Kérem DINO54, és city217 ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Előzmények:
https://elektrotanya.com/content/indesit-iwsc51051-mosogep-motor-nem-indul
Olyant csinál a gép, hogy centrizésnél köpködés szerűen vizet enged a mosószer tartályba. Egyértelműen delej kerül a szelepekre, mert ha lehúzom a csatlakozóikat, nem csinálja.
Mi lehet?
Köszi
Hi!
Köszi mindenkinek, nincs hozzá motorom, gép kb. 5-6 éves, a tulaj itt hagyta. Ha kell belőle Valakinek valami, írjon a vadmalacka@gmail.com -ra.
Akik motorhibát és annak cseréjét javasolták, azoknak van igazuk.
Nekem is volt Indesit-nél ugyanilyen hibám, bár nekem rendesen húzták az ívet a szénkefék.
Én vittem egy általam felújított motort és megszűnt a hiba(az eredeti Welling volt, de én mindíg régebbi típusú Indesitből való C.E.SET motorra szoktam ezeket a kínai szutyok motorokat cserélni, eddig minden motorhibás Indesitet így javítottam meg).
Ezúton csatlakozom "húszezres" nevű tanyataghoz és én is azt mondom tapasztalatból, hogy ha Welling motor van benne, az gondolkodás nélkül cserés.
Nem gyengén meg tudja szívatni az embert.
Kevés Welling motor működik tovább pusztán kefecserével eddigi tapasztalataim alapján.
Sok sikert a javításhoz.
Üdv: Ladakölyök
Rendellenes dolgot a kefepor szokott még okozni.
Érdemes lemosni a kefeport a panelról, és a csatlakozókról is.
Helo ! Fűtőbetétet mérted? Üdv József
Igen egy régi orosz szigetekes vizsgálóval, jó.
A presszosztát jó?
A PRK táp jó?
Hi!
Mikor az előző hibán görcsoltem, a tápokat, elkokat átnéztem.
Milyen vezérlő van benne?
Ilyen?
https://b.allegroimg.com/original/0ce9e2/4e7c2beb4da9aeb8279343c469eb
Igen
Hi!
Kiszedtem a motort 230V megjárattam mennyire szabad szikráznia? A kefe és a kommutátor érintkezési felülete mentén vannak kb. 1 tizedes szikrák, nem húzza el, nincs körtűz... Nem vagyok meggyőződve hogy az új kefe teljesen felfekszik normálisan a kommutátorra.
Szia Vad!
Ha siman meröleges/sik felületüket tettel bele-becsiszolas nélkül= nyilvan hianyzik az ives felület jobb felfekvèse...
Kari
Ilyenkor szoktak befűzni egy vékony csík 600-as csiszolópapírt, ami pontosan ívre csiszolja.
Szia! Tegyél már fel egy éles képet a kommutátorról!
Hát nem biztos, hogy tudok, de fényes rézszínű, épnek tűnik minden szegmense. A szegmensek köze kefepormentes. A centriprogramon csak az utolsó fázisban kezdi el rángatni a szelepet mikor max-on pörög.
Üdvözlet !
Cseréld ki az ajtóreteszt, mert kezd tönkremenni és amiatt rángatja a szelepet.
Hibakód van ?
Üdv jano
Annak a problémának meglett az oka? Lehet, ugyanaz a hiba okozza mindkét jelenséget.
Hi!
Szemből az első szelep csinálja. Szemből a második szelep triackja volt GA zárlatos. Lehet hogy döglödik a másik triak is? Csak amikor a centri maxon pereg, akkor csinálja.
Szia !
Mérve ? Mekkora feszültséget kap a (szemből első) szelep ?
Üdv jano
U.I. Ha TRIAC cserés , akkor miért csak a centrinél ?
Nem kizárt. Ha akad másik triak, akkor cseréld, ez ilyen puding próbája. A motor tiszta?
Hi!
Kicseréltem a triakod, de ugyanaz. Max fordulaton köpköd... Lehet hogy, valóban a welling....
( A Jaca nyomán) Motor csere? (Akár próbaképpen.)
Üdv jano
Ha , nem vagyok indiszkrét .A TRIAC csere után , mi történt ?
Üdv jano
Hi!
Kifújattam kompresszorral. Új kefék vannak benne.
Szia! S este sötétben világít a mosógép alja!! Most tényleg, ha Welling motort hagytál benne, hiába szénkefézed, annyira szikrázik, hogy bolondítja az elektronikát! ferenc
Hi!
Nem szikrázik ez a gond....a szénkeféket azért cseréltem mert már gyehennák voltak.
Motor menetzárlat lesz a hiba okozója.
Üdv:András.
