Milyen értékű a fotón látható két (darab) szingyűrűs ellenállás ?-Lezárva.
50 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Egy kedves kollégám kérdése .
Az ellenállások szakadtak .
Milyen értékű a fotòn lévő panelben található 2db 5 színgyűrűs ellenállás ?
Köszönöm a választ .
Üdv varga jano
Köszönöm azoknak akik segítettek.
File attachment:
Luki
Luki picture
Szia !
Ez a kollégád ugyanaz, aki a múltkor elvérzett a TL431-en?
Ha tőlem ekkora blődséget kérdezne a "kollégám", ott helyben verném agyon egy oszcilloszkóppal.
A történetben az a szomorú, hogy nem csak önmagát, hanem Téged is lejárat ezzel....
 Üdv!  Luki
4
Vote up!
You voted ‘up’
Az elvérzéshez utoljára.
A Janó képei:
A neten fellelhető ilyen "modul" képei (a Janó féle modulon is ott a másik relé helye!)
Lényegében mindegyiken (szerintem) 180 ohmos ellenállások vannak.
Állítom ezt azért mert a Janó féle"modul" nevű képét kielemezve ezen két ellenállás és egy 0,22uF soros kapcsolásán keresztül van táplálva egy VFD csöves timer áramkör. Ennyi ami jól látszik belőle. Ezért a 180 ohm-ok szerintem reális értékek azon a helyen. Ezért irreálisak azon a helyen a pár ohm-os "tippek". Hogy ez a timer a jelenlegi tulajnál működött e vagy az egész tűzhely egy friss beszerzés, nem tudni. Ez azért lehet lényeges mert lehet hogy 115V-os az egyébként gázsütő/tűzhely elektromos része. (lehet hogy az egész egy lomis holmi) Kicsit "erősebb" humán erőforrás rendelkezésre állása mellett erre már korábban is fény derülhetett volna...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Luki!
Most nincs igazad. Az már kiderült, azt az ellenállást nem a mai szabványok szerint csíkozták. Arról nem is beszélve, hogy egy megmelegedett ellenállás simán beviheti az embert az erdőbe, találkoztam olyan 10k-s ellenállással, amin a hő hatására barna fekete barna csíkok látszódtak, úgy megbarnult a narancssárga....
Vote up!
You voted ‘up’
Luki
Luki picture
Szia Jaca!
Teljesen igazad van a hozzászólásodban-a dolog szakmai oldalával.
Minden tiszteletem Janó bácsi felé, de az újabb topicjai alapján az az érzésem, hogy már nem tudja felbecsülni a szakmai tudását, olyanba is belefog amibe nem kellene.
Mindenkinek eljön, eljöhet ez az idő, nincsenek illúzióim efelől.(Tudom hogy elsőre meghökkentő ezt olvasni, szomorú is vagyok, de valakinek ki kell mondania.)
De a mostani topicjai alapján a "vak vezet világtalant" örökérvényű ugrik be.
Ha nálam is eljön ez az idő, remélem méltósággal le tudom majd tenni a pákát, és inkább az unokámmal fogok focizni wink
Peace mindenkinek.smiley
 Luki
4
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Galibali picture
Találgatsz?
Hol, melyik képen láttál iylen színeket a kérdéses ellenállásokon?
Valószínű, hogy ezen a két ellenálláson keresztül kap tápot, órajelet az óra modul mint a Bosch sütőmnél.
Ahogy a csatolt képen látszik, a fázis össze égett a kezelő gomb érintkezővel így lehet még nagyobb gond is.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nézd meg a linken lévő ellenállást, azon vannak ilyen színek. 5 csíkos, és mégsem 1% tűrésű. Csak ara próbáltam vele felhívni a figyelmet, hogy azokat topiknyitóban szereplő ellenállások színeit nem a ma használatos szabvány szerint csíkozták.
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Galibali picture
Bocsánat,igen ebben igazad van. Nem fogtam, hogy az általad linkelt ellenállásról van szó. Janó által feltett kép szerinti színsor járt a fejemben. E miatt lett a félre értés. A Te általad csatolt képen látható ellenállás érték stimmel! De Janó színkódja lenne a lényeges az Ő általa feltett kérdésre kéne választ adni. Le írhatta volna a valós színsort,  lehet már rég helyes választ kapott volna a kérdésére. Az utolsó mondatoddal is egyet értek. Ha jól emlékszem annó a Grundig használt ilyen ellenállásokat, idegbaj volt az érték megállapítása. A topikban feltett képek alapján pedig nem egyértelműek a  színek. Ez alapján csak találgatás. Szerintem. De a csatolt fólia oldali kép alapján nagyobb gondja is lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
Ott cseszitek el az "okoskodást" hogy az első két "digitnél" sehol sem használnak és használtak ezüst vagy arany színt. Innentől kezdve gittrágás az egész. Ezen túl a több tízezer ellenállásomból elővettem egy ilyet és lemértem hogy az ezüst szorzóként szerepel vagy tűrést jelöl. A tippelgetők erre rá sem hederítettek.
Első hozzászólóként megadtam a helyes választ. De mindig akad valaki aki utolsóként látni szeretné a nevét a topik mellett a főoldalon. :)
Másrészt https://elektrotanya.com/comment/411954#comment-411954
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szia,
sajnos a főoldalon jelenik meg a mondanivalóm. Valóban, régen sosem volt arany-ezüst az első két csik. Ez a türést jelölte hajdanán........ Táblázat van bőven, lehet csemegézni...... nem értem, hogyan keres valaki két szingyürü alapján ellenállást
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Galibali picture
Talán a csatolmány segít.
Sajnos a fotókon látható színek nem egyértelműen beazonosíthatóak a monitorok színtorzításai miatt. Az ellenállás nem 2 színgyűrűs! Olyan nincs.
Most precíz a megfogalmazás. Bocs.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! 39k (szerintem)
Vote up!
You voted ‘up’
Azért erről a szemészorvosod is kérdezd meg.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: én 6,81 Ohm 1% os ellenállásnak látom a laptopon
kék-szürke-barna -ezüst, a vastag barna az 1%-ot jelöli
 6        8          1      x0.01                   1%
(a vastag csík színe mindig a tűrést jelöli)
Vote up!
You voted ‘up’
Miféle kéket látsz Te? Ajánljak egy szemészt?
Mint már írtam, előszedtem egy ilyen gyártmányú R-t azonos utolsó színcsíkokkal mely 22 ohm-nak  volt olvasható és megmértem. Annyi volt 10% tűrésen belül.
De mint olvashatod, az ellenállás csere ez esetben a halottnak a beöntés kategória...
Az időzítő táplálásában lehet, valami hótt egyszerű, kondenzátor/ellenállás előtét/zener megoldásban.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az én laptopomon is kék, ajánljak egy műszert a fotóhoz?
Vagy a laptopom rossz, vagy rossz képet tettél fel
A vastag barna csík pedig az 1%-ot  jelenti
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Betett egy képet, ami nem ugyanaz, mint a topik nyitójáé.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Galibali picture
Nem valószínű, csak a két ellenállás fordítva van a két képen. Más kérdés a kamera színérzékelése és a meg viálgítás miatti eltérés.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Gondolom ezek már megizzadtak. (ha már megszakadtak)
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Ez kisse félrevezetö "eksön" vagyon: a kerdezett elem ugyanis nem Carbon Composit, hanem nagy valoszinüseggel az un. Metall Glasur csalad egyik fajtaja, s azok jellemzöen 1%-os kivitelüek (az összes IBM panelen ezek meg 20-30 év mulva is nevleges erteküek-mint a fem hengeres tantaljaik is) a Carbon Compositok viszont 5/10/20%-os kivitelüek!!_tudtommal angry
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Készséggel elismerem hogy jó ismerője vagy az alkatrészeknek. De. Ez egy gázsütő időzítő áramkörének a tápláló ágában van előtét gyanánt. Mi a kórságnak raknának oda 1%-os ellenállást?
Valószínűleg az efféle diskurzust nevezte valaki "gittrágásnak" a közelmúltban.
Miután kitaláltuk hogy mi is ez úgy bő 4 órája, és hogy menthetetlen a beteg, ehhez képest megy ami megy...
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Igy van; megy ami megy, Te tudhatod altalaban a legjobban, hogy mi szokott zajlani :-)
Azt, hogy "Mi a kórságnak raknának oda 1%-os ellenállást?" leginkabb a tervezöjetöl kerdezd meg!_ de lattunk man karon varjut is, nomeg a raktarkeszlet egysegesitese-szükitese is lehet szempont stb :-)
Vote up!
You voted ‘up’
vision61
vision61 picture
Ha jól látom a színeket: barna-szürke-barna-ezüst-barna
Ez alapján 1,81 ohm.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=0WJMCbo1oi
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Ez egy tökéletes telitalálat! 1,81 ohm és 0,05%.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
180 ohm  Ha az ott barna és szürke.
2,8 Kohm  Ha  az ott vörös és szürke. (csak ilyen nincs a szabványsorban, legfeljebb 2,82 Kohm)
A hová van kötve pontosabb választ adhatna.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Kértem fotót a panel másik oldaláról .
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Az Electrolux beépíthető sütőben van a panel.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Lesz fotó a panel B oldaláról . Lesz tipusszám is.
Csak a kolléga most a pesti dugóban ül.
U.I.
Bocsánat!
A tipus nem került meg . :(
Ennyi van róla összesen. A modul. :(
Köszönöm a segítséget .
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Azt gondolom ennek a timer-nek "reszeltek"! A harmadik gomb érintkezőjéhez egy mocskos nagy égésnyom vezet. Vélhetően belefolyt valami és az áram tette a dolgát. Itt a leírása, benne kábelezési rajzzal és arról is tudnivalók hogy a Victoria szendviccsel hogyan tégy. :)
http://www.rangemaster.co.uk/media/871159/rangemaster-110-gas.pdf
Azt lehet csinálni ideiglenesen vagy akár véglegesen, bár ez utóbbinak vannak kockázatai (a házitündér pletyi közben bekapcsolva felejti a sütőt, odaégetve a Victoria szedvicset), hogy az időzítőt a rajzon a C-blokk 5 és 6 kivezetését összekötni - kiiktatva ez által a hibás időzítő egységet.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Is. Már tudjuk.
https://www.justanswer.com/uk-appliance/73etn-buy-parss-110-rangemaster-timer.html /by zsugori/
Belenézel Te a linkelt dolgokba?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Ez nem nyilik meg nekem.
Vote up!
You voted ‘up’
Nekem igen,  csak okosabb nem leszel vele. max. annyi hogy látod a komplett panelt beszerelve.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szerencsés vagy.
Vote up!
You voted ‘up’
Segítsünk annak a "szerencsének"!
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Előszedve egy ilyen kacatot és lemérve IS : ez nem 5 csíkos ellenállás > 180 ohm a megoldás
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nagyobb, mint 180 Ohm? De mennyivel?
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hali!
Szokatlan a jelölesi rendszere ugyan, de ez szerintem olyan 1,8 Ohm mint a "vöcsök"_vagy?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Vagy előveszel a dobozból egy ilyet és megméred... mint azt tettem korábban. vagy?
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Ezek megnyiltak és most is megnyilnak nekem.
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
Lezárva? Ezt a témát meg sem szabadott volna nyitni.
Bocs.
- lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Icsaszar !
A téma lezárva . Köszönöm mindenkinek aki segített.
Üdv varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
Ebben egyet értünk de így legalább kiderült hogy szinte teljes bizonyossággal gyógyíthatatlan a beteg (időzítő panel).
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Még valami kiderült!
Szinte teljes bizonyossággal!
Egy egyszerű ellenállás érték meghatározása is határtalan problémát okoz!
Főleg a gyártók rafinált jelölési rendszere végett.
És ez csak egy ellenállás. Semmi mikrovezérlő vagy memória!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
