A címben nevezet készülékkel bajlodom.
Sajnos nem hajlandó el indulni normálisan.
Bekapcsoláskor villogtatja a ledeket sorba, illetve a idő kijelző karaktereit kijelzi teljes tartalommal.
Ha a program kapcsolot tekerem akkor a kapcsoló helyzetétől függően "C1" vagy valamely "Cx" jelenik meg, hibát nem mindig írja.
Ilyenkor ha lenyomom a start/pause gombot "C6" jelenik meg.
De a ledek sorba villogása nem szünik meg.
Olyan ez mint ha "demo" üzem módba lenne a készülék.
Van olyan amikor a hibát ki írja, de a legtöbb esetben fentebb leírtakat műveli.
Kábelek rendben vannak, ott sérülés égés nem talaltam, sem a fűtő egységnél sem a motoroknál.
Motorok segédfázis kondenzátorai tökéletesek, névleges értéket mutatnak.
Én a vezerlő tápjára gyanakszom de eddig a kutatásaim nem vezetetek eredményre.
Ezért is írtam ide, hát ha valaki találkozott hasonló esettel.
Üdv Istvan78
2018, April 6 - 05:35
#1
[MEGOLDVA] Kőszörnyük szépen , ez egy nagyon fontos információ .
Hogyan tudom elinditani a teszt üzem módba illetve hogyan tudom resetelni ha lehet?
Udv Istvan78
Szia.
Itt van a rajza lehet benne van!
https://elektrotanya.com/electrolux_tdf370t_edr_1000_edr_2000_edr2000_cl...
De nem hibás az a kijelző, mert EH kódot sehol se említenek.
ui: Tipikus hibája a gépnek /nézd meg/ a harmadik relé fölötti triac és a mellette levő 47Ohm smd ellenállás. Azért halovány mert csak ajánlás.
A dolog ott tart hogy ki cseréltem a teljes tápot.
A hiba ugyan úgy fenn áll.
Sajnos nem hozott eredményt a javítás.
Nem tudom hogy mi lehet még...
Valakinek van valami tippje?
Udv Istvan78
Teszt üzemmódban próbáltad elindítani?Nincs beragadva a start gomb és a mellette levő funkciógomb esetleg?Csak találgatok,nem találkoztam még ilyen hibával...
Üdv:András.
Szia. A kondik cseréje és a táp IC (lnk304 vagy hasonló) cseréje megér egy próbát, a a hálózati feszültség 230 volt megvan Az EH1 hiba ha jól olvastam táp hibára utal. Szép naot!
Elő szedtem a gépet.
Odáig jutottam vele hogy EH1 hibát már dobálja.
Rendesen indítható.
De az indítás után, kis idővel a program végere ugrik.
Teszt módban E54 hibakod. Dob motor nem működik.
Amit észre vettem az az hogy az R99 ellenállás hiányzik róla.
Valaki tudja hogy milyen érték lehetett?
Sajnos képet se találok róla, amiről lepuskázhatnám.
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78!
Szia !
Volt R99 ? Vagy...
Szia Janó!
Nem tudom ez a gép itt maradt. Hogy mi volt vele azt nem tudom de forrasztás nézve volt ott egy ellenállás. Ez sorosan van kötve a tirisztor kapujára.. Így már értem hogy a motor miért nem indul el.
Üdv Istvan78.!
Szia !
Ha használja ezt a TIRISZTOR-t a gép .
Ha nem zárlatos .
Akkor .
Én a helyedben 270R v. 330R v. 470R v. .. ellenállással próbálkoznék !
Hozzám került egy AEG lavatherm T55820 szárítógép.
Elvileg az volt az alaphiba, hogy nem pörgött fel teljesen a motor.
Sajnos már járt előttem vagy 3 helyen, és mindenki tett hozzá egy-két óngolyót, mindjárt forrasztgatták össze-vissza. A reléket természetesen senki nem nézte át. Mindegyik be volt égve. Kicserélgettem mindet.
Most bekapcsoláskor az a helyzet, hogy a LED-ek világítanak, de START gombra nem történik semmi, illetve van olyan állása a kapcsolónak, amikor START-ot nyomok és 1-2 perc letelte után úgy viselkedik, mintha befejezte volna a szárítást.
Sajnos semmilyen tapasztalatom nincs szárítógépek terén, de egy rajz nagyon sokat segítene, illetve pár instrukció, hogy mit és hol kellene mérnem.
Előre is köszönöm.
Szia,
Kondi !/Uzemi/
Talan 7uF.
Megoldódott a probléma.
Mindkét ULN2004 IC-t és az utána lévő felületszerelt ellenállásokat átforrasztottam ls elindult a masina, eddig egyetlen program futott végig, a ruha száraz lett.
MEGOLDVA!
Szia,
Szep Munka , gratulalok!
Udv,
,roy
Megnézem. Egyébként a reléket sem hallom kattanni. A hétvégén kb 10 percet tudtam foglalkozni vele, de a dob nagyon nehezen forgatható. Azt állítják, hogy cseréltek benne csapágyat is. Szét kellene szednem az egészet és újból összerakni.
Szia! Rendben megprobálom.
A leg magasabb értékkel aztán meg látjuk mi lesz vele.
Üdv Istvan78!
Szivesen
A gép működik.
Minden teszt hiba mentes volt. Egy programot lefutattam,szinten rendben le ment és szépen szárítja a ruhát is.
Köszönöm a segítséget.
Üdv Istvan78
Én a helyedben , kicserélném az összes ELKO-t! Hátha... Üdv jano
-1
Szia! A gép azóta is teszi a dolgát minden gond nélkül.
Üdv Istvan78
Elárulod, hogy mitől javult meg? Nagyon érdekelne. Van egy ilyen gépem nekem is és az E54-et dobálja random, van hogy egy hétig is elmegy hibamentessen, tesztüzem vígan lefut. Amit lehetett már cseréltem, kábelek kontakt hibák stb..
Köszönöm
Nekem a tápegység teljes cseréje hozta meg az eredményt.
Én is mindent át néztem rajta, illetve az összes elkot le cseréltem. Illetve cseréltem a szürke kondit is. Az értékét már fejből nem tudom meg mondani.
Üdv Istvan78
