HP Compaq 6735 laptopon nincs kijelzés
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem city217, és kozakg ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyent. Szerintem megy, de semmi nemű kijelzés, még fény sincs a kijelzőn. A VGA D-SUB se megy.
Érdemes ebbe belebonyolódni, vagy a GPU qka?
Köszi
gabor54
gabor54 picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Kösz, de nem tudom felrakni.
gabor54
gabor54 picture
Az IC beszerzésében, valamint cserélyében tudok segíteni.
Üdv. Gábor
djhalasi
djhalasi picture
Ha D-sub-on sincs kép, akkor 99%, hogy gpu baj, legalábbis az eddigi tapasztalataim ezt mutatják. Újragolyózás, vagy alaplap csere. Szedd szét és óvatosan hajszárítóval melengesd meg  a gpu-t, ha indul, akkor újragolyózással még menthető.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha már golyózni kell megy a zöldkonténerbe.
vadmalacka
vadmalacka picture
párdi
párdi picture
szia
Ha ilyennel szerelt IGP 216-0674026 akkor cserés
attila.p
attila.p picture
egy próbát még megér !
ha 2 db RAM (modul) van benne
1./ 1 db-al próba
2./ és/ vagy a két modult cseréld fel egymással, de csak a BIOS-t engedd (HDD-t , CD/DVD-t vedd ki !)
3./ fogd meg az alaplapi VGA IC-t (a hűtőbordája is forró)
4./ vedd ki  az akkuját is, csak táp/töltő legyen rajta.
üdv attila.p
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezeken túl vagyok. Másik RAM-ot is tettem bele, de negatív. Nem tudom tapizni a GPU-t mert nem szedtem szét
AzzA
AzzA picture
Szia !
VGA-t Fn+F4 próbáltad ?
A mainboard UMA, vagy DSC ?
Mi az amiből arra következtetsz, hogy megy ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nem megy FN- F4-l se . Égnek a ledek a taszton,  ki- bekapcsol gombra reagál , vinyoled villog, ventilátor megy, ha cd-t ha rakok bele felpörgeti. Az alaplap, és a kijelző közti kábel törésre tippeltem elöszőr, de mivel a D-SUB-on se akar megnyikkanni, nem szedtem szét, mert ha GPU-s nem látom értelmét.
AzzA
AzzA picture
Ha GPU-s, akkor a lap sem menne 99%, de amig az sem tiszta, hogy UMA, vagy DSC a lap, nincs is nagyon miről beszélni.
Minimum az LVDS kábelt le kellene húzni, vagy akár az is lehet, hogy a LID hal sensor tönkre ment. Ez utóbbi valószínűbb.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha lecsukom a kijelzőt akkor a D-subrol is le veszi a jelet normál esetben? Milyen gyakori a HAll hiba ezeknél?
köszi
AzzA
AzzA picture
Ezt nehéz lenne megmondani, láttam már pár hall hibásat a régebbi modellek közt.
Felesleges találgatni, két egyszerű mozdulat a hiba megállapítása.
1, LVDS kábel le, van-e külső kép
2, Ha a power gomb külön panelen van akkor a hall is azon van  legtöbbször, le kell húzni az ffc kábelt.
3 Ha nem külön panelen van a power akkor meg kell keresni a hall-t, mindig az LCD felöli felső sávban van, mint egy SMD tranyó, csak látványosan vastagabb.
Vagy egy vasdarabbal megnézed, hol van az LCD mágnes és tájolod a hall-t hozzá.
