Kérem city217, és kozakg ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyent. Szerintem megy, de semmi nemű kijelzés, még fény sincs a kijelzőn. A VGA D-SUB se megy.
Érdemes ebbe belebonyolódni, vagy a GPU qka?
Köszi
Köszi
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=IGP+216-0674026&_sacat=0&...
Üdv. Gábor
Hi!
Kösz, de nem tudom felrakni.
Az IC beszerzésében, valamint cserélyében tudok segíteni.
Üdv. Gábor
Ha D-sub-on sincs kép, akkor 99%, hogy gpu baj, legalábbis az eddigi tapasztalataim ezt mutatják. Újragolyózás, vagy alaplap csere. Szedd szét és óvatosan hajszárítóval melengesd meg a gpu-t, ha indul, akkor újragolyózással még menthető.
Hi!
Ha már golyózni kell megy a zöldkonténerbe.
Valszeg ilyen lap van benne:
https://www.teszvesz.hu/hp-compaq-6735s-alaplap-teszteletlen-2622462662....
szia
Ha ilyennel szerelt IGP 216-0674026 akkor cserés
egy próbát még megér !
ha 2 db RAM (modul) van benne
1./ 1 db-al próba
2./ és/ vagy a két modult cseréld fel egymással, de csak a BIOS-t engedd (HDD-t , CD/DVD-t vedd ki !)
3./ fogd meg az alaplapi VGA IC-t (a hűtőbordája is forró)
4./ vedd ki az akkuját is, csak táp/töltő legyen rajta.
üdv attila.p
Hi!
Ezeken túl vagyok. Másik RAM-ot is tettem bele, de negatív. Nem tudom tapizni a GPU-t mert nem szedtem szét
Szia !
VGA-t Fn+F4 próbáltad ?
A mainboard UMA, vagy DSC ?
Mi az amiből arra következtetsz, hogy megy ?
Hi!
Nem megy FN- F4-l se . Égnek a ledek a taszton, ki- bekapcsol gombra reagál , vinyoled villog, ventilátor megy, ha cd-t ha rakok bele felpörgeti. Az alaplap, és a kijelző közti kábel törésre tippeltem elöszőr, de mivel a D-SUB-on se akar megnyikkanni, nem szedtem szét, mert ha GPU-s nem látom értelmét.
Ha GPU-s, akkor a lap sem menne 99%, de amig az sem tiszta, hogy UMA, vagy DSC a lap, nincs is nagyon miről beszélni.
Minimum az LVDS kábelt le kellene húzni, vagy akár az is lehet, hogy a LID hal sensor tönkre ment. Ez utóbbi valószínűbb.
Ha lecsukom a kijelzőt akkor a D-subrol is le veszi a jelet normál esetben? Milyen gyakori a HAll hiba ezeknél?
köszi
Ezt nehéz lenne megmondani, láttam már pár hall hibásat a régebbi modellek közt.
Felesleges találgatni, két egyszerű mozdulat a hiba megállapítása.
1, LVDS kábel le, van-e külső kép
2, Ha a power gomb külön panelen van akkor a hall is azon van legtöbbször, le kell húzni az ffc kábelt.
3 Ha nem külön panelen van a power akkor meg kell keresni a hall-t, mindig az LCD felöli felső sávban van, mint egy SMD tranyó, csak látványosan vastagabb.
Vagy egy vasdarabbal megnézed, hol van az LCD mágnes és tájolod a hall-t hozzá.
