Milyen értékű a fotón látható két (darab) szingyűrűs ellenállás ?-Lezárva.
50 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Egy kedves kollégám kérdése .
Az ellenállások szakadtak .
Milyen értékű a fotòn lévő panelben található 2db 5 színgyűrűs ellenállás ?
Köszönöm a választ .
Üdv varga jano
Köszönöm azoknak akik segítettek.
File attachment:
Luki
Luki picture
Szia !
Ez a kollégád ugyanaz, aki a múltkor elvérzett a TL431-en?
Ha tőlem ekkora blődséget kérdezne a "kollégám", ott helyben verném agyon egy oszcilloszkóppal.
A történetben az a szomorú, hogy nem csak önmagát, hanem Téged is lejárat ezzel....
 Üdv!  Luki
4
kozakg
kozakg picture
Az elvérzéshez utoljára.
A Janó képei:
A neten fellelhető ilyen "modul" képei (a Janó féle modulon is ott a másik relé helye!)
Lényegében mindegyiken (szerintem) 180 ohmos ellenállások vannak.
Állítom ezt azért mert a Janó féle"modul" nevű képét kielemezve ezen két ellenállás és egy 0,22uF soros kapcsolásán keresztül van táplálva egy VFD csöves timer áramkör. Ennyi ami jól látszik belőle. Ezért a 180 ohm-ok szerintem reális értékek azon a helyen. Ezért irreálisak azon a helyen a pár ohm-os "tippek". Hogy ez a timer a jelenlegi tulajnál működött e vagy az egész tűzhely egy friss beszerzés, nem tudni. Ez azért lehet lényeges mert lehet hogy 115V-os az egyébként gázsütő/tűzhely elektromos része. (lehet hogy az egész egy lomis holmi) Kicsit "erősebb" humán erőforrás rendelkezésre állása mellett erre már korábban is fény derülhetett volna...
Jaca
Jaca picture
Szia Luki!
Most nincs igazad. Az már kiderült, azt az ellenállást nem a mai szabványok szerint csíkozták. Arról nem is beszélve, hogy egy megmelegedett ellenállás simán beviheti az embert az erdőbe, találkoztam olyan 10k-s ellenállással, amin a hő hatására barna fekete barna csíkok látszódtak, úgy megbarnult a narancssárga....
Luki
Luki picture
Szia Jaca!
Teljesen igazad van a hozzászólásodban-a dolog szakmai oldalával.
Minden tiszteletem Janó bácsi felé, de az újabb topicjai alapján az az érzésem, hogy már nem tudja felbecsülni a szakmai tudását, olyanba is belefog amibe nem kellene.
Mindenkinek eljön, eljöhet ez az idő, nincsenek illúzióim efelől.(Tudom hogy elsőre meghökkentő ezt olvasni, szomorú is vagyok, de valakinek ki kell mondania.)
De a mostani topicjai alapján a "vak vezet világtalant" örökérvényű ugrik be.
Ha nálam is eljön ez az idő, remélem méltósággal le tudom majd tenni a pákát, és inkább az unokámmal fogok focizni wink
Peace mindenkinek.smiley
 Luki
4
Jaca
Jaca picture
Galibali
Galibali picture
Találgatsz?
Hol, melyik képen láttál iylen színeket a kérdéses ellenállásokon?
Valószínű, hogy ezen a két ellenálláson keresztül kap tápot, órajelet az óra modul mint a Bosch sütőmnél.
Ahogy a csatolt képen látszik, a fázis össze égett a kezelő gomb érintkezővel így lehet még nagyobb gond is.
Jaca
Jaca picture
Nézd meg a linken lévő ellenállást, azon vannak ilyen színek. 5 csíkos, és mégsem 1% tűrésű. Csak ara próbáltam vele felhívni a figyelmet, hogy azokat topiknyitóban szereplő ellenállások színeit nem a ma használatos szabvány szerint csíkozták.
Galibali
Galibali picture
Bocsánat,igen ebben igazad van. Nem fogtam, hogy az általad linkelt ellenállásról van szó. Janó által feltett kép szerinti színsor járt a fejemben. E miatt lett a félre értés. A Te általad csatolt képen látható ellenállás érték stimmel! De Janó színkódja lenne a lényeges az Ő általa feltett kérdésre kéne választ adni. Le írhatta volna a valós színsort,  lehet már rég helyes választ kapott volna a kérdésére. Az utolsó mondatoddal is egyet értek. Ha jól emlékszem annó a Grundig használt ilyen ellenállásokat, idegbaj volt az érték megállapítása. A topikban feltett képek alapján pedig nem egyértelműek a  színek. Ez alapján csak találgatás. Szerintem. De a csatolt fólia oldali kép alapján nagyobb gondja is lehet.
kozakg
kozakg picture
Ott cseszitek el az "okoskodást" hogy az első két "digitnél" sehol sem használnak és használtak ezüst vagy arany színt. Innentől kezdve gittrágás az egész. Ezen túl a több tízezer ellenállásomból elővettem egy ilyet és lemértem hogy az ezüst szorzóként szerepel vagy tűrést jelöl. A tippelgetők erre rá sem hederítettek.
Első hozzászólóként megadtam a helyes választ. De mindig akad valaki aki utolsóként látni szeretné a nevét a topik mellett a főoldalon. :)
Másrészt https://elektrotanya.com/comment/411954#comment-411954
welding alt
welding alt picture
Szia,
sajnos a főoldalon jelenik meg a mondanivalóm. Valóban, régen sosem volt arany-ezüst az első két csik. Ez a türést jelölte hajdanán........ Táblázat van bőven, lehet csemegézni...... nem értem, hogyan keres valaki két szingyürü alapján ellenállást
Üdv. welding alt
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
Galibali
Galibali picture
Talán a csatolmány segít.
Sajnos a fotókon látható színek nem egyértelműen beazonosíthatóak a monitorok színtorzításai miatt. Az ellenállás nem 2 színgyűrűs! Olyan nincs.
Most precíz a megfogalmazás. Bocs.
File csatolás:
balage
balage picture
Helló! 39k (szerintem)
kozakg
kozakg picture
Azért erről a szemészorvosod is kérdezd meg.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: én 6,81 Ohm 1% os ellenállásnak látom a laptopon
kék-szürke-barna -ezüst, a vastag barna az 1%-ot jelöli
 6        8          1      x0.01                   1%
(a vastag csík színe mindig a tűrést jelöli)
kozakg
kozakg picture
Miféle kéket látsz Te? Ajánljak egy szemészt?
Mint már írtam, előszedtem egy ilyen gyártmányú R-t azonos utolsó színcsíkokkal mely 22 ohm-nak  volt olvasható és megmértem. Annyi volt 10% tűrésen belül.
De mint olvashatod, az ellenállás csere ez esetben a halottnak a beöntés kategória...
Az időzítő táplálásában lehet, valami hótt egyszerű, kondenzátor/ellenállás előtét/zener megoldásban.
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: az én laptopomon is kék, ajánljak egy műszert a fotóhoz?
Vagy a laptopom rossz, vagy rossz képet tettél fel
A vastag barna csík pedig az 1%-ot  jelenti
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Betett egy képet, ami nem ugyanaz, mint a topik nyitójáé.
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Nem valószínű, csak a két ellenállás fordítva van a két képen. Más kérdés a kamera színérzékelése és a meg viálgítás miatti eltérés.
balage
balage picture
Gondolom ezek már megizzadtak. (ha már megszakadtak)
Mosószaki
Mosószaki picture
Kari
Kari picture
Ez kisse félrevezetö "eksön" vagyon: a kerdezett elem ugyanis nem Carbon Composit, hanem nagy valoszinüseggel az un. Metall Glasur csalad egyik fajtaja, s azok jellemzöen 1%-os kivitelüek (az összes IBM panelen ezek meg 20-30 év mulva is nevleges erteküek-mint a fem hengeres tantaljaik is) a Carbon Compositok viszont 5/10/20%-os kivitelüek!!_tudtommal angry
Kari
kozakg
kozakg picture
Készséggel elismerem hogy jó ismerője vagy az alkatrészeknek. De. Ez egy gázsütő időzítő áramkörének a tápláló ágában van előtét gyanánt. Mi a kórságnak raknának oda 1%-os ellenállást?
Valószínűleg az efféle diskurzust nevezte valaki "gittrágásnak" a közelmúltban.
Miután kitaláltuk hogy mi is ez úgy bő 4 órája, és hogy menthetetlen a beteg, ehhez képest megy ami megy...
Kari
Kari picture
Igy van; megy ami megy, Te tudhatod altalaban a legjobban, hogy mi szokott zajlani :-)
Azt, hogy "Mi a kórságnak raknának oda 1%-os ellenállást?" leginkabb a tervezöjetöl kerdezd meg!_ de lattunk man karon varjut is, nomeg a raktarkeszlet egysegesitese-szükitese is lehet szempont stb :-)
vision61
vision61 picture
Ha jól látom a színeket: barna-szürke-barna-ezüst-barna
Ez alapján 1,81 ohm.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=0WJMCbo1oi
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Ez egy tökéletes telitalálat! 1,81 ohm és 0,05%.
Laci
kozakg
kozakg picture
180 ohm  Ha az ott barna és szürke.
2,8 Kohm  Ha  az ott vörös és szürke. (csak ilyen nincs a szabványsorban, legfeljebb 2,82 Kohm)
A hová van kötve pontosabb választ adhatna.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Kértem fotót a panel másik oldaláról .
varga jano
varga jano picture
Az Electrolux beépíthető sütőben van a panel.
varga jano
varga jano picture
Lesz fotó a panel B oldaláról . Lesz tipusszám is.
Csak a kolléga most a pesti dugóban ül.
U.I.
Bocsánat!
A tipus nem került meg . :(
Ennyi van róla összesen. A modul. :(
Köszönöm a segítséget .
File csatolás:
kozakg
kozakg picture
Azt gondolom ennek a timer-nek "reszeltek"! A harmadik gomb érintkezőjéhez egy mocskos nagy égésnyom vezet. Vélhetően belefolyt valami és az áram tette a dolgát. Itt a leírása, benne kábelezési rajzzal és arról is tudnivalók hogy a Victoria szendviccsel hogyan tégy. :)
http://www.rangemaster.co.uk/media/871159/rangemaster-110-gas.pdf
Azt lehet csinálni ideiglenesen vagy akár véglegesen, bár ez utóbbinak vannak kockázatai (a házitündér pletyi közben bekapcsolva felejti a sütőt, odaégetve a Victoria szedvicset), hogy az időzítőt a rajzon a C-blokk 5 és 6 kivezetését összekötni - kiiktatva ez által a hibás időzítő egységet.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
kozakg
kozakg picture
Is. Már tudjuk.
https://www.justanswer.com/uk-appliance/73etn-buy-parss-110-rangemaster-timer.html /by zsugori/
Belenézel Te a linkelt dolgokba?
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Ez nem nyilik meg nekem.
kozakg
kozakg picture
Nekem igen,  csak okosabb nem leszel vele. max. annyi hogy látod a komplett panelt beszerelve.
varga jano
varga jano picture
Szerencsés vagy.
kozakg
kozakg picture
Segítsünk annak a "szerencsének"!
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
kozakg
kozakg picture
Előszedve egy ilyen kacatot és lemérve IS : ez nem 5 csíkos ellenállás > 180 ohm a megoldás
Jaca
Jaca picture
Nagyobb, mint 180 Ohm? De mennyivel?
Kari
Kari picture
Hali!
Szokatlan a jelölesi rendszere ugyan, de ez szerintem olyan 1,8 Ohm mint a "vöcsök"_vagy?
Kari
kozakg
kozakg picture
Vagy előveszel a dobozból egy ilyet és megméred... mint azt tettem korábban. vagy?
zsugori
zsugori picture
szia
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Ezek megnyiltak és most is megnyilnak nekem.
lcsaszar
lcsaszar picture
Lezárva? Ezt a témát meg sem szabadott volna nyitni.
Bocs.
- lcsaszar
varga jano
varga jano picture
Szia Icsaszar !
A téma lezárva . Köszönöm mindenkinek aki segített.
Üdv varga jano
kozakg
kozakg picture
Ebben egyet értünk de így legalább kiderült hogy szinte teljes bizonyossággal gyógyíthatatlan a beteg (időzítő panel).
Mosószaki
Mosószaki picture
Még valami kiderült!
Szinte teljes bizonyossággal!
Egy egyszerű ellenállás érték meghatározása is határtalan problémát okoz!
Főleg a gyártók rafinált jelölési rendszere végett.
És ez csak egy ellenállás. Semmi mikrovezérlő vagy memória!
