KENWOOD KR-A47 rádiója nem pontosan jelzi az adó frekvenciáját
12 posts / 0 new
gergosz0
gergosz0 picture
T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
Kumi
Kumi picture
Én megnézném az FM demodulátor hangolását és műszeresen pontos értékre állítanám be.
Üdv.: Kumi
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Én is. A 14. oldalon írja a szervizmanuálban, hogy a TP2 és TP3 tesztpont között 0V-ot kell beállítani az L5 hangolásával. Ezt próbálnám meg a sáv közepén egy megfelelő erős adó frekvenciájára kézzel beállítva a tunert, 15-20 perc bemelegedés után.
imrus101
thomas123
thomas123 picture
Szia! Ha egyébként jól működik, én nem nyúlnék hozzá! Nekem autórádióban volt ilyen, ugyanígy csinált, semmi gond nem volt vele. Az RDS-es volt, letárolta, kiírta az adó nevét is, csak frekikijelzésre átállítva láttam, hogy 0,5-el fölötte van. Minden adót így tárolt, ha visszább állítottam, már romlott a vétel. Gondolom automata kereséskor a tiéd is 0,5-el fölé hangol és akkor jó a vétel. Kézivel meg tudod és 0,5-el följebb nyomod és kész.
DINO54
DINO54 picture
Mielőtt kondikat cserélnél tök feleslegesen, töltsd le a doksiját:
https://elektrotanya.com/kenwood_kr-a47.pdf/download.html
A 9. 11. oldal táblázatai és a kapcs rajzon levő táblázat alapján meghatározhatod, melyik változat van a kezeid között. USA Japán, EU
Vélelmem szerint a Tiéd egy USA verzió lesz. A megfelelő alkatrészek ki/be építésével az EU-s verziót beállíthatod.
L:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a PLL ic-nél van egy kvarc, általában 7,2 MHz, itt van két kis kondi, 27 és 56 pF, ezeket újra cserélni, ha nem segít, a kvarcot érdemes cserélni
gergosz0
gergosz0 picture
Szia !
Köszönöm megpróbálom.
gergosz0
city217
city217 picture
Szia.
Ne próbáld meg mert jól működik!
Hiba akkor lenne ha fordítva csinálná.
DINO54
DINO54 picture
Olvastad amit írtam? Nemrég volt egy hasonló témájú topik.
https://elektrotanya.com/content/az-usa-bol-szarmazo-radiot-ra-lehet-bir...
L.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt írja, hogy 50 kHz-zel magasabb frekvencián szól normálisan
city217
city217 picture
A kijelzőt kell hozzá faragni, kérdés ha lép egyet feljebb akkor mi történik.
DINO54
DINO54 picture
Az aut. hangolásnál a régió norma szerinti tartományban és lépéssel hangol és ezeken a frekiken hajlandó sztereóra kapcsolni ha behúzott a PLL és a térerő is elegendő. Kézi hangolásnál a nagy KF sávszélesség miatt még 50kHz elhangolással is látszólag "jól szól" de még nincs pontos ráállás az adott adóra.
Pár alkatrészt kellene csak megnézni mi van beépítve a tisztánlátáshoz, mely régió szerinti a készülék.
Az általam említett topik gazdája is csak akkor jutott eredményre mikor meglehetősen hosszas unszolás után alánézett a panelnek.
L.
