Kamionos hűtő nem hűt
19 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
 Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilynet, hogy bekapcsol de nem hűt.
https://www.mall.hu/elektormos-hutotaska/indel-b-tb31a-hutodoboz?utm_source=arukereso.hu&utm_medium=cse&utm_campaign=EA&utm_content=EA039&utm_term=670240
Állítólag elvitték hűtőshöz, azt mondta, hogy a kompresszor, és a
kalorikus rész ok, de a elektronikát passzolja. Először is, hogyan
tudnám elindítani a kompresszort?
Köszi
feretech
feretech picture
Taplald be az elektronikat 12 V DC -vel es C es T jelolest kosd ossze.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Kösz Mindenkinek, de úgy néz ki nincs benne egy deka hűtőközeg se..:(
N3szt0r
N3szt0r picture
Látom ez is azzal a csodálatos takonnyal van végig kínálva, amit annyira jó eltávolítani. Nem tudom, hogy a kondikon túl vagy e már, de jellemzően az újabb kinai darabok képesek elképesztő gyakorisággal bármilyen külső jel nélkül megdögleni. Sőt sokszor nem is 105c sek és rendszerint az eszközön belül meleg helyre szokták elpakolni a nyákokat.
Amit én vizsgálnék azok a következők:
Mindkét nyákon az összes kondi, a téglalap alakúak is
3 as képen a nagyáramú dióda
fehér takony a piros vezetékeknél, hátha vezetővé főt e már
4 es képen pedig a power mosfet és a 2 power resistor.
mindigehes
mindigehes picture
Régebbrn az összesben Danfoss bd35-xx volt. A Danfoss kezdte el gyártani ezeket. A motor 3f motor.
Ebben kínai klón van A BD35 vezérlője jó rá szerintem. Google a Bd35 damfossra...
Egybként a bd35 iniverzális. Megy 12V és 24v-ról. Van benne mindenre védelem. Lágyindítás, fordulatszám programozható. Stb.
Ezen nincs típus? Szokott lenni LED hely, és kivillogja hibakóddal mi a nyűgje...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ráraktam a ledet, de semmi, viszont megy a kompresszor, de nem hűt. Valszeg a kalorikus rész mégse ok :((
mindigehes
mindigehes picture
Ha nem villog, nincs hiba. Ebben alu lemez (inkább fólia) az elpár... Kinyomva habbal. Nem bontható. Nyomd meg N2-el, kiderül... Kompi sosem rossz, kb. 30-40 hasonló átment a kezemen. Vagy az inverter halott, vagy lyukas... Szervizszelep van rajta?
vadmalacka
vadmalacka picture
Egy ilyen szelep van rajta
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Az az. Kupakot letekerve alatta tűszelep van, mint az autógumin... N2 alkalmas nyomáspróbára.. nyomd fel ha van.. vagy Argon is jó... Szivárgáskeresóő spray megmondja... De a szűrő tövében az a zöldes takony gyanús...
Sűrített levegőt, co2ot hanyagold...
R134a valp bele, olyan 40g körül..
vadmalacka
vadmalacka picture
A kompresszor Secop bd35f ás 12V/24V van ráírva. Tehát eltudom indítani 24V vagy 12V-rol?
mindigehes
mindigehes picture
Nem. A kompresszor 3 fázisú... Szerezz rá egy danfoss bd35 elektronikát. Arra nagyobb esélyed van.. vagy favágó módszer. Mérni mindent...
mindigehes
mindigehes picture
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/bd35f_101z02...
Itt is van diagnosztika led... Tedd rá, kivilogja, mi fáj...
De nem indul azonnal tápra.. kell pár perc. Védi a kompit...
Az elektronika nélkül nem indul a kompi.. a kis kijelzőpanel szirszart kösd ki, adatlap szerint a tápot a kompi elektronikára rá, és kideerül...
varga jano
varga jano picture
Egy,lehet,hogy h...kérdés!Hány volt az a 3phase kompresszor feszültség?
Elnézést,ha rossz a kérdés!
varga jano
mindigehes
mindigehes picture
Nem állandó. Felpörgetéskor, a nyomásviszonyok beálláságig tolja bele a kakaót... Van rajta egy step-down táp, meg egy FET-es motormeghajtó..
Legalábbis a danfissban. Az ehhez képest sokkal profibb kivitel. Ez nagyon jóárasítottnak tűnik...
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Jaca feltett egy videó hivatkozást. Egy szkópon ez , amiről írsz , remekül látszik.
Mégegyszer köszönöm.
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
https://www.youtube.com/watch?v=TTE5lxfwdR8
Ezen meg besírtam:
https://www.sailnet.com/forums/electronics/143938-danfoss-101n0210-trans...
-Please, the name of the selected transistor.
miatapaul: I think it's name is Ralph.
varga jano
varga jano picture
Kössz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Köszi, megpróbálom.
Mosószaki
Mosószaki picture
Kifogtál egy inverterest?
A kompresszor típustáblája alapján keresgélj!
Én is szenvedek egy inverteressel...
https://elektrotanya.com/content/inverteres-3x220-voltos-haromfazisu-hut...
