Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilynet, hogy bekapcsol de nem hűt.
https://www.mall.hu/elektormos-hutotaska/indel-b-tb31a-hutodoboz?utm_source=arukereso.hu&utm_medium=cse&utm_campaign=EA&utm_content=EA039&utm_term=670240
Állítólag elvitték hűtőshöz, azt mondta, hogy a kompresszor, és a
kalorikus rész ok, de a elektronikát passzolja. Először is, hogyan
tudnám elindítani a kompresszort?
Köszi
Taplald be az elektronikat 12 V DC -vel es C es T jelolest kosd ossze.
Hi!
Kösz Mindenkinek, de úgy néz ki nincs benne egy deka hűtőközeg se..:(
Látom ez is azzal a csodálatos takonnyal van végig kínálva, amit annyira jó eltávolítani. Nem tudom, hogy a kondikon túl vagy e már, de jellemzően az újabb kinai darabok képesek elképesztő gyakorisággal bármilyen külső jel nélkül megdögleni. Sőt sokszor nem is 105c sek és rendszerint az eszközön belül meleg helyre szokták elpakolni a nyákokat.
Amit én vizsgálnék azok a következők:
Mindkét nyákon az összes kondi, a téglalap alakúak is
3 as képen a nagyáramú dióda
fehér takony a piros vezetékeknél, hátha vezetővé főt e már
4 es képen pedig a power mosfet és a 2 power resistor.
Régebbrn az összesben Danfoss bd35-xx volt. A Danfoss kezdte el gyártani ezeket. A motor 3f motor.
Ebben kínai klón van A BD35 vezérlője jó rá szerintem. Google a Bd35 damfossra...
Egybként a bd35 iniverzális. Megy 12V és 24v-ról. Van benne mindenre védelem. Lágyindítás, fordulatszám programozható. Stb.
Ezen nincs típus? Szokott lenni LED hely, és kivillogja hibakóddal mi a nyűgje...
Hi!
Ráraktam a ledet, de semmi, viszont megy a kompresszor, de nem hűt. Valszeg a kalorikus rész mégse ok :((
Ha nem villog, nincs hiba. Ebben alu lemez (inkább fólia) az elpár... Kinyomva habbal. Nem bontható. Nyomd meg N2-el, kiderül... Kompi sosem rossz, kb. 30-40 hasonló átment a kezemen. Vagy az inverter halott, vagy lyukas... Szervizszelep van rajta?
Egy ilyen szelep van rajta
Az az. Kupakot letekerve alatta tűszelep van, mint az autógumin... N2 alkalmas nyomáspróbára.. nyomd fel ha van.. vagy Argon is jó... Szivárgáskeresóő spray megmondja... De a szűrő tövében az a zöldes takony gyanús...
Sűrített levegőt, co2ot hanyagold...
R134a valp bele, olyan 40g körül..
A kompresszor Secop bd35f ás 12V/24V van ráírva. Tehát eltudom indítani 24V vagy 12V-rol?
Nem. A kompresszor 3 fázisú... Szerezz rá egy danfoss bd35 elektronikát. Arra nagyobb esélyed van.. vagy favágó módszer. Mérni mindent...
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/bd35f_101z02...
Itt is van diagnosztika led... Tedd rá, kivilogja, mi fáj...
De nem indul azonnal tápra.. kell pár perc. Védi a kompit...
Az elektronika nélkül nem indul a kompi.. a kis kijelzőpanel szirszart kösd ki, adatlap szerint a tápot a kompi elektronikára rá, és kideerül...
Egy,lehet,hogy h...kérdés!Hány volt az a 3phase kompresszor feszültség?
Elnézést,ha rossz a kérdés!
varga jano
Nem állandó. Felpörgetéskor, a nyomásviszonyok beálláságig tolja bele a kakaót... Van rajta egy step-down táp, meg egy FET-es motormeghajtó..
Legalábbis a danfissban. Az ehhez képest sokkal profibb kivitel. Ez nagyon jóárasítottnak tűnik...
Köszönöm.
Jaca feltett egy videó hivatkozást. Egy szkópon ez , amiről írsz , remekül látszik.
Mégegyszer köszönöm.
Üdv jano
https://www.youtube.com/watch?v=TTE5lxfwdR8
Ezen meg besírtam:
https://www.sailnet.com/forums/electronics/143938-danfoss-101n0210-trans...
-Please, the name of the selected transistor.
miatapaul: I think it's name is Ralph.
Kössz.
Köszi, megpróbálom.
Kifogtál egy inverterest?
A kompresszor típustáblája alapján keresgélj!
Én is szenvedek egy inverteressel...
https://elektrotanya.com/content/inverteres-3x220-voltos-haromfazisu-hut...
