Egy kedves kollégám kérdése .
Az ellenállások szakadtak .
Milyen értékű a fotòn lévő panelben található 2db 5 színgyűrűs ellenállás ?
Köszönöm a választ .
Üdv varga jano
Köszönöm azoknak akik segítettek.
2019, May 17 - 10:56
#1
Szia !
Ez a kollégád ugyanaz, aki a múltkor elvérzett a TL431-en?
Ha tőlem ekkora blődséget kérdezne a "kollégám", ott helyben verném agyon egy oszcilloszkóppal.
A történetben az a szomorú, hogy nem csak önmagát, hanem Téged is lejárat ezzel....
Üdv! Luki
4
Az elvérzéshez utoljára.
A Janó képei:
A neten fellelhető ilyen "modul" képei (a Janó féle modulon is ott a másik relé helye!)
Lényegében mindegyiken (szerintem) 180 ohmos ellenállások vannak.
Állítom ezt azért mert a Janó féle"modul" nevű képét kielemezve ezen két ellenállás és egy 0,22uF soros kapcsolásán keresztül van táplálva egy VFD csöves timer áramkör. Ennyi ami jól látszik belőle. Ezért a 180 ohm-ok szerintem reális értékek azon a helyen. Ezért irreálisak azon a helyen a pár ohm-os "tippek". Hogy ez a timer a jelenlegi tulajnál működött e vagy az egész tűzhely egy friss beszerzés, nem tudni. Ez azért lehet lényeges mert lehet hogy 115V-os az egyébként gázsütő/tűzhely elektromos része. (lehet hogy az egész egy lomis holmi) Kicsit "erősebb" humán erőforrás rendelkezésre állása mellett erre már korábban is fény derülhetett volna...
Szia Luki!
Most nincs igazad. Az már kiderült, azt az ellenállást nem a mai szabványok szerint csíkozták. Arról nem is beszélve, hogy egy megmelegedett ellenállás simán beviheti az embert az erdőbe, találkoztam olyan 10k-s ellenállással, amin a hő hatására barna fekete barna csíkok látszódtak, úgy megbarnult a narancssárga....
Szia Jaca!
Teljesen igazad van a hozzászólásodban-a dolog szakmai oldalával.
Minden tiszteletem Janó bácsi felé, de az újabb topicjai alapján az az érzésem, hogy már nem tudja felbecsülni a szakmai tudását, olyanba is belefog amibe nem kellene.
Mindenkinek eljön, eljöhet ez az idő, nincsenek illúzióim efelől.(Tudom hogy elsőre meghökkentő ezt olvasni, szomorú is vagyok, de valakinek ki kell mondania.)
De a mostani topicjai alapján a "vak vezet világtalant" örökérvényű ugrik be.
Ha nálam is eljön ez az idő, remélem méltósággal le tudom majd tenni a pákát, és inkább az unokámmal fogok focizni
Peace mindenkinek.
Luki
4
https://www.ebay.com/itm/Lot-of-10-47-Ohm-1-2W-10-Carbon-Composition-Resistor-5-band-Carbon-Comp-500mW-/263612670115
Sárga Lila Fekete Ezüst Narancs (vagy piros?) és 47 Ohm 10%
Találgatsz?
Hol, melyik képen láttál iylen színeket a kérdéses ellenállásokon?
Valószínű, hogy ezen a két ellenálláson keresztül kap tápot, órajelet az óra modul mint a Bosch sütőmnél.
Ahogy a csatolt képen látszik, a fázis össze égett a kezelő gomb érintkezővel így lehet még nagyobb gond is.
Nézd meg a linken lévő ellenállást, azon vannak ilyen színek. 5 csíkos, és mégsem 1% tűrésű. Csak ara próbáltam vele felhívni a figyelmet, hogy azokat topiknyitóban szereplő ellenállások színeit nem a ma használatos szabvány szerint csíkozták.
Bocsánat,igen ebben igazad van. Nem fogtam, hogy az általad linkelt ellenállásról van szó. Janó által feltett kép szerinti színsor járt a fejemben. E miatt lett a félre értés. A Te általad csatolt képen látható ellenállás érték stimmel! De Janó színkódja lenne a lényeges az Ő általa feltett kérdésre kéne választ adni. Le írhatta volna a valós színsort, lehet már rég helyes választ kapott volna a kérdésére. Az utolsó mondatoddal is egyet értek. Ha jól emlékszem annó a Grundig használt ilyen ellenállásokat, idegbaj volt az érték megállapítása. A topikban feltett képek alapján pedig nem egyértelműek a színek. Ez alapján csak találgatás. Szerintem. De a csatolt fólia oldali kép alapján nagyobb gondja is lehet.
Ott cseszitek el az "okoskodást" hogy az első két "digitnél" sehol sem használnak és használtak ezüst vagy arany színt. Innentől kezdve gittrágás az egész. Ezen túl a több tízezer ellenállásomból elővettem egy ilyet és lemértem hogy az ezüst szorzóként szerepel vagy tűrést jelöl. A tippelgetők erre rá sem hederítettek.
Első hozzászólóként megadtam a helyes választ. De mindig akad valaki aki utolsóként látni szeretné a nevét a topik mellett a főoldalon. :)
Másrészt https://elektrotanya.com/comment/411954#comment-411954
Szia,
sajnos a főoldalon jelenik meg a mondanivalóm. Valóban, régen sosem volt arany-ezüst az első két csik. Ez a türést jelölte hajdanán........ Táblázat van bőven, lehet csemegézni...... nem értem, hogyan keres valaki két szingyürü alapján ellenállást
Üdv. welding alt
Köszönöm szépen.
Talán a csatolmány segít.
Sajnos a fotókon látható színek nem egyértelműen beazonosíthatóak a monitorok színtorzításai miatt. Az ellenállás nem 2 színgyűrűs! Olyan nincs.
Most precíz a megfogalmazás. Bocs.
Helló! 39k (szerintem)
Azért erről a szemészorvosod is kérdezd meg.
szia: én 6,81 Ohm 1% os ellenállásnak látom a laptopon
kék-szürke-barna -ezüst, a vastag barna az 1%-ot jelöli
6 8 1 x0.01 1%
(a vastag csík színe mindig a tűrést jelöli)
Miféle kéket látsz Te? Ajánljak egy szemészt?
Mint már írtam, előszedtem egy ilyen gyártmányú R-t azonos utolsó színcsíkokkal mely 22 ohm-nak volt olvasható és megmértem. Annyi volt 10% tűrésen belül.
De mint olvashatod, az ellenállás csere ez esetben a halottnak a beöntés kategória...
Az időzítő táplálásában lehet, valami hótt egyszerű, kondenzátor/ellenállás előtét/zener megoldásban.
Ez itt kurvára kék:
https://elektrotanya.com/comment/411930#comment-411930
szia: az én laptopomon is kék, ajánljak egy műszert a fotóhoz?
Vagy a laptopom rossz, vagy rossz képet tettél fel
A vastag barna csík pedig az 1%-ot jelenti
Szia Bálint!
Betett egy képet, ami nem ugyanaz, mint a topik nyitójáé.
Nem valószínű, csak a két ellenállás fordítva van a két képen. Más kérdés a kamera színérzékelése és a meg viálgítás miatti eltérés.
Gondolom ezek már megizzadtak. (ha már megszakadtak)
https://www.electricaltechnology.org/2015/01/resistor-types-resistors-fixed-variable-linear-non-linear.html
https://www.google.com/search?newwindow=1&q=carbon+composition+resistor+size&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJ7m07j0E1IxAahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKLQTtxOqE7ITvQi8CIwKtRPIHf8Hrz7wP-4_1qD6xPp4-rT7CPtM2sD4aMPek6_1mubXCX3BYOaBlCnp8diRiCfryBL7onT-eh5gimt4ZP6tNOFgSHMppXbsYydCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE9V9ujQw&sa=X&ved=0ahUKEwj0p5jOm6LiAhXKs4sKHV50A0AQ2A4IKigB&biw=1242&bih=606
Ez kisse félrevezetö "eksön" vagyon: a kerdezett elem ugyanis nem Carbon Composit, hanem nagy valoszinüseggel az un. Metall Glasur csalad egyik fajtaja, s azok jellemzöen 1%-os kivitelüek (az összes IBM panelen ezek meg 20-30 év mulva is nevleges erteküek-mint a fem hengeres tantaljaik is) a Carbon Compositok viszont 5/10/20%-os kivitelüek!!_tudtommal
Kari
Készséggel elismerem hogy jó ismerője vagy az alkatrészeknek. De. Ez egy gázsütő időzítő áramkörének a tápláló ágában van előtét gyanánt. Mi a kórságnak raknának oda 1%-os ellenállást?
Valószínűleg az efféle diskurzust nevezte valaki "gittrágásnak" a közelmúltban.
Miután kitaláltuk hogy mi is ez úgy bő 4 órája, és hogy menthetetlen a beteg, ehhez képest megy ami megy...
Igy van; megy ami megy, Te tudhatod altalaban a legjobban, hogy mi szokott zajlani :-)
Azt, hogy "Mi a kórságnak raknának oda 1%-os ellenállást?" leginkabb a tervezöjetöl kerdezd meg!_ de lattunk man karon varjut is, nomeg a raktarkeszlet egysegesitese-szükitese is lehet szempont stb :-)
Ha jól látom a színeket: barna-szürke-barna-ezüst-barna
Ez alapján 1,81 ohm.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=0WJMCbo1oi
Ez egy tökéletes telitalálat! 1,81 ohm és 0,05%.
Laci
180 ohm Ha az ott barna és szürke.
2,8 Kohm Ha az ott vörös és szürke. (csak ilyen nincs a szabványsorban, legfeljebb 2,82 Kohm)
A hová van kötve pontosabb választ adhatna.
Köszönöm.
Kértem fotót a panel másik oldaláról .
Az Electrolux beépíthető sütőben van a panel.
Lesz fotó a panel B oldaláról . Lesz tipusszám is.
Csak a kolléga most a pesti dugóban ül.
U.I.
Bocsánat!
A tipus nem került meg . :(
Ennyi van róla összesen. A modul. :(
Köszönöm a segítséget .
Azt gondolom ennek a timer-nek "reszeltek"! A harmadik gomb érintkezőjéhez egy mocskos nagy égésnyom vezet. Vélhetően belefolyt valami és az áram tette a dolgát. Itt a leírása, benne kábelezési rajzzal és arról is tudnivalók hogy a Victoria szendviccsel hogyan tégy. :)
http://www.rangemaster.co.uk/media/871159/rangemaster-110-gas.pdf
Azt lehet csinálni ideiglenesen vagy akár véglegesen, bár ez utóbbinak vannak kockázatai (a házitündér pletyi közben bekapcsolva felejti a sütőt, odaégetve a Victoria szedvicset), hogy az időzítőt a rajzon a C-blokk 5 és 6 kivezetését összekötni - kiiktatva ez által a hibás időzítő egységet.
Köszönöm.
Is. Már tudjuk.
https://www.justanswer.com/uk-appliance/73etn-buy-parss-110-rangemaster-timer.html /by zsugori/
Belenézel Te a linkelt dolgokba?
Bocs!
Ez nem nyilik meg nekem.
Nekem igen, csak okosabb nem leszel vele. max. annyi hogy látod a komplett panelt beszerelve.
Szerencsés vagy.
Segítsünk annak a "szerencsének"!
Köszönöm.
Előszedve egy ilyen kacatot és lemérve IS : ez nem 5 csíkos ellenállás > 180 ohm a megoldás
Nagyobb, mint 180 Ohm? De mennyivel?
Hali!
Szokatlan a jelölesi rendszere ugyan, de ez szerintem olyan 1,8 Ohm mint a "vöcsök"_vagy?
Kari
Vagy előveszel a dobozból egy ilyet és megméred... mint azt tettem korábban. vagy?
szia
Köszönöm.
Ezek megnyiltak és most is megnyilnak nekem.
Lezárva? Ezt a témát meg sem szabadott volna nyitni.
Bocs.
- lcsaszar
Szia Icsaszar !
A téma lezárva . Köszönöm mindenkinek aki segített.
Üdv varga jano
Ebben egyet értünk de így legalább kiderült hogy szinte teljes bizonyossággal gyógyíthatatlan a beteg (időzítő panel).
Még valami kiderült!
Szinte teljes bizonyossággal!
Egy egyszerű ellenállás érték meghatározása is határtalan problémát okoz!
Főleg a gyártók rafinált jelölési rendszere végett.
És ez csak egy ellenállás. Semmi mikrovezérlő vagy memória!
