Ha már ellenállás, ez milyen értékű?
32 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez mekkora ellenállás lehet? Jó, működő készülékből szedtem ki. A középső csík arany.........Mérésem szerint kb 3,7R körüli. Egy LCD TV led driver FET talpponti ellenállása. A háttér LED áram csökkentése céljábol 5,6R raktam helyette.
File attachment:
balage
balage picture
Helló! Melyik tv tápjában van? Hátha van hozzá rajz, és mindjárt okosabbak leszünk.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valami LG 32 colos okos 6V ledekkel. Ennyi marad meg bennem. De már megoldottam a led áram csökkentést. Jó oda az 5,6R.
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Tudományom jelenlegi állása szerint 2,3 Ohmnak kell lennie.
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Tamás! A jelenlegi színjelzés alapján valóban 2,3 ohm. Vadmalacka 3,7 ohmot mért. A 4 tized ohmot betudhatjuk a mérőzsinór, és a tapintócsúcsok  ellenállásának, akkor a képen látható ellenállás 3,3 ohm!!! Elképzelhető, hogy a gyártás során a narancssárga helyett a piros csík került. Így lett 2,3 ohm. Eléggé ritka érték. Életem során már találkoztam pár hibásan jelölt ellenállással.
Egy nagy pontosságú analóg műszerrel pl: (Univeka) lehet pontosan megmérni, ha kétes az érték, mivel a műszer ohm mérésnél is nullázható.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Viszont a szabványos értéksorok egyikében sincs 23. Ez valami nem szabványos jelölésű alk.
Itt megtekintheted: https://wiki.ham.hu/index.php?title=Alkatr%C3%A9sz_%C3%A9rt%C3%A9ksorok
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Mért, az a 5 csík a ellenálláson szabványos?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
A piros narancs arany barna fekete?
Vote up!
You voted ‘up’
Nem. Illetve úgy nem. Azt regélem. Ez minden képen vagy egy gyártó egyedi jelölése vagy nem EIA jelölésű.
https://www.nearlytech.com/2018/08/standard-resistor-values.html
Ettől még 2,3 ohm, az kétségtelen. (a mérés szerint is!)
Innentől tényleg Iskolapad, de úgy látszik egyeseknek ez nem tetszik.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: még egy tekercs
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Ezek szerint még nem hallottál a szabvány értéksorokról.
Bátran próbálgass az egyes boltokban 2,3 vagy 23 vagy 230 ohm-ot stb... keresni.
Vote up!
You voted ‘up’
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, de ha szakadt, és csak a csíkokat látod, meg abból indulsz ki, hogy valami szabványos értékű kellene hogy legyen, már vakarózós a dolog.....
Vote up!
You voted ‘up’
Az...
A beépítés helye azért a nagyságrendet minden képen meghatározza. Ilyenkor jön jól az egyes áramköri fokozatok ismerete a gyakorlati értékek tekintetébe is.
Addig jó a helyzet amíg a szorzóként alkalmazott pozícióban ezüst vagy arany van használva mert azok a normál 0 -9 számsor jelölésében nincsenek benne.
Ezért könnyű a Te mostani eseted.
Vote up!
You voted ‘up’
Ez 0,23 ohm 1% kell legyen.
A műszered viszont nem kéne ingyen se.
Aztán ez után SEMMI kozakg ne szóljon hozzá!
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ok, de ez hogy jön ki?
Vote up!
You voted ‘up’
Az első két digitre nem tesznek szorzót.
Valamint az elsőre nullát, az az feketét. (azt hiszem, ez logikus)
Ezen kívül az értéket jelölő csíkokat nagyjából egyenlő távolságra helyezik el.
Tehát a Te esetedben a pirostól kell indulnod.
Piros=2    narancs=3    arany= x0,1  vagy is 23 szor 0,1 = 0,23 ohm
A barna 1% tűrést jelent ez esetben negyedik csíkként.
A különálló fekete csíkról nem kell tudnod semmit :) Azt csak a Hülye Kérdések Minisztériuma rakatta oda hogy legyen munkájuk.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Majdnem stimmül, csak nem 0.23 hanem 2.3 Ohms 1%
A matek tudásod nekem sem kellene ingyé se :D
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, legyen 2,3R, de az akkor hogyan???
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Mit nem értesz ?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
A feketét ....Akkor az csak dekoráció?
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Nincs sok választás, csak a 4 csikos ellenállás kódjában lehet az arany 3. jel ként, tehát 5 csikos ellenállás nem lehet.
5 sávos Induktivitásnál lehet még az arany 3. helyen, viszont akkor minden esetben az első csik ezüst.
Ha a képen a szinek narancs narancs arany, akkor 3.3 Ohm.. szinte amit mértél
Vote up!
You voted ‘up’
Szerintem neked "narancsköd" van a szemed előtt. :)
A két becsatolt képen szinte tűzvörös, narancs, arany sorrend látható.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Nem mondtam hogy nem piros. wink Ha nem az...
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Megmértem egy ESR mérővel, most 2,35R     :)  Mondjuk ha szakadt let volna.......??? yes
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Jól mérted! A színjelzés szerint 2,3 ohm
Kellemes napot mindenkinek!
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
A előző mérést nem tudom mivel csináltad de nem volna ideje elemet cserélni benne? Már ha elemről működik. Két jó mérőzsinór kb. 0,4 - 0,5 ohm pluszt visz be a mérésbe. Nálam legalább is a DMM-el. így van. A CSVM-nél kitudom nullázni (ezért jó az ősöreg analóg) ezért a vezeték nem visz be hibát.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor ez 4 csíkos nem 5????? Ja, a 23* 0,1  az nálam nem 0,23.... Valami nagyon nem kerek, az okoskodásodban
Vote up!
You voted ‘up’
Mint láthatod, a négycsikosnál a harmadik pozícióban lehet arany.
Igazad van, az ezüst szorzó értékével számoltam. De ma a kényelmesebbik mellény van rajtam. :)
A külön álló fekete gyűrű valami egyedi gyártói jel lehet, TK vagy terhelhetőség vagy biztonsági alkatrész tekintettel a beépítési helyére, nem tudom...
Megj. A 2,3 ohm-ot 3,7 ohm-nak mérő műszered továbbra sem kéne...
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
