Panasonic TX-25XD1C tipusu tv ben a KF modulban használhato e az eredeti LA7577N ic helyett LA7555???
9 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fenti tévét és nagyon tulvezérlödött képe volt igy AGC hibára gyanakodtam .Átforrasztottam a KF modult és és kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de  utána "megszünt" a hiba.többé nem lett hangyaháboru sem :-(   Eléggé melegedett az ic igy kicseréltem LA7555 tipusra mert miután megrendeltem az eredeti ic-t ezt küldték helyette nem azt amit én rendeltem.  Kivezettem vezetékdarabkákkal a tv alaplapbol a KF modult hogy hozzaférjek mindkét oldalához a modulnak  üzem közben is, de sajnos az eredmény ugyanaz hire hamva sincs a" hangyáknak" csak szürke képernyö, se kép se hang. Tanácsotokat szeretném kérni: lehet hogy ez a két ic nem kompatibilis egymással???Tul sok a bizonytalan tényezö most már nem tudom hogy merre menjek tovább ha kell átnézem az összes többi alkatrészt a modulon de az ic kérdését nem tudom eldönteni. Távra normálisan reagál ,megjelenik menü, csatornaszám meg  minden ami kell persze a képen s a hangon kivül ..elöre is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az esetleges segitö szándékot, üdv dddemeter.
zsugori
zsugori picture
szia
lábkiosztást másnak látom
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Szia Köszi a közremüködést akkor jol átvertek engem... LA7577N jelüt csak használtba tudok szerezni , de ha N végzödés nélkül is jo lene akkor ujat tudnék szerezni. Micsoda ritkaság lehet ez hogy még adatlapot sem találok N végzödés nélkülire ::??,,,üdv dddemeter.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Bálint.Köszönöm a joszándékodat , ezeket megtaláltam én is  az LA7577 adatlapját nem találtam az N végzödés nélküli változatot  , mert össze akartam hasonlitani hogy az N végü azonos e azzal amelyik nem N végzödésü ...üdv dddemeter.
Pityesz
Pityesz picture
Azzal, hogy "N" végződésű vagy nem, ne foglalkozz, lehet csak gyártóban más, vagy valami fejlesztett cucc az egyik. Biztosan jó lesz az "N" nélküli is.
Pityesz
dddemeter
dddemeter picture
Szia Ha ilyen biztos vagy benne akkor megrendelem  de ha ez sem lessz jo akkor nem szánok rá több idöt sem pénzt mert már igy is tulléptem a "keretet" ...köszi az észrevételeket ,üdv dddemeter!
Pityesz
Pityesz picture
Kb. nyakamat rá :)
Jó kell legyen. Jelentheti akár azt is, hogy egyik ólmos, másik ólommentes tecnika, blabla :)
Euro2 alaplap? Ő se mai, de nem rossz gépek voltam ám. Beszéltem jóbarátommal, soha nem kellett ezt cserélni, soha.
Ennek ellenére ha mégis rossz, akkor jól tudtam, az N-es -->   "(N= Noise Cancel), azaz tudja saját maga némítani a hangot, ha nincs KF-jel. "
Pityesz
dddemeter
dddemeter picture
Szia Igen az alaplap euro 2 gondolom, mert a rajz passzol hozzá...üdv ddemeter!
