Bosch mosógép motoron lévő elektronika mi lehet?
30 posts / 0 new
dankasan
dankasan picture
Van itt egy Bosch WIM59 tipusú mosógép és a motoron, a csatlakozón lévő kis elektronika,fehér tokban  mi lehet, tudja valaki? Három kis vezeték megy rá és más semmien kapcsolatban nincs a motorral.
Köszi,üdv!
Simon
Simon picture
Gyorsulás mérő. Csk azt nem értem hogy miért nincs benne kető érzékelő senzor. Emiat a program nem fogja tudni mit kezdjen magával ha menetkőzbe az aszony őlbekapja a mosógépet mert ki akar sőprőgetni alata. Fuj!
mosomedve
mosomedve picture
Ha igaz amit mondasz, nem kell "ketö" bele. Az ic felületére meröleges gyorsulást méri. Ugy van felszerelve a motorra, hogy a használat során elöfordulhato legnagyobb gyorsulát tudja mérni. Ez pedig akkor fordulhat elő, amikor a gép mosásról centrifugálásra vált. A mosás végeztével a vizes ruhák egy helyre állank össze. A hirtelen fellépö centrifugálási indulásnál a dob kiegyensulyozatlan és akkora elmozdulást indukál a mechanikai rendszerben, hogy a csillapító tagok ellenére is, hogy ezt meg kell akadályozni. Ezért van benne ez a gyorsulás érzékelő. Visszaveszi a fordulatot addig, amíg a ruhák felvesznek egy olyan pozíciót, melyet már a mechanika is el tud viselni. Ilyenkor ha megfigyeled a fodulatszám is folyamatosan növekszik a névleges centrifugálási fordulatig. (Ha elég idös lennél még emlékeznél azokra a Hajdú centrifugákra, amik komoly táncot lejtettek a fürdöszobában,ha nem megfelelöen volt benne elhelyezve a ruha).
László
Simon
Simon picture
Hidd el hogy elég őreg vagyuk és egyben elég hüje is. Puszta véletlen kiváncsiságbol neztem meg a kérdést és látván a fotót,  felismertem a sensort mer ilyent láttam a drónokban. Ezért gondoltam ugy hogy ha a mosógépbe is ketőt szereltek volna ugy a vizszintes mint a fügőleges sikban tőkéletesen tudna tartani az egyensujt, igy repülésre is alkalmasá válhatna.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kiegészítésként,
a belinkelt adatlapokon szereplő IC-k 3 tengelyes elmozdulás érzékelők
Ebből úgy és annyit használ fel, amennyi  a feladathoz épp szükséges
2018, december 31 - 06:39
[Jaca: #402178]#402182
varga jano
varga jano picture
A mellékletben a magyarázat .
Doksi a rendezetlenek között .
Boldog új esztendőt minden kollégának !
Jano
mosomedve
mosomedve picture
Akkor nem jártam messza az igazságtól! Pedig eddig nem kellett mosógépekkel foglalkoznom, demég eljöhet az az idő is.
László
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Asszem nem vagy 10 evvel idösebb a Kolleganal  wink
Kari
mosomedve
mosomedve picture
Mint zsugori kolléga irta ez egy szenzor áramkör. A kis ic egy mágneses tér érzékelö a PIC-ben meg egy program fut. Szerintem ez az egység a motor aktuális teljesitményét és vagy fordulatszámát méri. Valamilyen szempont szerint a PIC programozott ic vezérlö jelet ad vissza a processzor felé a müködéssel kapcsolatban. Mint például: hibás motor fordulat, kezdödö motor zárlat, tulterhelés miatt teljesitmény növekedés, stb. Ez csak egy fejlesztöi aggyal rendelkező ember véleménye, aki figyelembe veszi a felhasználó esetkeges tévedéseit is és esetlegesen előforduló müszaki meghibásodásból adódó károkmegelözését.
László
Jaca
Jaca picture
Ige, így is nézhetjük. Egy igen hasznos, és okos eszköz, ami visszajelzést ad a motorról. A szomorú igazság az, hogy a mai generáció mérnökei már nem tudnak mit kezdeni egy analóg tachométerrel. Meg általában az analóg jelekkel.
KézdyA
KézdyA picture
A panel bal alsó sarkán lévő IC adatlapját kellene megszerezni. Ahogy zsugori kolléga is írja, valószínűleg egy szenzor lesz, méghozzá egy érzékeny mágneses teret érzékelő szenzor ami a motor szórt, az üzeme során változó intenzitású mágneses terét érzékeli így állítva elő szabályzójelet a fordulatszám szabályzáshoz.
Egyébként ez egy kefés, univerzális motor?
dankasan
dankasan picture
Igen,az simán ki tudtam próbálni az asztalon ugyan olyan mint a "régi"-fajta bosch motor. Én rázkódásvédelemre gondoltam. Arra az IC-re meg giroszkópot tippeltem...
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Régen megoldották egy golyóval egy rugó végén, meg egy gyűrűt köré :)
zsugori
zsugori picture
smiley
KézdyA
KézdyA picture
A rosszul látható feliratok miatt nem  szerettem volna elhamarkodott véleményt mondani.
A motor vasmagján látható tábla szerint viszont egy szokványos motorról van szó.
Ezek után valószínűbb hogy a szintén mágneses tér érzékelésen alapuló gyorsulás ill. pozició
érzékelő lakozhat a kis IC-ben.
https://www.tme.eu/hu/katalog/#id_category=113692&cleanParameters=1&para...
Pl. a legelső panel IC-je X Y Z tengellyel.
Aztán eszembe jutott ez a topik: Ott el lett a kérdés erősen "nagyolva".
https://elektrotanya.com/comment/322119#comment-322119
Jaca
Jaca picture
Milyen feliratok vannak a kis IC-n? A képről nem tudom lebogarászni.
dankasan
dankasan picture
Én sem, hiába nagyítok rá az eredeti képre nem tudom leolvasni! Már bánom,hogy nem írtam le külön a számait. A gépet meg már összeraktam.
SzBálint
SzBálint picture
szia:talán ez,MMA 8451
A másikról: https://www.ichaus.de/MH16
zsugori
zsugori picture
a qfn ic lehet egy sensor
varga jano
varga jano picture
Te ez csak három vezeték ? Táp.fesz. ,GND és jel vezeték ?
Esetleg két csatlakozó van?
Vagy ?
jano
zsugori
zsugori picture
Szia
ugyan az az elv mint a régieknél volt a hagyományos mágnessel
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ez az a modul ?
jano
U. I.
Ez ugyanis a "management" kártya .-idegen forrásból.
File csatolás:
dankasan
dankasan picture
Külsöre nem olyan .  De annak miért kellene a motoron lenni? Vagy az mit csinál egyáltalán?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Bocsánat ! Ezt közben megtaláltam az amazonon . Bocsánat ! Ez ami a fotón van a motorpanel .
Legjobb lenne ,ha az adattábla  fotóját elküldenéd pm.
Jano
https://www.amazon.de/Bosch-Constructa-Elektronik-Motorsteuerungsmodul-W...
dankasan
dankasan picture
Szia!Nincs rajta semmi adat se a kis dobozon se a panelon!
varga jano
varga jano picture
Szia !
A mosógépnek van (?) adattáblája? No , az kellene ,bogy megtudjam kérdezni a kollégámat ! Köszönöm .  Bodog új esztendőt !
Üdv varga jano
File csatolás:
dankasan
dankasan picture
Szia! Van adattábla,feltettem a negyedik kép.
uniman
uniman picture
Hello Jano! Naná, hogy van (volt ?) a mosógépnek adattáblája ...rengeteg azonosítószámmal. (Csak a faltól el kéne húzni egy kicsit... cool Sőt a NYÁK-on is ott a "CTI:600" felirat...
