Segítséget szeretnék kérni az alábbi feladat megvalósításához:
egy kb 80 W teljesítményű (220 v-os) villanymotor (ez egy csőventillátor) fordulatszámát kellene változtatnom, oly módon, hogy egy érzékelő levegő hőmérsékletet mér kb: 40-120 celsius fokos tartományban, ennek függvényében kéne a motor fordulatszámát változtatni: 40 fokon áll a ventillátor(motor), nagyobb hőmérsékleten pedig egyre gyorsabban forog (120 fok:max fordulat).
Minden segítőkész hozzászólást megköszönve: Bagoly69.
Szia.
Nekem van egy reszben sajat tervezesu, fazishasitasos modszerrel mukodo, digitalisan vezerelheto (8 biten, 255 lepesben - PIC-el kiegeszitve akár) AC szabalyozo tervem. Ha erdekel irj privit.
Az alapelv a kovetkezo:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia Bagoly69 !
Lehet,hogy hülyeség,de nem lehet egy bypass pillangó "szelepet" berakni a csőhálózatba,és annak a nyitás-csukás vezérlését dc motoros vezérléssel megoldani??
Szerintem célravezetőbb,mint AC szabályzóval kínlódni"barkács" szinten.
Mert ami gyári és jó azt nem lehet megfizetni!
További szép napot
Molnitron
Kedves Bagoly69.
Nem tudom, hogy mire kívánja használni. A hőlégfúvók kitöltési-tényező szabályzással működnek, nem arányos szabályzással. Az arányos szabályzás nehezen megoldható a lengés miatt. Ez azt jelenti, hogy a ventillátor fordulatszáma két szélső érték közt fog változni. Ez csak a szabályozás-technikában alkalmazott PID (arányos-Integráló-Differenciáló) szabályozással küszöbölhető ki, de a szabályozási hiba átmeneti rovására megy. A hibaértéket szabályozza ki az integráló tag. Ennek beállítása viszonylag bonyolult, a legegyszerübb esetben tárolós szkóp kell hozzá. Be kell állítani a szabályozás paramétereit, hogy túllövés nélkül a leggyorsabban álljon be a szabályozó az alapjel által meghatározott értékre. Tehát jó lenne tudni, hogy mire akarja használni. A számítógépekben használnak hőfokfüggő ventillátoros hűtést, érdemes lenne azt megnézni, hogy a levegő hőmérsékletére szabályoz-e.
A hangerősítők hűtőborga hőmérséklet szerint vannak szabályozva (PA erősítő), aminek nagy az időállandója, így könnyebb kiküszöbölni a nagymértékű lengést.
Tisztelettel: Varga Béla
Kedves Béla!
A csőventillátor egy légkollektorból fogja a meleglevegőt a lakásba "tolni". Végülis minél egyszerűbb megoldást keresek. A lényege a dolognak csak annyi, hogy nem ki-be kapcsolgatni szeretném a motort, hanem változtatni a fordulatot - ha gyorsan melegszik a levegő a kollektorban akkor forogjon gyorsabban, ha beborul v. éjszaka akkor akár álljon meg. Tudom nem sokan hisznek ebben a fűtés rásegítésben, de a rendszer működik! Nos ezért van a szabályozásra szükség.
Köszönettel fogadom a további segítő ötleteket. Bagoly69
Szia Bagoly!
Ezek szerint a "sörösdoboz" kollektorhoz kellene?
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Az elv ugyanaz mint a sörösdoboz kollektornál, de ez saját fejlesztésű/építésű kollektor.
Üdv, Bagoly69.
Itt van egy egyszerű kapcsolás, szerintem jó kefés motorhoz is.
Üdv: Tranzix
Amit írtál az rendben van, de ebben az esetben nem beszélhetünk szabályozásról legfeljebb vezérlésről, ugyanis ezen a ventilátoron szerintem nincs fordulatszámmérő. Ha nem tévedek a motorok esetében elegendő lenne egy egyszerűbb PI szabályozó is, vagy talán legegyszerűbben Ezzel az IC-vel lehetne megoldani.
Mire gondoltál a kitöltési tényező szabályozásnál? A PWM-el tudtommal csak az egyenáramú feszültséget lehet csökkenteni... A PWM váltóáramú megfelelője pedig a fázishasítás amit a többiek is említettek.
Üdv, Kónya
Kedves Konya.
A kitöltési tényezőnél arra gondoltam, hogy pld-ul egy másodperces időt figyelembe véve (ez 50 periódsidő), teljes periódusonként lehet kapcsolni, egy teljes periódus be, 49 ki és 49 periódus be-1 ki, illetve teljes ki, vagy teljes be.
Amit leírtam, fűtőteljesítmény 2 százalékonkénti szabályozására (változtatására) vonatkozik, így működik a hőlégfúvó fütése (az enyém BOSCH), de ipari (nyomdatechnika, meleglevegős szárító) alkalmazását is láttam, szilárdtest relével, 3 kW max teljesítményben 3 fázisban. Ilyen jellegű motor fordulatszámszabályozása van példa, a régi FÉG kombi kazán keringtető szivattyújának is, igaz csak két értékre, mert így van megoldva a láng lekapcsolása, nevezetesen kisebb fordulaton áramló folyadékmennyiség a kazántest víz be és kilépő oldalán a differenciális nyomáskülönbségének lecsökkenése miatt a kapcsoló kikapcsolja mechanikusan a gázt, de továbbkeringés mégis van. A lengésnél az első írásban arra gondoltam, hogy a fordulatszám-változás visszahat a levegő hőmérsékletére. Szerintem a motorfeszültség-motorfordolat közt egy jelleggörbe megállapíthatö, mert a motor (ventillátor esetén, ha a levegö fajlagos tömegét állandónak vesszük, de ebbe a hőmérséklet beleszól, 0 celsius fok alapértéken 27,3 fok változás 10 százalékot jelent) nyomatékterhelése csak a fordulatától függ, igaz nem lineárisan.
Továbbra is jó lenne tudni, hogy mire lenne használva a berendezés.
Tisztelettel.
Csak nem javítottál nyomdagépeket?Végre egy szakmabeli,amúgy én is javítottam egy pár szárítót pl:Rotoman,Heidelberg gépeken is láttam hasonló vezérlési megoldást!!!! :oke: :taps:
Kedves morfeus.
Most is foglalkozok vele. Ha már írtál géptípust, több Heidelberg típusnál a nyomott lap kirakójánál 5 db 120 mm.-es méretű darabonként 21 W-os keretes műszer ventillátor van részben szárítónak, inkább a papír leszorítására, közvetlen a kirakópálya felett, aminek a fordulata egyszerű, potméteres fényerőszabályzóval van beállítva. Most is van az autómban egy, mert letört a kacsolós potméter tengelye, és cserére vár.
Így már világos! Ha jól tudom ez a technika a "hullámcsomag vezérlés", amivel elérhető, hogy a feszültség a kitöltési tényezőtől lineárisan függjön... Persze, itt is van kitöltési tényező... :redsad: :bow: :bow:
Szia.
"hullámcsomag vezérlés" - ezt el tudod magyarazni hogy milyen ?
Koszi :D
Udv: Denes Istvan
Igen, megpróbálom. Az elve hasonló a PWM-hez. A fázishasítással ellentétben, ennél a módszernél mindig teljes periódusonként történik a kapcsolás. Tegyük fel ha 10%-os a kitöltési tényező, akkor 1 teljes hullám idejére bekapcsolod a triak-ot, majd 9 periódus időre ki.
Persze a dolgot el lehetne játszani fél periódus idővel is, csak nem igazán célszerű, mivel nagy terhelés esetén a közszolgálati transzformátor egyenáramú előmágnesezéséhez vezethet. :)
De gondolom ez a technika ilyen formában nem igazán jól alkalmazható kis időállandójú fogyasztóknál (izzó, villanymotor...), az alacsony kapcsolási frekvencia miatt.
Tetszik nekem ez az aszinkron motorokhoz használható "hullámcsomag" vezérlés.
Igy elsőre az előnyök:
-A motor fordulatszáma csökkenthető, hiszen az eredő látszólagos frekvencia csökkenni fog. Ezzel arányosan csökken majd a felvett teljesítmény is.
-A motor a kapott periodusokat teljes amplitúdóval kapja, az indítónyomaték nem csökken.
-Ez már majdnem frekvencia váltó, de nem folyamatos a szabályzás, de itt ez nem is kell, hogy az legyen.
Szia Konya!
Izzólámpához ott a fázishasítás!
Egyfázisú aszinkron motorhoz viszont kifejezetten alkalmas (természetesen nem helyettesít, egy frekvenciaváltót!!!), ha az "alsó" néhányszor 10% teljesítménytartományt nem vesszük igénybe (ami ugye ventilátor, és szivattyú esetén(Gázkazán) teljesül).
Ezen alkalmazások esetén, ugyanis a szállított közeg tehetetlensége is kiegyenlítő tényezőként szolgál...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Itt mindig tanul a hozzám hasonló pályakezdő valamit! :super:
A gyakorlatban ezt a technikát csak fűtőtesten használtam. Amúgy ezzel módszerrel max. kb. hány százalékkal lehet az aszinkron motor fordulatszámát csökkenteni?
Üdv Konya.
A kitöltési tényezőt figyelembe véve, akár a motor névleges teljesítményének 5-10% -ra csökkentése is elérhető, csak ez motor, és annak felhasználási körülményeitől is függ.
Ezen vezérlés motorhoz történő alkalmazása esetén, mindenképpen érdemes indításkor a kezdő néhány periódust "ráengedni" a motorra -a biztos felpörgés érdekében-, majd a megkívánt szállítómennyiség eléréséhez visszább venni az effektív teljesítményt, vagyis az "aktív" periódusok arányát.
Üdv Tibi.
Köszönöm szépen a magyarázatot!
Üdv. Konya
Nagyon szívesen.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Szépen elmagyaráztad gratula! :bow:
Még annyit tennék hozzá, hogy ennél a megoldásnál jön jól a nagy lendtömeg, vagyis a tehetetlenségi erő. :beer:
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Így igaz!
Erre próbáltam utalni, az ID:42075 hozzászólásomban...:
"Ezen alkalmazások esetén, ugyanis a szállított közeg tehetetlensége is kiegyenlítő tényezőként szolgál..."
Természetesen nem árt az, ha a "gépnek" is van saját lendtömege. :yes:
Üdv Tibi.
Kiegészítésül: Ezt hívják hullámcsomag vezérlésnek.
Üdv Tibi.
Szia! Az NTC- értékét ill. típusát neked kell majd ki kísérletezni.
Ha megépítetted a kapcsolást a P1-el állítsd be azt a minimális fordulatot amivel még foroghat a venti (könnyebben reagál majd a változásokra)majd vedd ki és mérd meg az ellenállását.Olyan értékű NTC-t kell választanod aminek a leírásában a 40foknak megfelel az általad mért érték. Beteszed a P1 helyére és kész!
Köszönöm szépen a rajzot illetve a megoldási javaslatot.
Üdv, Bagoly69.
üdv:korrekt a leírás. Esetleg mégfényerőszabályzóval is próbálkozhatsz. A porszívó szabályzó nem lesz jó, más a karakterisztikája,érzéketlen.
Egy porszívóknál alkalmazott elektronika megfelel a célodnak. Az NTC hőérzékelőt a potméter helyére bekötve a fordulatszám a hőmérséklet függvényében változik.
Üdv.:
Feri
Már megint ezek a motorok...
Fúrógép- és porszívó motorok szabályzója = soros (egyenáramú) motor szabályzó.
A ventillátor pedig egy váltóáramú motor. Csak fázishasításos szabályozó, mint a rajzon, lehet működő.
Ezt ugye nem gondoltad komolyan, hogy a porszívó és a fúrógép motor egyenáramú!!!
Üdv.:
Feri
Azért nevezik az egyes motorokat "egyenáramú motornak", mert egyenárammal (is) működnek ugyebár.
Míg a váltóáramú motoroknak életszükségletük egy jó kis (feszültség)változás, addig nem is hajlandók moccanni sem, amíg meg nem kapják.
Azt nem írta le Bagoly69, hogy az a cső, amiről kérdezősködik, az ezek közül melyik is.
A "normális" hűtő-szellőztető motorok (0-120 Cfok között) inkább váltóáramú, rövidrezártforgórészes motorok.
Viszont a "normális" fűtő-melegítő motorok (120 Cfok felett) inkább az emlegetett egyenáramú, kefés-soros motorok.
(tanulni nekem sem szégyen, már tov.Lenin is tett erről említést)
Attól hogy ezek a motorok elvileg egyenárammal is működnek még nem következik az, hogy a porszívóban vagy a fúrógépben azzal működnek. Azokban egyfázisú, soros kommutátoros motorok vannak.
Üdv.:
Feri
Bocs. Leírta, meg is kapta...
Esetleg valami kimustrált hajszárító,vagy hőlégfuvó. ???
Némelyik ezt helyből tudja,csak egy nagyobb teljesítményű tirisztort kell bele ügyeskedni.
Már a nagyobb moci miatt.
elwo
Egy fúrógép fordulatszám szabályzót kell összeházasítani egy hőérzékelővel, és kész! :hmmm: :D
Üdv: Laci
De előtte nem árt eltávolítani a tokmányt meg a műanyag házat :taps2: :super:
Szia Morfeus!
Ha figyeltél volna, én fúrógép fordulatszám szabályzót írtam, (ami egy kis panel, és a teljesítményt is bőven bírja), és nem szabályozható fordulatú fúrógépet! :beee:
Üdv: Laci
Bocsánat nem mindenki érti a poént.Amúgy figyeltem és el is olvastam!Még egyszer elnézést. :bow: :bow: :bow: :bow:
Mikor írta még komoly volt, csak a válasz látva kezdett el: :rohog:
Üdv! Kalex
Még a válasz előtt is így gondoltam,de sebaj ez van! :rohog:
Semmi baj! Azt hittem komolyan írtad... :p
:beer:
Üdv: Laci
Nem esett szó a motor működési elvéről! Mert ettől függ a megoldási lehetőség! Röviden kefés a motor?
Lhanzi
Igen ez egy váltóáramú kefés motor.
Üdv, Bagoly.
Bagoly69-Bagoly69 fiam, ejnye-e/bejnye!
Fából sincsen vaskarika, nem tudtad?
Ha
kefés-soros az egy(1) fajta dolog,
ha
rövidrezárt forgórészes az a kettedik(2) fajta!
Szia Bagoly69.
Én mindenképpen PWM megoldásban gondolkodnék.....ehez rengeteg ötletet lehet találni az interneten...Úgyanis mint gondolom túdod, ezen megoldásnál jóval kevesebb a nyomaték erő vesztesség.
Űdv varadi
