A sortranzisztort kivéve(ST1803DHI) helyére 220/40W izzót téve a sortápfesz 116V. A sortápfesz ennél a készüléknél állandóan jelen van a többi tápfesszel együtt, kivéve a 8V, illetve 5V-ot ami indításkor jelenik meg az izzóval terhelve, ez rendben is van, minden tápfesz oké. A sortranzisztort vissza téve es indítva a keszüléket a táp leáll. A sortáp le megy majdnem 0-ra, majd vissza ál készenlétbe. A sortrafóról az összes elmenő tápot levettem(24V, 200V, fűtés) de semmi változás , nem tudommi terheli le ennyire. Rossz lenne a sortrafó?
Szia! Ha orega trafó van benne akkor 100% trafóhibás, de néha így megy tönkre ahogy a videón látod (saját felvétel):
https://www.youtube.com/watch?v=fspDeMyi8KA
Csinti
Szia.
Igen, Orega trafó van benne.
Ez a sortranzisztor sok kollégát megszívatott már. Tegyél bele egy BUH515D-t (vagy hasonlót)!
Olvasd át a csatolmányt!
Fülesmester
Átnéztem a csatolmányt. Egy kicsit jobban átböngesztem a készüléket, amit tapasztaltam:
A sortranzisztor helyére 220/60W izzót téve járattam a tápot és az RD12 a rajzon 3,9Kohm ellenálás nagyon melegszik, annyira hogy szinte a helyéről kiesik.
Az RD12 egyik lábán van a 8V a másik oldalán a sorkimenő felől 82,5V jön. Lehetséges, hogy hibás a sorkimenő trafó, vagy valami más oka van?
(Indítva a készüléket 82,5V készenlétben pedig 108V az RD12-ön).
Ez teljesen abnormális!
A BCL (sugárárammal arányos) feszültsége úgy áll elő, hogy a 8V-os tápból (RD11, RD12 által) leosztott feszültségből kivonódik a sugárárammal arányosan töltődő CD16 feszültsége. A BCL feszültség kis sugáráramnál 6-7V, nagynál pedig 1V alatti. Ezt ebben a sassziban a képméret stabilizálására használják a függőleges végfokban (STV9306). Ha a BCL vonalon 100V-os nagyságrendet mérsz, akkor -ha nem mérsz rosszul- ez csak a sorvégtápból kerülhetett oda, amit a hibás sortrafó okozhatott.
Ellenőrizd a BCL vonalon lévő többi elem épségét is!
Fülesmester
Kicseréltem a sortrafót és azóta tökléletesen működik. A rossz sortrafó 1,2 és 8-as lába átvezetett.
Kiszigeteltem a sortrafó 8-as ABL kivezetését és a sortáp jelenik meg rajta. A +B és 8-as ABL láb között 360 Ohm-ot mérek.
Szia
CD 16-ot cserelted?
Szia.
Kicseréltem, de semmi változás.
Átböngészem a csatolmányt, majd jelentkezem a fejleményekkel!
Szia.
Tegyél bele másik sortranzisztort.
Most elvannak dugva a rajzaim de valami hasonló rémlik, és az impulzus kondenzátorok cseréje.
Kicseréltem, de semmi valtozás.
Szia.
Marad akkor a sortáp kondi.
