Ez mekkora ellenállás lehet? Jó, működő készülékből szedtem ki. A középső csík arany.........Mérésem szerint kb 3,7R körüli. Egy LCD TV led driver FET talpponti ellenállása. A háttér LED áram csökkentése céljábol 5,6R raktam helyette.
Szia Tamás! A jelenlegi színjelzés alapján valóban 2,3 ohm. Vadmalacka 3,7 ohmot mért. A 4 tized ohmot betudhatjuk a mérőzsinór, és a tapintócsúcsok ellenállásának, akkor a képen látható ellenállás 3,3 ohm!!! Elképzelhető, hogy a gyártás során a narancssárga helyett a piros csík került. Így lett 2,3 ohm. Eléggé ritka érték. Életem során már találkoztam pár hibásan jelölt ellenállással.
Egy nagy pontosságú analóg műszerrel pl: (Univeka) lehet pontosan megmérni, ha kétes az érték, mivel a műszer ohm mérésnél is nullázható.
Nem. Illetve úgy nem. Azt regélem. Ez minden képen vagy egy gyártó egyedi jelölése vagy nem EIA jelölésű. https://www.nearlytech.com/2018/08/standard-resistor-values.html
Ettől még 2,3 ohm, az kétségtelen. (a mérés szerint is!) Innentől tényleg Iskolapad, de úgy látszik egyeseknek ez nem tetszik.
Az...
A beépítés helye azért a nagyságrendet minden képen meghatározza. Ilyenkor jön jól az egyes áramköri fokozatok ismerete a gyakorlati értékek tekintetébe is.
Addig jó a helyzet amíg a szorzóként alkalmazott pozícióban ezüst vagy arany van használva mert azok a normál 0 -9 számsor jelölésében nincsenek benne.
Ezért könnyű a Te mostani eseted.
Az első két digitre nem tesznek szorzót.
Valamint az elsőre nullát, az az feketét. (azt hiszem, ez logikus)
Ezen kívül az értéket jelölő csíkokat nagyjából egyenlő távolságra helyezik el.
Tehát a Te esetedben a pirostól kell indulnod.
Piros=2 narancs=3 arany= x0,1 vagy is 23 szor 0,1 = 0,23 ohm
A barna 1% tűrést jelent ez esetben negyedik csíkként. A különálló fekete csíkról nem kell tudnod semmit :) Azt csak a Hülye Kérdések Minisztériuma rakatta oda hogy legyen munkájuk.
Nincs sok választás, csak a 4 csikos ellenállás kódjában lehet az arany 3. jel ként, tehát 5 csikos ellenállás nem lehet.
5 sávos Induktivitásnál lehet még az arany 3. helyen, viszont akkor minden esetben az első csik ezüst.
Ha a képen a szinek narancs narancs arany, akkor 3.3 Ohm.. szinte amit mértél
A előző mérést nem tudom mivel csináltad de nem volna ideje elemet cserélni benne? Már ha elemről működik. Két jó mérőzsinór kb. 0,4 - 0,5 ohm pluszt visz be a mérésbe. Nálam legalább is a DMM-el. így van. A CSVM-nél kitudom nullázni (ezért jó az ősöreg analóg) ezért a vezeték nem visz be hibát.
Mint láthatod, a négycsikosnál a harmadik pozícióban lehet arany.
Igazad van, az ezüst szorzó értékével számoltam. De ma a kényelmesebbik mellény van rajtam. :)
A külön álló fekete gyűrű valami egyedi gyártói jel lehet, TK vagy terhelhetőség vagy biztonsági alkatrész tekintettel a beépítési helyére, nem tudom...
Megj. A 2,3 ohm-ot 3,7 ohm-nak mérő műszered továbbra sem kéne...
Helló! Melyik tv tápjában van? Hátha van hozzá rajz, és mindjárt okosabbak leszünk.
Hi!
Valami LG 32 colos okos 6V ledekkel. Ennyi marad meg bennem. De már megoldottam a led áram csökkentést. Jó oda az 5,6R.
Tudományom jelenlegi állása szerint 2,3 Ohmnak kell lennie.
Laci
Viszont a szabványos értéksorok egyikében sincs 23. Ez valami nem szabványos jelölésű alk.
Itt megtekintheted: https://wiki.ham.hu/index.php?title=Alkatr%C3%A9sz_%C3%A9rt%C3%A9ksorok
Mért, az a 5 csík a ellenálláson szabványos?
szia: igen
A piros narancs arany barna fekete?
szia:
szia: még egy tekercs
Ezek szerint még nem hallottál a szabvány értéksorokról.
Bátran próbálgass az egyes boltokban 2,3 vagy 23 vagy 230 ohm-ot stb... keresni.
Ezt tessék megtekinteni: http://www.ebyte.it/library/educards/ee/EE_StandardValues.html
Na ja, de ha szakadt, és csak a csíkokat látod, meg abból indulsz ki, hogy valami szabványos értékű kellene hogy legyen, már vakarózós a dolog.....
Az...
Ez 0,23 ohm 1% kell legyen.
A műszered viszont nem kéne ingyen se.
Aztán ez után SEMMI kozakg ne szóljon hozzá!
Hi!
Ok, de ez hogy jön ki?
Majdnem stimmül, csak nem 0.23 hanem 2.3 Ohms 1%
A matek tudásod nekem sem kellene ingyé se :D
Ok, legyen 2,3R, de az akkor hogyan???
Mit nem értesz ?
A feketét ....Akkor az csak dekoráció?
Szerintem neked "narancsköd" van a szemed előtt. :)
A két becsatolt képen szinte tűzvörös, narancs, arany sorrend látható.
Nem mondtam hogy nem piros.
Ha nem az...
Megmértem egy ESR mérővel, most 2,35R :) Mondjuk ha szakadt let volna.......???![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Jól mérted! A színjelzés szerint 2,3 ohm
Kellemes napot mindenkinek!
Laci
Akkor ez 4 csíkos nem 5????? Ja, a 23* 0,1 az nálam nem 0,23.... Valami nagyon nem kerek, az okoskodásodban
