Ha már ellenállás, ez milyen értékű?
32 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez mekkora ellenállás lehet? Jó, működő készülékből szedtem ki. A középső csík arany.........Mérésem szerint kb 3,7R körüli. Egy LCD TV led driver FET talpponti ellenállása. A háttér LED áram csökkentése céljábol 5,6R raktam helyette.
File attachment:
balage
balage picture
Helló! Melyik tv tápjában van? Hátha van hozzá rajz, és mindjárt okosabbak leszünk.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valami LG 32 colos okos 6V ledekkel. Ennyi marad meg bennem. De már megoldottam a led áram csökkentést. Jó oda az 5,6R.
ELKO4
ELKO4 picture
Tudományom jelenlegi állása szerint 2,3 Ohmnak kell lennie.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Tamás! A jelenlegi színjelzés alapján valóban 2,3 ohm. Vadmalacka 3,7 ohmot mért. A 4 tized ohmot betudhatjuk a mérőzsinór, és a tapintócsúcsok  ellenállásának, akkor a képen látható ellenállás 3,3 ohm!!! Elképzelhető, hogy a gyártás során a narancssárga helyett a piros csík került. Így lett 2,3 ohm. Eléggé ritka érték. Életem során már találkoztam pár hibásan jelölt ellenállással.
Egy nagy pontosságú analóg műszerrel pl: (Univeka) lehet pontosan megmérni, ha kétes az érték, mivel a műszer ohm mérésnél is nullázható.
Laci
kozakg
kozakg picture
Viszont a szabványos értéksorok egyikében sincs 23. Ez valami nem szabványos jelölésű alk.
Itt megtekintheted: https://wiki.ham.hu/index.php?title=Alkatr%C3%A9sz_%C3%A9rt%C3%A9ksorok
vadmalacka
vadmalacka picture
Mért, az a 5 csík a ellenálláson szabványos?
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen
vadmalacka
vadmalacka picture
A piros narancs arany barna fekete?
kozakg
kozakg picture
Nem. Illetve úgy nem. Azt regélem. Ez minden képen vagy egy gyártó egyedi jelölése vagy nem EIA jelölésű.
https://www.nearlytech.com/2018/08/standard-resistor-values.html
Ettől még 2,3 ohm, az kétségtelen. (a mérés szerint is!)
Innentől tényleg Iskolapad, de úgy látszik egyeseknek ez nem tetszik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: még egy tekercs
File csatolás:
kozakg
kozakg picture
Ezek szerint még nem hallottál a szabvány értéksorokról.
Bátran próbálgass az egyes boltokban 2,3 vagy 23 vagy 230 ohm-ot stb... keresni.
kozakg
kozakg picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, de ha szakadt, és csak a csíkokat látod, meg abból indulsz ki, hogy valami szabványos értékű kellene hogy legyen, már vakarózós a dolog.....
kozakg
kozakg picture
Az...
A beépítés helye azért a nagyságrendet minden képen meghatározza. Ilyenkor jön jól az egyes áramköri fokozatok ismerete a gyakorlati értékek tekintetébe is.
Addig jó a helyzet amíg a szorzóként alkalmazott pozícióban ezüst vagy arany van használva mert azok a normál 0 -9 számsor jelölésében nincsenek benne.
Ezért könnyű a Te mostani eseted.
kozakg
kozakg picture
Ez 0,23 ohm 1% kell legyen.
A műszered viszont nem kéne ingyen se.
Aztán ez után SEMMI kozakg ne szóljon hozzá!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ok, de ez hogy jön ki?
kozakg
kozakg picture
Az első két digitre nem tesznek szorzót.
Valamint az elsőre nullát, az az feketét. (azt hiszem, ez logikus)
Ezen kívül az értéket jelölő csíkokat nagyjából egyenlő távolságra helyezik el.
Tehát a Te esetedben a pirostól kell indulnod.
Piros=2    narancs=3    arany= x0,1  vagy is 23 szor 0,1 = 0,23 ohm
A barna 1% tűrést jelent ez esetben negyedik csíkként.
A különálló fekete csíkról nem kell tudnod semmit :) Azt csak a Hülye Kérdések Minisztériuma rakatta oda hogy legyen munkájuk.
AzzA
AzzA picture
Majdnem stimmül, csak nem 0.23 hanem 2.3 Ohms 1%
A matek tudásod nekem sem kellene ingyé se :D
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, legyen 2,3R, de az akkor hogyan???
AzzA
AzzA picture
Mit nem értesz ?
vadmalacka
vadmalacka picture
A feketét ....Akkor az csak dekoráció?
AzzA
AzzA picture
Nincs sok választás, csak a 4 csikos ellenállás kódjában lehet az arany 3. jel ként, tehát 5 csikos ellenállás nem lehet.
5 sávos Induktivitásnál lehet még az arany 3. helyen, viszont akkor minden esetben az első csik ezüst.
Ha a képen a szinek narancs narancs arany, akkor 3.3 Ohm.. szinte amit mértél
kozakg
kozakg picture
Szerintem neked "narancsköd" van a szemed előtt. :)
A két becsatolt képen szinte tűzvörös, narancs, arany sorrend látható.
AzzA
AzzA picture
Nem mondtam hogy nem piros. wink Ha nem az...
vadmalacka
vadmalacka picture
Megmértem egy ESR mérővel, most 2,35R     :)  Mondjuk ha szakadt let volna.......??? yes
Schmidt Laci
Jól mérted! A színjelzés szerint 2,3 ohm
Kellemes napot mindenkinek!
Laci
kozakg
kozakg picture
A előző mérést nem tudom mivel csináltad de nem volna ideje elemet cserélni benne? Már ha elemről működik. Két jó mérőzsinór kb. 0,4 - 0,5 ohm pluszt visz be a mérésbe. Nálam legalább is a DMM-el. így van. A CSVM-nél kitudom nullázni (ezért jó az ősöreg analóg) ezért a vezeték nem visz be hibát.
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor ez 4 csíkos nem 5????? Ja, a 23* 0,1  az nálam nem 0,23.... Valami nagyon nem kerek, az okoskodásodban
kozakg
kozakg picture
Mint láthatod, a négycsikosnál a harmadik pozícióban lehet arany.
Igazad van, az ezüst szorzó értékével számoltam. De ma a kényelmesebbik mellény van rajtam. :)
A külön álló fekete gyűrű valami egyedi gyártói jel lehet, TK vagy terhelhetőség vagy biztonsági alkatrész tekintettel a beépítési helyére, nem tudom...
Megj. A 2,3 ohm-ot 3,7 ohm-nak mérő műszered továbbra sem kéne...
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
