Hozzám került egy Samsung Galaxy Tab 10.1 colos tablet (GT-P5210-es modell). Nem kapcsol be, látszólag nem is veszi a töltést, noha 5V-ból 75mA-t felvesz a mikroUSB csatiján keresztül. Levettem a hátulját, az akksi nincs felpúposodva, a feszültsége viszont túl alacsony, ~2.85V (a készülékről lehúzva, terhelés nélkül mérve). Ebből arra következtettem, hogy az akksi tönkremehetett.
Szerintetek nem kellene ennek a készüléknek akksi nélkül is működnie, ha be van dugva állandóan a töltőjére? Vagy már ez is fel van úgy okosítva, hogy akksi hiányában már ne legyen hajlandó bekapcsolni sem?
Mi a véleményetek?
Köszi, Üdv:
Balázs
Akksit vedd ki, külső tápról soros ellenálláson keresztül kb 100mA-rel töltsd meg az akkut. Ha eléri a 3,6-3,7V-ot, akkor visszateheted a készülékbe, és el kell, hogy induljon a töltés. Ha így elindul, akkor akkucsere mielőbb.
Netről egy idézet: "Az, hogy akku nélkül töltőről nem működik a tablet, általánosnak mondható, bár van néhány kivétel..."
A lithiumos akksi cellafeszültsége nem mehet 3V alá. Ha ez mégis megtörténik, akkor a töltő áramkör megpróbálja csepptöltéssel 3V-ig felküzdeni. Ha ez sikerül, akkor ereszti rá a teljes töltést. Ha záros határidőn belül (ez akár több óra is lehet) nem megy, akkor az akku megdöglött. Akku nélkül nem működnek ezek az eszközök...
Gábor
Köszönöm szépen a megerősítést! :-)
Igazából, már 3,5v ra esésnél sem kezdi el tölteni az áram kör.
A megoldás, amit én is szoktam alkalmazni, hogy szét szeded, le forrasztod, vagy le csatlakoztatod az akkut,és labor tápegységgel, 3,8, 3,9v al kényszer töltöd kb fél órát, ezután vissza helyezed, és a saját töltője már fel fogja tölteni.
Üdv: Latyika
