T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
2018, May 26 - 12:49
#1
Én megnézném az FM demodulátor hangolását és műszeresen pontos értékre állítanám be.
Üdv.: Kumi
Hali!
Én is. A 14. oldalon írja a szervizmanuálban, hogy a TP2 és TP3 tesztpont között 0V-ot kell beállítani az L5 hangolásával. Ezt próbálnám meg a sáv közepén egy megfelelő erős adó frekvenciájára kézzel beállítva a tunert, 15-20 perc bemelegedés után.
imrus101
Szia! Ha egyébként jól működik, én nem nyúlnék hozzá! Nekem autórádióban volt ilyen, ugyanígy csinált, semmi gond nem volt vele. Az RDS-es volt, letárolta, kiírta az adó nevét is, csak frekikijelzésre átállítva láttam, hogy 0,5-el fölötte van. Minden adót így tárolt, ha visszább állítottam, már romlott a vétel. Gondolom automata kereséskor a tiéd is 0,5-el fölé hangol és akkor jó a vétel. Kézivel meg tudod és 0,5-el följebb nyomod és kész.
Mielőtt kondikat cserélnél tök feleslegesen, töltsd le a doksiját:
https://elektrotanya.com/kenwood_kr-a47.pdf/download.html
A 9. 11. oldal táblázatai és a kapcs rajzon levő táblázat alapján meghatározhatod, melyik változat van a kezeid között. USA Japán, EU
Vélelmem szerint a Tiéd egy USA verzió lesz. A megfelelő alkatrészek ki/be építésével az EU-s verziót beállíthatod.
L:
szia: a PLL ic-nél van egy kvarc, általában 7,2 MHz, itt van két kis kondi, 27 és 56 pF, ezeket újra cserélni, ha nem segít, a kvarcot érdemes cserélni
Szia !
Köszönöm megpróbálom.
gergosz0
Szia.
Ne próbáld meg mert jól működik!
Hiba akkor lenne ha fordítva csinálná.
Olvastad amit írtam? Nemrég volt egy hasonló témájú topik.
https://elektrotanya.com/content/az-usa-bol-szarmazo-radiot-ra-lehet-bir...
L.
szia: azt írja, hogy 50 kHz-zel magasabb frekvencián szól normálisan
A kijelzőt kell hozzá faragni, kérdés ha lép egyet feljebb akkor mi történik.
Az aut. hangolásnál a régió norma szerinti tartományban és lépéssel hangol és ezeken a frekiken hajlandó sztereóra kapcsolni ha behúzott a PLL és a térerő is elegendő. Kézi hangolásnál a nagy KF sávszélesség miatt még 50kHz elhangolással is látszólag "jól szól" de még nincs pontos ráállás az adott adóra.
Pár alkatrészt kellene csak megnézni mi van beépítve a tisztánlátáshoz, mely régió szerinti a készülék.
Az általam említett topik gazdája is csak akkor jutott eredményre mikor meglehetősen hosszas unszolás után alánézett a panelnek.
L.
