Elnett ENSH 80 bojler tisztítás[megoldva, de mégsem teljesen]
17 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Fenti villanybojler mennyire szerelőbarát? 50 foknál nem igen ad melegebb vizet, pedig 80-on van a szabályzó. 4 éves, még bontatlan. A kezem viszont tuti nem fér be a betét likán. Hogyan tudom kikotorni a vízkövet? A víz is csak pisilve jött le, otthagytam éjszakára, remélem már üres.
Bazsyk
Bazsyk picture
Dino54 javaslatát követve nekilódultam a betétnek, hát elsőre nem jött ki. Leakasztottuk, úgy már megadta magát. Volt benne egy kis fazéknyi trutyi, a betét körül egybefüggő. Ami kijött,kiöntöttem, majd vissza a bojler, és rányitva a víz, alá egy nagy tál. Új betét + tömítés+anód. És javaslat évenkénti pucolásra.
Szép estét!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha ebben van anód, akkor azt is kell cserélni
Bazsyk
Bazsyk picture
Üdv! Természetesen!
slaszlo
slaszlo picture
https://www.youtube.com/watch?v=fu_FD7gqSWY
Itt azt mondják, hogy kompakt, hegesztett és nem javítható, azért csak "félára" van.
A linket mutasd meg a tulajnak is.crying
Laci
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali. A videó azért túloz kicsit, mert a betét is cserélhető. De cumi lesz a hozzászólásokat olvasva. Holnap meglátom. Köszi, szép estét!
Jaca
Jaca picture
Ha ez tényleg így van, akkor kell venni fél kilós citromsavport, és helyéről leakasztva beletuszkolni, hagyni állni benne, aztán átmosni.
DINO54
DINO54 picture
Amennyire a fotód alapján megtudom ítélni, nem lehet jobban szétszedni annál mint hogy kicsavarod a fűtőbetétet és minden egyebet tartalmazó egységet.
Ha engem egy ilyennel áldott (vert) volna meg a sors, én azt csinálnám hogy engedném bele a csatlakozáson keresztül a vizet amely az alsó nyíláson távozva mosná kifele a vízkövet. Valami alkalmas edényt kell a nyílás alá helyezni a távozó víznek és a hordalékának. De ha olyan helyen van ahol megoldható az udvaron a dolog, akkor lehet hogy gyorsabb és kényelmesebb a helyéről leszerelve kislagozni a tartályt. Persze ez már kétemberes művelet.
Laci
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, az ötlet jónak tűnik, elsőnek így próbálom.
thomas123
thomas123 picture
Szia! A cégnél van hasonló az étkezőben. Így szokjuk mi is. Leakasszuk, betétet kicsavarjuk, ( már csináltunk hozzá célszerszámot hosszú karral) és pár raklapot letéve (vagy a targonca villáit összetolva :-)   ) rátesszük,  slagon nyomatjuk bele a vizet és mozgatva kihozza a vízkövet. Egy vödörrel kijön. Utána új betét és kész.
Na de egy házban, lakásban hogy tisztítható, ahol nincs udvar, nem lehet leszerelni? Nem jobb a régi hajdú? Vállig bele lehetett nyúlni.
Egyébként nagyon rossz megoldás így egyben a fűtőtest és a hőfokszabályzó csöve - érzékelője. Alig rakódik kis vízkő a betétre és hozzáér a csőhöz. Fűtéskor egyből átveszi a hőt az érzékelő csöve és 2-3 percenként ki-be kapcsolgat, holott a víz nem meleg. Szétszeded és alig van benne vízkő, csak a betéten.
Bazsyk
Bazsyk picture
Szeretnék kérdezni valamit. Azt mondja a srác, hogy a javítás után sem ok a bojler. Van kb 25-30 liter melegvíz, és annyi. Azért nem értem a helyzetet, mert addig nem kapcsol le a betét, amíg el nem érte a megfelelő hőmérsékletet, így ez számomra nem tiszta. Hány fokra érdemes tenni a szabályzót? Most 65-re tettem. Nem igazán értem a dolgot, mert minden ki van benne cserélve. Szép napot! Köszönöm
mindigehes
mindigehes picture
Ebben a búvárcső fém, vagy műanyag? Mert ha műanyag, és a takarításkor lecsúszott, vagy megolvadt, akkor az a bibi. A bojler tetejére megy fel, mert a víz rétegződik. Alul megy be a hideg, felűl ki a meleg. Ha a cső nem megy fel, akkor annyi meleg vized van, amennyire addig jut a rétegződésből... Fent persze meleg a víz továbbra is. Csak nem jutsz hozzá.
formasu
formasu picture
Én magasabbra szoktam tenni a szabályozót. Meg kellene nézni, hogy milyen hőfokú meleg víz jön ki belőle már induláskor, amikor a szabályozó már kikapcsolt. Lehet, hogy valami történt a szabályozóval? Valami szerelési hiba a szabályozónál kizárt?
Bazsyk
Bazsyk picture
Cseréltem a szabályzót is, kattan , kapcsol rendesen. Betoltam a helyére, óvatosan, nem lett feszegetve. 2 vezeték megy rá a visszajelző lámpának, amit csak be kell dugni egy furatba, illetve 2 szálon megy neki a delej, + a földelés a testre. Nem nagyon lehet elkötni sem. Megmérem a vizhőt. Köszönöm!
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali. Szépen átgondolt mechanizmus, sajnos nálam lakótelep földszint, nincs udvari slag. De annyi előnyt látok, hogy az alsó szomszéd tuti nem ázik majd, mert nincs :D
Jó éjt!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a fekete tányér körüli gyűrűt leszeded, mit látsz?
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia! Holnap vár a tulaj, jelzem mi  a tényállás. köszi.
