VIDEOTON RT7300S tuner recseg
14 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Sziasztok! A Videoton tuner bekapcsolás után recsegve, szaggatottan szól, egy idő után ez csökken, de nem szűnik meg. A hangoló feszültség pillanatra elugrik, ekkor a térerő mérő is pillanatra visszaugrik. Először javítani próbáltam, nem sikerült, a hiba maradt változatlan, a tápegysége jó a készüléknek. Van másik ilyen saját készülékem, így elkezdtem cserélgetni a modulokat, tuner, FM kf, sztereo dekóder, cserével sem változott, utána SAA1057 csere, majd az egész digitális panel csere sem segített, a hiba változatlan. Működés közben átforrasztottam a tuner és a KFmodul körüli alkatrészeket, hátha egy kondi, vagy ellenállás a melegítés hatására másként viselkedne, de ekkor sem változott semmi. Az AFC jelet szkóppal nézve ugrik a recsegéskor. Valakinek van valami építő jellegű segítsége, ötlete, mert mostanra megakadtam.
Winnetou
Winnetou picture
készülék típusa érdekelne
alaplapi forrasztás kontakt hiba szerintem.
ha kémia ónozással készült az alaplap, akkor át kell forrasztani mindent alaposan sok gyantát használva!!!
kozakg
kozakg picture
Az óvatos Winnetou először tájékozódik (elolvassa a topik eddigi anyagát) mielőtt blamálná magát.
https://youtu.be/eMf0tfn66IY
kozakg
kozakg picture
Az FM tuner és az FM KF-modul közötti erősítő fokozat, HT16-ot (BF963) és a környezetét is megnézhetnéd valamint az FM tuner bemeneti fokozatára ható AGC jelet előállító HT25 környezetét. Mindkét fokozatot a két említett modul között találod az alaplapon. Van itt egy pár kerámia kondi ami "rosszalkodhat". Próbáld egyenként melegíteni vagy hűteni őket! Az itt használt SFE szűrőre, HF14 nem jellemző a meghibásodás, de ki sem zárható.
nayan
nayan picture
Ezeket üzem közben átforrasztottam, de nem változott semmi sem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az enyémben a memória akku okozott hasonló hibát. (VA97/2,4V)
Elöregedett, kifolyt, és az elektrolit megmarta alatta a nyákot.
Tisztítás, átforrasztás, akkucsere után hibátlanul működik.
nayan
nayan picture
A memória akku jó lehet, mert az órát és a beállított adókat normálisan eltárolja hosszabb időre is. Mivel a teljes digitális panel, amin az akku van cseréjével sem változott a hiba, így nem az akku lehet a gond.
formasu
formasu picture
Bocs, de tájékozatlan vagyok. Nekem is ilyen tunerem van már régen. Legalább 25 éve nem vettem le a fedelét, mert nem volt vele semmi gond.  Hol van pontosan ez az akku helyileg? Nem emlékszem arra, hogy láttam volna... Köszönöm.
iparos
iparos picture
kozakg
kozakg picture
nayan
nayan picture
Ezt a panelt cserélve semmi nem változott.
formasu
formasu picture
Köszi mindkettőtöknek. Legalább 30 éves, és nem cseréltem akkut, nem is figyeltem rá, mert tartja a memóriát.
agressiv
agressiv picture
Az enyém is ugyanúgy recsegett, ahogy írja a kolega. Én is átforrasztottam és javítottam mindent, ami csak kontakthibagyanús volt, de semmi sem változott. Viszont az akksit is cseréltem már előtte és, nem emlékszem már, hogy mit csináltam pontosan, de a forrasztási hibákat, vagy megmart nyákot biztos javítottam volna. A hiba persze megmaradt.
nayan
nayan picture
Engem is az keserített el, hogy semmi értelmes hibát nem találtam és ennyi dolgot javítva, cserélve sem szűnt meg a hiba. Régen javítottam vagy száz ilyen tunert, de ezzel a fura hibával még soha nem találkoztam. Mivel még mindig jó készülék, ezért akartam az ügyfélnek rendbe tenni ezt a hibát is. Most már teljesen gazdaságtalan vele a munka, csak a szakma szeretete visz tovább.
