Van itt egy Bosch WIM59 tipusú mosógép és a motoron, a csatlakozón lévő kis elektronika,fehér tokban mi lehet, tudja valaki? Három kis vezeték megy rá és más semmien kapcsolatban nincs a motorral.
Köszi,üdv!
2018, December 28 - 12:01
#1
Gyorsulás mérő. Csk azt nem értem hogy miért nincs benne kető érzékelő senzor. Emiat a program nem fogja tudni mit kezdjen magával ha menetkőzbe az aszony őlbekapja a mosógépet mert ki akar sőprőgetni alata. Fuj!
Ha igaz amit mondasz, nem kell "ketö" bele. Az ic felületére meröleges gyorsulást méri. Ugy van felszerelve a motorra, hogy a használat során elöfordulhato legnagyobb gyorsulát tudja mérni. Ez pedig akkor fordulhat elő, amikor a gép mosásról centrifugálásra vált. A mosás végeztével a vizes ruhák egy helyre állank össze. A hirtelen fellépö centrifugálási indulásnál a dob kiegyensulyozatlan és akkora elmozdulást indukál a mechanikai rendszerben, hogy a csillapító tagok ellenére is, hogy ezt meg kell akadályozni. Ezért van benne ez a gyorsulás érzékelő. Visszaveszi a fordulatot addig, amíg a ruhák felvesznek egy olyan pozíciót, melyet már a mechanika is el tud viselni. Ilyenkor ha megfigyeled a fodulatszám is folyamatosan növekszik a névleges centrifugálási fordulatig. (Ha elég idös lennél még emlékeznél azokra a Hajdú centrifugákra, amik komoly táncot lejtettek a fürdöszobában,ha nem megfelelöen volt benne elhelyezve a ruha).
László
Hidd el hogy elég őreg vagyuk és egyben elég hüje is. Puszta véletlen kiváncsiságbol neztem meg a kérdést és látván a fotót, felismertem a sensort mer ilyent láttam a drónokban. Ezért gondoltam ugy hogy ha a mosógépbe is ketőt szereltek volna ugy a vizszintes mint a fügőleges sikban tőkéletesen tudna tartani az egyensujt, igy repülésre is alkalmasá válhatna.
szia:kiegészítésként,
a belinkelt adatlapokon szereplő IC-k 3 tengelyes elmozdulás érzékelők
Ebből úgy és annyit használ fel, amennyi a feladathoz épp szükséges
2018, december 31 - 06:39
[Jaca: #402178]#402182
A mellékletben a magyarázat .
Doksi a rendezetlenek között .
Boldog új esztendőt minden kollégának !
Jano
Akkor nem jártam messza az igazságtól! Pedig eddig nem kellett mosógépekkel foglalkoznom, demég eljöhet az az idő is.
László
Szia Laci!![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Asszem nem vagy 10 evvel idösebb a Kolleganal
Kari
Mint zsugori kolléga irta ez egy szenzor áramkör. A kis ic egy mágneses tér érzékelö a PIC-ben meg egy program fut. Szerintem ez az egység a motor aktuális teljesitményét és vagy fordulatszámát méri. Valamilyen szempont szerint a PIC programozott ic vezérlö jelet ad vissza a processzor felé a müködéssel kapcsolatban. Mint például: hibás motor fordulat, kezdödö motor zárlat, tulterhelés miatt teljesitmény növekedés, stb. Ez csak egy fejlesztöi aggyal rendelkező ember véleménye, aki figyelembe veszi a felhasználó esetkeges tévedéseit is és esetlegesen előforduló müszaki meghibásodásból adódó károkmegelözését.
László
Ige, így is nézhetjük. Egy igen hasznos, és okos eszköz, ami visszajelzést ad a motorról. A szomorú igazság az, hogy a mai generáció mérnökei már nem tudnak mit kezdeni egy analóg tachométerrel. Meg általában az analóg jelekkel.
A panel bal alsó sarkán lévő IC adatlapját kellene megszerezni. Ahogy zsugori kolléga is írja, valószínűleg egy szenzor lesz, méghozzá egy érzékeny mágneses teret érzékelő szenzor ami a motor szórt, az üzeme során változó intenzitású mágneses terét érzékeli így állítva elő szabályzójelet a fordulatszám szabályzáshoz.
Egyébként ez egy kefés, univerzális motor?
Igen,az simán ki tudtam próbálni az asztalon ugyan olyan mint a "régi"-fajta bosch motor. Én rázkódásvédelemre gondoltam. Arra az IC-re meg giroszkópot tippeltem...
Szia
mivel 33dh van középre írva
https://www.google.hu/search?q=LIS331DLHTR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdpczEqMXfAhUIfFAKHV8FDbUQ_AUIDigB&biw=1280&bih=869
LIS331DLHTR
Régen megoldották egy golyóval egy rugó végén, meg egy gyűrűt köré :)
A rosszul látható feliratok miatt nem szerettem volna elhamarkodott véleményt mondani.
A motor vasmagján látható tábla szerint viszont egy szokványos motorról van szó.
Ezek után valószínűbb hogy a szintén mágneses tér érzékelésen alapuló gyorsulás ill. pozició
érzékelő lakozhat a kis IC-ben.
https://www.tme.eu/hu/katalog/#id_category=113692&cleanParameters=1¶...
Pl. a legelső panel IC-je X Y Z tengellyel.
Aztán eszembe jutott ez a topik: Ott el lett a kérdés erősen "nagyolva".
https://elektrotanya.com/comment/322119#comment-322119
Milyen feliratok vannak a kis IC-n? A képről nem tudom lebogarászni.
Én sem, hiába nagyítok rá az eredeti képre nem tudom leolvasni! Már bánom,hogy nem írtam le külön a számait. A gépet meg már összeraktam.
szia:talán ez,MMA 8451
A másikról: https://www.ichaus.de/MH16
a qfn ic lehet egy sensor
Te ez csak három vezeték ? Táp.fesz. ,GND és jel vezeték ?
Esetleg két csatlakozó van?
Vagy ?
jano
Szia
ugyan az az elv mint a régieknél volt a hagyományos mágnessel
Szia !
Ez az a modul ?
jano
U. I.
Ez ugyanis a "management" kártya .-idegen forrásból.
Külsöre nem olyan . De annak miért kellene a motoron lenni? Vagy az mit csinál egyáltalán?
Szia !
Bocsánat ! Ezt közben megtaláltam az amazonon . Bocsánat ! Ez ami a fotón van a motorpanel .
Legjobb lenne ,ha az adattábla fotóját elküldenéd pm.
Jano
https://www.amazon.de/Bosch-Constructa-Elektronik-Motorsteuerungsmodul-W...
Szia!Nincs rajta semmi adat se a kis dobozon se a panelon!
Szia !
A mosógépnek van (?) adattáblája? No , az kellene ,bogy megtudjam kérdezni a kollégámat ! Köszönöm . Bodog új esztendőt !
Üdv varga jano
Szia! Van adattábla,feltettem a negyedik kép.
Hello Jano! Naná, hogy van (volt ?) a mosógépnek adattáblája ...rengeteg azonosítószámmal. (Csak a faltól el kéne húzni egy kicsit...
) Sőt a NYÁK-on is ott a "CTI:600" felirat...
