Indesit IWSC51051 mosógép kevés vizet enged centrifugálás közben. (Rángatja a mágnesszelepet)
29 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem DINO54, és city217 ne szóljon a topichoz!
 Hi!
 Tudnátok segíteni?
Előzmények:
https://elektrotanya.com/content/indesit-iwsc51051-mosogep-motor-nem-indul
Olyant csinál a gép, hogy centrizésnél köpködés szerűen vizet enged a mosószer tartályba. Egyértelműen delej kerül a szelepekre, mert ha lehúzom a csatlakozóikat, nem csinálja.
Mi lehet?
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi mindenkinek, nincs hozzá motorom,  gép kb. 5-6 éves, a tulaj itt hagyta. Ha kell belőle Valakinek valami, írjon a vadmalacka@gmail.com   -ra.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Akik motorhibát és annak cseréjét javasolták, azoknak van igazuk.
Nekem is volt Indesit-nél ugyanilyen hibám, bár nekem rendesen húzták az ívet a szénkefék.
Én vittem egy általam felújított motort és megszűnt a hiba(az eredeti Welling volt, de én mindíg régebbi típusú Indesitből való C.E.SET motorra szoktam ezeket a kínai szutyok motorokat cserélni, eddig minden motorhibás Indesitet így javítottam meg).
Ezúton csatlakozom "húszezres" nevű tanyataghoz és én is azt mondom tapasztalatból, hogy ha Welling motor van benne, az gondolkodás nélkül cserés.
Nem gyengén meg tudja szívatni az embert.
Kevés Welling motor működik tovább pusztán kefecserével eddigi tapasztalataim alapján.
Sok sikert a javításhoz.
Üdv: Ladakölyök
Distributor
Distributor picture
Rendellenes dolgot a kefepor szokott még okozni.
Érdemes lemosni a kefeport a panelról, és a csatlakozókról is.
someone50
someone50 picture
Helo ! Fűtőbetétet mérted? Üdv József
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen egy régi orosz szigetekes vizsgálóval, jó.
someone50
someone50 picture
A presszosztát jó?
Mosószaki
Mosószaki picture
A PRK táp jó?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mikor az előző hibán görcsoltem, a tápokat, elkokat átnéztem.
Mosószaki
Mosószaki picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kiszedtem a motort 230V megjárattam mennyire szabad szikráznia? A kefe és a kommutátor érintkezési felülete mentén vannak kb. 1 tizedes szikrák, nem húzza el, nincs körtűz... Nem vagyok meggyőződve hogy az új kefe teljesen felfekszik normálisan a kommutátorra.
Kari
Kari picture
Szia Vad!
Ha siman meröleges/sik felületüket tettel bele-becsiszolas nélkül= nyilvan hianyzik az ives felület jobb felfekvèse...
Kari
Jaca
Jaca picture
Ilyenkor szoktak befűzni egy vékony csík 600-as csiszolópapírt, ami pontosan ívre csiszolja.
huszezres
huszezres picture
Szia! Tegyél már fel egy éles képet a kommutátorról!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hát nem biztos, hogy tudok, de fényes rézszínű, épnek tűnik minden szegmense. A szegmensek köze kefepormentes. A centriprogramon csak az utolsó fázisban kezdi el rángatni a szelepet mikor max-on pörög.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Cseréld ki az ajtóreteszt, mert kezd tönkremenni és amiatt rángatja a szelepet.
varga jano
varga jano picture
Hibakód van ?
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Annak a problémának meglett az oka? Lehet, ugyanaz a hiba okozza mindkét jelenséget.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szemből az első szelep csinálja. Szemből a második szelep triackja volt GA zárlatos. Lehet hogy döglödik a másik triak is? Csak amikor a centri maxon pereg, akkor csinálja.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mérve ? Mekkora feszültséget kap a (szemből első) szelep ?
Üdv jano
U.I. Ha TRIAC cserés , akkor miért csak a centrinél ?
Jaca
Jaca picture
Nem kizárt. Ha akad másik triak, akkor cseréld, ez ilyen puding próbája. A motor tiszta?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kicseréltem a triakod, de ugyanaz. Max fordulaton köpköd... Lehet hogy, valóban a welling....
varga jano
varga jano picture
( A Jaca nyomán) Motor csere? (Akár próbaképpen.)
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Ha , nem vagyok indiszkrét .A TRIAC csere után , mi történt ?
Üdv jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kifújattam kompresszorral. Új kefék vannak benne.
huszezres
huszezres picture
Szia! S este sötétben világít a mosógép alja!! Most tényleg, ha Welling motort hagytál benne, hiába szénkefézed, annyira szikrázik, hogy bolondítja az elektronikát! ferenc
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nem szikrázik ez a gond....a szénkeféket azért cseréltem mert már gyehennák voltak.
kisandras79
kisandras79 picture
Motor menetzárlat lesz a hiba okozója.
Üdv:András.
