Samsung Galaxy Tab 3 10.1" (GT-P5210) nem veszi a töltést. Esetleges rossz akksi mellett nem kellene neki töltőről még működnie?
6 posts / 0 new
vddvss
vddvss picture
Hozzám került egy Samsung Galaxy Tab 10.1 colos tablet (GT-P5210-es modell). Nem kapcsol be, látszólag nem is veszi a töltést, noha 5V-ból 75mA-t felvesz a mikroUSB csatiján keresztül. Levettem a hátulját, az akksi nincs felpúposodva, a feszültsége viszont túl alacsony, ~2.85V (a készülékről lehúzva, terhelés nélkül mérve). Ebből arra következtettem, hogy az akksi tönkremehetett.
Szerintetek nem kellene ennek a készüléknek akksi nélkül is működnie, ha be van dugva állandóan a töltőjére? Vagy már ez is fel van úgy okosítva, hogy akksi hiányában már ne legyen hajlandó bekapcsolni sem?
Mi a véleményetek?
Köszi, Üdv:
Balázs
Jaca
Jaca picture
Akksit vedd ki, külső tápról soros ellenálláson keresztül kb 100mA-rel töltsd meg az akkut. Ha eléri a 3,6-3,7V-ot, akkor visszateheted a készülékbe, és el kell, hogy induljon a töltés. Ha így elindul, akkor akkucsere mielőbb.
uniman
uniman picture
Netről egy idézet: "Az, hogy akku nélkül töltőről nem működik a tablet, általánosnak mondható, bár van néhány kivétel..."
PushyG
PushyG picture
A lithiumos akksi cellafeszültsége nem mehet 3V alá. Ha ez mégis megtörténik, akkor a töltő áramkör megpróbálja csepptöltéssel 3V-ig felküzdeni. Ha ez sikerül, akkor ereszti rá a teljes töltést. Ha záros határidőn belül (ez akár több óra is lehet) nem megy, akkor az akku megdöglött. Akku nélkül nem működnek ezek az eszközök...
Gábor
vddvss
vddvss picture
Köszönöm szépen a megerősítést! :-)
latyika
latyika picture
Igazából, már 3,5v ra esésnél sem kezdi el tölteni az áram kör.
A megoldás, amit én is szoktam alkalmazni, hogy szét szeded, le forrasztod, vagy le csatlakoztatod az akkut,és labor tápegységgel,  3,8,  3,9v  al kényszer töltöd kb fél órát, ezután vissza helyezed, és a saját töltője már fel fogja tölteni.
Üdv:  Latyika
