Samsung PS-50C96HD plazma TV nem indul
17 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Van nalam egy ilyen plazma TV PS-50C96HD
A Tanyan megtalaltam rajzat.
Amikor aram ala helyezem, roviden kigyul a power led, utana kialszik es semmi eletjelet nem ad.
Probaltam a bekapcsologombtol illetve taviranyitorol bekapcsolni, eredmenytelenul.
Eddig ezeket mertem:
Kiegett biztositekot illetve zarlatos felvezetot eddig nem talaltam.
Egy kondenzator (CB402) 1000uF/10V gyanus volt, kivettem, teljesen ki volt szaradva, csereltem.
Megjelenik a STB 5V, helyesen 5.07V-ot merek rajta.
A CN801 kettes laban a PS-ON 0.5V
Elvileg ezzel indulnia kene az SMPS tapnak,de semmi mas feszultseg nem jelenik meg, 400V DC (egyeniranyitott 230V) nincs is raadva mert a rele nem kapcsol.
Van esetleg otletetek hol keresgeljek?
VA, VS, stb feszultsegeken persze semmi sincs mert a rele nem zar.
Varom a velemenyeket, tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Janos.ro
Janos.ro picture
A TV allapota valtozott, egyik kedves Tanyalako megajandekozott egy tappal.
Kicsereltem a tapot, a TV csak nem mukodik, de sok minden valtozik.
Indulaskor kattan a tapban a rele, negyet pislog a leszenleti LED, majd kialszik (mint normalis mukodeskor). Az Y-SUS modulon kigyul egy zold LED, az optikai kimenetben kigyul a piros LED. A TV ugy tesz, mintha indulna, de kep nincs.
Taviranyitora hallgat.
A tapokat ellenoriztem, ugy tunik minden rendben van.
Va = 63V
Vs = 205V
Ve = 94V
A tobbi tap is ugy tunt rendben van
Az Y-SUS modulon nem lattam zarlatos FET-et, a bufferben vizualisan serult IC-t (ezek fel szoktak robbanni), pupos elkot vagy szakad biztositekot.
Esetleg valakinek van-e otlete, milyen iranyban kotorasszak?
Minden jot,
Janos
tomirevesz
tomirevesz picture
Tisztázzuk le, hogy működik-e az Y és Z-sus modul?
Langyosodnak a teljesítmény FET-ek, esetleg hallasz ciripelés-zizegést a panelokon?
Az Y bufferen lévő IC-k melegedése is a működést erősíti.
A tápokat 10%-al megemelheted és próbáld sötétben elindítani, mert lehet csak le van véve a fényerő.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia tomirevesz
Koszonom, hogy probalsz segiteni. Sajnos a napokban nagyon elfoglalt voltam, ma megprobalom a tippjeidet es ha fejlemeny van, irok.
Minden jot,
Janos
Janos.ro
Janos.ro picture
Latom nem sok otlet van...
Ez nem lehet korrupt EPROM? Nem lenne erdemes egy probat tenni?
stevepapa
stevepapa picture
Minekutána kitárgyaltuk,hogy rossz a táp, nem igazán lehet más ötlet amíg az rossz.  Nem jellemző a típusra az eeprom hiba.  Illetve a táp attól még ad életjelet magáról.  A tápot minden egyéb modul nélkül feszültség alá helyezve elindul. A relé behúz majd kienged, a behúzási idő alatt minden táp megjelenik rajta, ha működik.
Janos.ro
Janos.ro picture
A tapnak nem kell a main-rol a PS-ON? Az en esetemben ez csak 0.5V
Azt nem tudtam, hogy a tap kulon el kene induljon, ugy olvastam, hogy ket visszacsatolas kell 1K ellenallasokkal, ahhoz hogy induljon.
stevepapa
stevepapa picture
A táp egy teszt erejéig indul ha semmi nem terheli. A későbbiekben vár visszajelzéseket,parancsokat a rendszertől a folyamatos működéshez.
Janos.ro
Janos.ro picture
Nem jutok elobbre ezzel a TV-vel. Ennek az oka elsosorban az, hogy mas main van benne mint a szerviz-konyvben.
Csatolok par kepet, nincs valakinek ilyen mainhez rajza?
A STBY5V bemegy a mainre, de nem adja ki a PS-ON feszultseget.
Minden jot,
Janos
Janos.ro
Janos.ro picture
Kicsit megint volt idom ezt a tevet nezegetni, de nem jutottam sokkal elobbre.
Ezt toltottem le.
Sajnos a tap resze szerintem nagyon hianyos. Van valakinek esetleg mas dokumentacioja?
Elore is koszonom a segitseget.
Minden jot,
Janos
stevepapa
stevepapa picture
Tápról képet légyszi...
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
A sus modulokat lehúzva sem éled fel a táp? Csak a tápegységnek magában indulnia kellene.
Janos.ro
Janos.ro picture
Nem indul.
Csak a 230V AC-t es a main kábeleit hagytam rajta, de úgy sem indul. Szerintem azok amúgy sem számítanak addig, amíg nem kapcsol be a táp.
stevepapa
stevepapa picture
Számítanak, ha valamelyik zárlatos annak a tápja nem jelenik meg illetve lekapcsol. De ha a main rossz meg sem mozdul a táp egyes esetekben. Van ilyen tápom ha érdekel...
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Nézd meg a mainboardon, hogy az IC1112 kap-e 5V-ot és van-e 3,3V. Nekem ez már okozott ilyen hibát. A PS_ON 3,3V normál esetben!
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Par orat nagyitoztam  a maint, de meg nem talaltam meg az IC1112-t.
Megkeresem es megnezem, kap es ad-e feszultseget.
