Samsung Syncmaster P2270HD lcd tv bekepcsoláskor felvillan a kép, majd elsötétül. MEGOLDVA
22 posts / 0 new
polgarrobert
polgarrobert picture
Bekapcsoláskor egy mp-re van kép és hang is, mejd mindkettő megszűnik. Hol kezdjem a hibakaresést? Műszerek szkóp, multiméter, vannak. Szemrevételezés során az elkók rendben vannak...
polgarrobert
Inverter trafó volt a ludas. 1,6kohm és 1,3kohm volt az egyik és a másik szekundertekercsen mérhető ellenállás. Az új trafónak 933 ohm mindkét szekundere. Így már működik.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én az inverter trafót is megmérném, gyakran szórakozik valamelyik szekunder tekercse. Szerencsére valószínű kettő van rajta, ohmikusan össze lehet hasonlítani.
polgarrobert
Trafók jónak tűnnek. Egyformák.
F-Yoci
F-Yoci picture
"S1-S2 közt 1,26 kohm, S3-S4 közt 1,5 kohm. Ez nagy eltérés?" Ezt nem értem, akkor mégsem egyformák, ahogy írtad???
polgarrobert
nem azt az alkatrészt mértem korábban :( a két kistrafót mértem a panel szélén. Szóval az invertertrafó ezek szerint nem oké.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ahaaa, így már érthető... a "kettő van rajta" kifejezésem lehet hogy félrevezetett? Én az inverter trafó szekunder tekercseire gondoltam... :( Akkor ez bizony trafó csere.
polgarrobert
:) Megrendeltem, hamarosan érkezik. Ha jól emlékszem egy villámcsapás után ment el a készülék a tulajnak. Meglátjuk, hátha feléled...
polgarrobert
Köszönöm, mindenképpen megnézem.
ppeti84
ppeti84 picture
A szemrevételezés kevés. Meg kell mérni azokat a kondikat, vagy mérés nélkül cserélni. Ha nem hoz eredményt lehet továbblépni. Én próbálnám az inverter védelmet kiiktatni hibakeresés céljából.
polgarrobert
Kondik rendben vannak. Inverter védelmet hogy és hol lehet kiiktatni?
polgarrobert
Köszi, erre én is gondoltam, ha nincs eredmény, megkérdezem, hogy lehet az inverter védelmes kiiktatni :)
agressiv
agressiv picture
Kezd azzal, hogy méred a tápfeszeket, ha a hang is elmegy, akkor valószínűleg nem a háttérvilágítás a probléma. Ha leáll a monitor, de a tápfeszek maradnak, akkor a scaleren kell körülnézni, esetleg a nyomógomboknál.
polgarrobert
Köszönöm, ha ez a helyzet, lesz még kérdésem.
zoltan35
zoltan35 picture
Trafót mérd meg ahogy javasolták- Mellkelt kép szerinti kiosztásban S1-S2, S3-S4 lábakon kb. 1Kohm értéket kell mérj (ha jól emlékszem) de mindenképp megközelítőleg egyforma értéket. Megjegyzem gyakori a cső hiba is ezeknél, de annak kiszűréséhez már csere cső vagy teszter kellene.
Üdv,Z.
File csatolás:
polgarrobert
vorosmzoli
vorosmzoli picture
Nekem most sikerült életre kelteni egy ilyen TV-t,inverter trafó volt hibás,nálam is eltértek a tekercsek ellenállásértékei,az új trafón egyformák voltak.Külföldi fórumon még azt a tanácsot is olvastam,hogy a kis kapacitású-nagy feszültségű kondikat,amik a csövek áramköreiben vannak,azokat is meg kell mérni.
Viszont lenne egy kérdésem mindenkihez,aki ismeri ezt a fajtát.A nálam lévő TV-ben IP-54135B BN44-00232D típusú táp van,nem pont olyan mint amit képen feltettél,és valaki előttem már cserélgette az elkókat,és úgy fest,hogy nem az eredeti értékek vannak benne.Szeretném visszaállítani a gyári állapotot,meg tudná mondani valaki melyik pozícióban mi a gyárilag helyes kondi/feszültség és kapacitás/?A neten található képekből annyit tudtam kiszedni,hogy biztos nem jókat tettek bele.
Kari
Kari picture
Hali!
Talan 2 hete, hogy tema volt valamely topikban, tvdoktor es uniman is ötleteltek ez ügyben...
Kari
vorosmzoli
vorosmzoli picture
Nem találom,amit ajánlottál,csak egy másik típusú tápról találtam értekezést.
V.Zoli
Kari
Kari picture
Ugy remlik, hogy valamely Samu javitasa lett volna a cim, de alkatresz adatok hianyoztak a "232C-s" tapban; tettem fel rajzot annak kapcsan, de bocs- regebben volt-febr.11-en, s Uniman(?) kiederitette, hogy az A & C-nek jelöltek azonosak lettek volna, s ott esett szo a D-röl is_ahogy emleksszem...
Kari
Nos, megtalaltam, de rosz volt az emlekezetem-OTT a BN44-00260C-röl volt szo,s januar 18-an_ ELNEZEST!
Kari
vorosmzoli
vorosmzoli picture
Azért köszi,hogy utánanéztél,azt hiszem nyitok neki egy új topikot,azt hátha többen olvassák.
V.Zoli
nokias
nokias picture
Hali!
Igen, az nem jó....
Balázs
