Sziasztok! A Videoton tuner bekapcsolás után recsegve, szaggatottan szól, egy idő után ez csökken, de nem szűnik meg. A hangoló feszültség pillanatra elugrik, ekkor a térerő mérő is pillanatra visszaugrik. Először javítani próbáltam, nem sikerült, a hiba maradt változatlan, a tápegysége jó a készüléknek. Van másik ilyen saját készülékem, így elkezdtem cserélgetni a modulokat, tuner, FM kf, sztereo dekóder, cserével sem változott, utána SAA1057 csere, majd az egész digitális panel csere sem segített, a hiba változatlan. Működés közben átforrasztottam a tuner és a KFmodul körüli alkatrészeket, hátha egy kondi, vagy ellenállás a melegítés hatására másként viselkedne, de ekkor sem változott semmi. Az AFC jelet szkóppal nézve ugrik a recsegéskor. Valakinek van valami építő jellegű segítsége, ötlete, mert mostanra megakadtam.
2019, June 7 - 10:07
#1
készülék típusa érdekelne
alaplapi forrasztás kontakt hiba szerintem.
ha kémia ónozással készült az alaplap, akkor át kell forrasztani mindent alaposan sok gyantát használva!!!
Az óvatos Winnetou először tájékozódik (elolvassa a topik eddigi anyagát) mielőtt blamálná magát.
https://youtu.be/eMf0tfn66IY
Az FM tuner és az FM KF-modul közötti erősítő fokozat, HT16-ot (BF963) és a környezetét is megnézhetnéd valamint az FM tuner bemeneti fokozatára ható AGC jelet előállító HT25 környezetét. Mindkét fokozatot a két említett modul között találod az alaplapon. Van itt egy pár kerámia kondi ami "rosszalkodhat". Próbáld egyenként melegíteni vagy hűteni őket! Az itt használt SFE szűrőre, HF14 nem jellemző a meghibásodás, de ki sem zárható.
Ezeket üzem közben átforrasztottam, de nem változott semmi sem.
Az enyémben a memória akku okozott hasonló hibát. (VA97/2,4V)
Elöregedett, kifolyt, és az elektrolit megmarta alatta a nyákot.
Tisztítás, átforrasztás, akkucsere után hibátlanul működik.
A memória akku jó lehet, mert az órát és a beállított adókat normálisan eltárolja hosszabb időre is. Mivel a teljes digitális panel, amin az akku van cseréjével sem változott a hiba, így nem az akku lehet a gond.
Bocs, de tájékozatlan vagyok. Nekem is ilyen tunerem van már régen. Legalább 25 éve nem vettem le a fedelét, mert nem volt vele semmi gond. Hol van pontosan ez az akku helyileg? Nem emlékszem arra, hogy láttam volna... Köszönöm.
http://www.szetszedtem.hu/327videoton-szintezeres-tuner/akkucsere/akkucsere.htm
Ezt a panelt cserélve semmi nem változott.
Köszi mindkettőtöknek. Legalább 30 éves, és nem cseréltem akkut, nem is figyeltem rá, mert tartja a memóriát.
Az enyém is ugyanúgy recsegett, ahogy írja a kolega. Én is átforrasztottam és javítottam mindent, ami csak kontakthibagyanús volt, de semmi sem változott. Viszont az akksit is cseréltem már előtte és, nem emlékszem már, hogy mit csináltam pontosan, de a forrasztási hibákat, vagy megmart nyákot biztos javítottam volna. A hiba persze megmaradt.
Engem is az keserített el, hogy semmi értelmes hibát nem találtam és ennyi dolgot javítva, cserélve sem szűnt meg a hiba. Régen javítottam vagy száz ilyen tunert, de ezzel a fura hibával még soha nem találkoztam. Mivel még mindig jó készülék, ezért akartam az ügyfélnek rendbe tenni ezt a hibát is. Most már teljesen gazdaságtalan vele a munka, csak a szakma szeretete visz tovább.
