Van nalam egy ilyen plazma TV PS-50C96HD
A Tanyan megtalaltam rajzat.
Amikor aram ala helyezem, roviden kigyul a power led, utana kialszik es semmi eletjelet nem ad.
Probaltam a bekapcsologombtol illetve taviranyitorol bekapcsolni, eredmenytelenul.
Eddig ezeket mertem:
Kiegett biztositekot illetve zarlatos felvezetot eddig nem talaltam.
Egy kondenzator (CB402) 1000uF/10V gyanus volt, kivettem, teljesen ki volt szaradva, csereltem.
Megjelenik a STB 5V, helyesen 5.07V-ot merek rajta.
A CN801 kettes laban a PS-ON 0.5V
Elvileg ezzel indulnia kene az SMPS tapnak,de semmi mas feszultseg nem jelenik meg, 400V DC (egyeniranyitott 230V) nincs is raadva mert a rele nem kapcsol.
Van esetleg otletetek hol keresgeljek?
VA, VS, stb feszultsegeken persze semmi sincs mert a rele nem zar.
Varom a velemenyeket, tanacsokat.
Minden jot,
Janos
A TV allapota valtozott, egyik kedves Tanyalako megajandekozott egy tappal.
Kicsereltem a tapot, a TV csak nem mukodik, de sok minden valtozik.
Indulaskor kattan a tapban a rele, negyet pislog a leszenleti LED, majd kialszik (mint normalis mukodeskor). Az Y-SUS modulon kigyul egy zold LED, az optikai kimenetben kigyul a piros LED. A TV ugy tesz, mintha indulna, de kep nincs.
Taviranyitora hallgat.
A tapokat ellenoriztem, ugy tunik minden rendben van.
Va = 63V
Vs = 205V
Ve = 94V
A tobbi tap is ugy tunt rendben van
Az Y-SUS modulon nem lattam zarlatos FET-et, a bufferben vizualisan serult IC-t (ezek fel szoktak robbanni), pupos elkot vagy szakad biztositekot.
Esetleg valakinek van-e otlete, milyen iranyban kotorasszak?
Minden jot,
Janos
Tisztázzuk le, hogy működik-e az Y és Z-sus modul?
Langyosodnak a teljesítmény FET-ek, esetleg hallasz ciripelés-zizegést a panelokon?
Az Y bufferen lévő IC-k melegedése is a működést erősíti.
A tápokat 10%-al megemelheted és próbáld sötétben elindítani, mert lehet csak le van véve a fényerő.
Szia tomirevesz
Koszonom, hogy probalsz segiteni. Sajnos a napokban nagyon elfoglalt voltam, ma megprobalom a tippjeidet es ha fejlemeny van, irok.
Minden jot,
Janos
Latom nem sok otlet van...
Ez nem lehet korrupt EPROM? Nem lenne erdemes egy probat tenni?
Minekutána kitárgyaltuk,hogy rossz a táp, nem igazán lehet más ötlet amíg az rossz. Nem jellemző a típusra az eeprom hiba. Illetve a táp attól még ad életjelet magáról. A tápot minden egyéb modul nélkül feszültség alá helyezve elindul. A relé behúz majd kienged, a behúzási idő alatt minden táp megjelenik rajta, ha működik.
A tapnak nem kell a main-rol a PS-ON? Az en esetemben ez csak 0.5V
Azt nem tudtam, hogy a tap kulon el kene induljon, ugy olvastam, hogy ket visszacsatolas kell 1K ellenallasokkal, ahhoz hogy induljon.
A táp egy teszt erejéig indul ha semmi nem terheli. A későbbiekben vár visszajelzéseket,parancsokat a rendszertől a folyamatos működéshez.
Nem jutok elobbre ezzel a TV-vel. Ennek az oka elsosorban az, hogy mas main van benne mint a szerviz-konyvben.
Csatolok par kepet, nincs valakinek ilyen mainhez rajza?
A STBY5V bemegy a mainre, de nem adja ki a PS-ON feszultseget.
Minden jot,
Janos
Kicsit megint volt idom ezt a tevet nezegetni, de nem jutottam sokkal elobbre.
Ezt toltottem le.
Sajnos a tap resze szerintem nagyon hianyos. Van valakinek esetleg mas dokumentacioja?
Elore is koszonom a segitseget.
Minden jot,
Janos
Tápról képet légyszi...
Szia
A sus modulokat lehúzva sem éled fel a táp? Csak a tápegységnek magában indulnia kellene.
Nem indul.
Csak a 230V AC-t es a main kábeleit hagytam rajta, de úgy sem indul. Szerintem azok amúgy sem számítanak addig, amíg nem kapcsol be a táp.
Számítanak, ha valamelyik zárlatos annak a tápja nem jelenik meg illetve lekapcsol. De ha a main rossz meg sem mozdul a táp egyes esetekben. Van ilyen tápom ha érdekel...
Szia.
Nézd meg a mainboardon, hogy az IC1112 kap-e 5V-ot és van-e 3,3V. Nekem ez már okozott ilyen hibát. A PS_ON 3,3V normál esetben!
Par orat nagyitoztam a maint, de meg nem talaltam meg az IC1112-t.
Megkeresem es megnezem, kap es ad-e feszultseget.
