszerű és praktikus szerkezet, zöldséghez, gyümölcshöz. Kis ventilátor fújja a levegőt, valamint egy cekasz adja a fűtést. Van fix, és van hőfok szabályozós.
A frekvencia csökkentésével csak nyög majd a motor és előbb rohad meg a zöldség mint hogy megszáradna. Oda hő is kellene.
Laci
Hellotok!
Ugyan nem tudjuk, hogy ez a berhelendö ketyere a konyhai munkalap sarkan kell alljon, avagy valami nagyobb kapacitasu lenne; utobbibol kiindulva _nomeg kertes reszt feltetelezve, inkabb a nap energiajat hasznositanam, s meglehet, hogy ott is ajanlatos a forszirozott levegö aramoltatas...
Kari
