AEG T56840 szárítógép nem inditható, nehézkes bekapcsolás, (TEST üzemmódban?)indul el, vagy (EH1 vagy EH0) hibát ír. [MEGOLDVA]
23 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A címben nevezet készülékkel bajlodom.
Sajnos nem hajlandó el indulni normálisan.
Bekapcsoláskor villogtatja a ledeket  sorba, illetve a idő kijelző karaktereit kijelzi teljes tartalommal.
Ha a program kapcsolot tekerem akkor a kapcsoló helyzetétől függően "C1" vagy valamely "Cx" jelenik meg, hibát nem mindig írja.
Ilyenkor ha lenyomom a start/pause gombot "C6" jelenik meg.
De a ledek sorba villogása nem szünik meg.
Olyan ez mint ha "demo" üzem módba lenne a készülék.
Van olyan amikor a hibát ki írja, de a legtöbb esetben fentebb leírtakat műveli.
Kábelek rendben vannak, ott sérülés égés nem talaltam, sem a fűtő egységnél sem a motoroknál.
Motorok segédfázis kondenzátorai tökéletesek, névleges értéket mutatnak.
Én a vezerlő tápjára gyanakszom de eddig a kutatásaim nem vezetetek eredményre.
Ezért is írtam ide, hát ha valaki találkozott hasonló esettel.
Üdv Istvan78
ityvity
ityvity picture
[MEGOLDVA] Kőszörnyük szépen , ez egy nagyon fontos információ .
Istvan78
Istvan78 picture
Hogyan tudom elinditani a teszt üzem módba illetve hogyan tudom resetelni ha lehet?
Udv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Itt van a rajza lehet benne van!
https://elektrotanya.com/electrolux_tdf370t_edr_1000_edr_2000_edr2000_cl...
De nem hibás az a kijelző, mert EH kódot sehol se említenek.
ui: Tipikus hibája a gépnek /nézd meg/ a harmadik relé fölötti triac és a mellette levő 47Ohm smd ellenállás.  Azért halovány mert csak ajánlás.
Istvan78
Istvan78 picture
A dolog ott tart hogy ki cseréltem a teljes tápot.
A hiba ugyan úgy fenn áll.
Sajnos nem hozott eredményt a javítás.
Nem tudom hogy mi lehet még...
Valakinek van valami tippje?
Udv Istvan78
kisandras79
kisandras79 picture
Teszt üzemmódban próbáltad elindítani?Nincs beragadva a start gomb és a mellette levő funkciógomb esetleg?Csak találgatok,nem találkoztam még ilyen hibával...
Üdv:András.
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. A kondik cseréje és a táp IC (lnk304 vagy hasonló) cseréje megér egy próbát, a a hálózati feszültség 230 volt megvan Az EH1 hiba ha jól olvastam táp hibára utal. Szép naot!
Istvan78
Istvan78 picture
Elő szedtem a gépet.
Odáig jutottam vele hogy EH1 hibát már dobálja.
Rendesen indítható.
De az indítás után, kis idővel a program végere ugrik.
Teszt módban E54 hibakod. Dob motor nem működik.
Amit észre vettem az az hogy az R99 ellenállás hiányzik róla.
Valaki tudja hogy milyen érték lehetett?
Sajnos képet se találok róla, amiről lepuskázhatnám.
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Volt R99 ? Vagy...
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Janó!
Nem tudom ez a gép itt maradt. Hogy mi volt vele azt nem tudom de forrasztás nézve volt ott egy ellenállás. Ez sorosan van kötve a tirisztor kapujára.. Így már értem hogy a motor miért nem indul el.
Üdv Istvan78.!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha használja ezt a TIRISZTOR-t a gép .
Ha nem zárlatos .
Akkor .
Én a helyedben 270R v. 330R v. 470R v. .. ellenállással próbálkoznék !
hamby555
hamby555 picture
Hozzám került egy AEG lavatherm T55820 szárítógép.
Elvileg az volt az alaphiba, hogy nem pörgött fel teljesen a motor.
Sajnos már járt előttem vagy 3 helyen, és mindenki tett hozzá egy-két óngolyót, mindjárt forrasztgatták össze-vissza. A reléket természetesen senki nem nézte át. Mindegyik be volt égve. Kicserélgettem mindet.
Most bekapcsoláskor az a helyzet, hogy a LED-ek világítanak, de START gombra nem történik semmi, illetve van olyan állása a kapcsolónak, amikor START-ot nyomok és 1-2 perc letelte után úgy viselkedik, mintha befejezte volna a szárítást.
Sajnos semmilyen tapasztalatom nincs szárítógépek terén, de egy rajz nagyon sokat segítene, illetve pár instrukció, hogy mit és hol kellene mérnem.
Előre is köszönöm.
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
Kondi !/Uzemi/
Talan 7uF.
hamby555
hamby555 picture
Megoldódott a probléma.
Mindkét ULN2004 IC-t és az utána lévő felületszerelt ellenállásokat átforrasztottam ls elindult a masina, eddig egyetlen program futott végig, a ruha száraz lett.
MEGOLDVA!
hartdegentheroy
Szia,
Szep Munka , gratulalok!
Udv,
,roy
hamby555
hamby555 picture
Megnézem. Egyébként a reléket sem hallom kattanni. A hétvégén kb 10 percet tudtam foglalkozni vele, de a dob nagyon nehezen forgatható. Azt állítják, hogy cseréltek benne csapágyat is. Szét kellene szednem az egészet és újból összerakni.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Rendben megprobálom.
A leg magasabb értékkel aztán meg látjuk mi lesz vele.
Üdv Istvan78!
varga jano
varga jano picture
Szivesen
Istvan78
Istvan78 picture
A gép működik.
Minden teszt hiba mentes volt. Egy programot lefutattam,szinten rendben le ment és szépen szárítja a ruhát is.
Köszönöm a segítséget.
Üdv Istvan78
varga jano
varga jano picture
Én a helyedben , kicserélném az összes ELKO-t! Hátha... Üdv jano
-1
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! A gép azóta is teszi a dolgát minden gond nélkül.
Üdv Istvan78
Phedra
Phedra picture
Elárulod, hogy mitől javult meg? Nagyon érdekelne. Van egy ilyen gépem nekem is és az E54-et dobálja random, van hogy egy hétig is elmegy hibamentessen, tesztüzem vígan lefut. Amit lehetett már cseréltem, kábelek kontakt hibák stb..
Köszönöm
Istvan78
Istvan78 picture
Nekem a tápegység teljes cseréje hozta meg az eredményt.
Én is mindent át néztem rajta, illetve az összes elkot le cseréltem. Illetve cseréltem a szürke kondit is. Az értékét már fejből nem tudom meg mondani.
Üdv Istvan78
