ORION T2120 MTX-SILVER PT90 nem indul [megoldva]
14 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
A sortranzisztort kivéve(ST1803DHI) helyére 220/40W izzót téve a sortápfesz 116V. A sortápfesz ennél a készüléknél állandóan jelen van a többi tápfesszel együtt, kivéve a 8V, illetve 5V-ot ami indításkor jelenik meg az izzóval terhelve, ez rendben is van, minden tápfesz oké. A sortranzisztort vissza téve es indítva a keszüléket a táp leáll. A sortáp le megy majdnem 0-ra, majd vissza ál készenlétbe. A sortrafóról az összes elmenő tápot levettem(24V, 200V, fűtés) de semmi változás , nem tudommi terheli le ennyire. Rossz lenne a sortrafó?
Csintalan László
Csintalan László picture
Szia! Ha orega trafó van benne akkor 100% trafóhibás, de néha így megy tönkre ahogy a videón látod (saját felvétel):
https://www.youtube.com/watch?v=fspDeMyi8KA
Csinti
Vote up!
You voted ‘up’
karcub12
karcub12 picture
Szia.
Igen, Orega trafó van benne.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a sortranzisztor sok kollégát megszívatott már. Tegyél bele egy BUH515D-t (vagy hasonlót)!
Olvasd át a csatolmányt!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
karcub12
karcub12 picture
Átnéztem a csatolmányt. Egy kicsit jobban átböngesztem a készüléket, amit tapasztaltam:
A sortranzisztor helyére 220/60W izzót téve járattam a tápot és az RD12 a rajzon 3,9Kohm ellenálás nagyon melegszik, annyira hogy szinte a helyéről kiesik.
Az RD12 egyik lábán van a 8V a másik oldalán a sorkimenő felől 82,5V jön. Lehetséges, hogy hibás a sorkimenő trafó, vagy valami más oka van?
(Indítva a készüléket 82,5V készenlétben pedig 108V az RD12-ön).
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez teljesen abnormális!
A BCL (sugárárammal arányos) feszültsége úgy áll elő, hogy a 8V-os tápból (RD11, RD12 által) leosztott feszültségből kivonódik a sugárárammal arányosan töltődő CD16 feszültsége. A BCL feszültség kis sugáráramnál 6-7V, nagynál pedig 1V alatti. Ezt ebben a sassziban a képméret stabilizálására használják a függőleges végfokban (STV9306). Ha a BCL vonalon 100V-os nagyságrendet mérsz, akkor -ha nem mérsz rosszul- ez csak a sorvégtápból kerülhetett oda, amit a hibás sortrafó okozhatott.
Ellenőrizd a BCL vonalon lévő többi elem épségét is!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
karcub12
karcub12 picture
Kicseréltem a sortrafót és azóta tökléletesen működik. A rossz sortrafó 1,2 és 8-as lába átvezetett.
Vote up!
You voted ‘up’
karcub12
karcub12 picture
Kiszigeteltem a sortrafó 8-as ABL kivezetését és a sortáp jelenik meg rajta. A +B és 8-as ABL láb között 360 Ohm-ot mérek.
Vote up!
You voted ‘up’
kattila
kattila picture
Szia
CD 16-ot cserelted?
Vote up!
You voted ‘up’
karcub12
karcub12 picture
Szia.
Kicseréltem, de semmi változás.
Vote up!
You voted ‘up’
karcub12
karcub12 picture
Átböngészem a csatolmányt, majd jelentkezem a fejleményekkel!
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Tegyél bele másik sortranzisztort.
Most elvannak dugva a rajzaim de valami hasonló rémlik, és az impulzus kondenzátorok cseréje.
Vote up!
You voted ‘up’
karcub12
karcub12 picture
Kicseréltem, de semmi valtozás.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Marad akkor a sortáp kondi.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
