yamaha rx-v450 erősitő táp st-by és indulás hiba/megoldva
27 posts / 0 new
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A fenti erősitő nem mutat életjelet.
A C405 cserélve-soros tápkondi,mkp kondi lett helyette..
A gondom az,hogy mitől kellene behúzni a relének?
Valaki elemezné esetleg?
A rajz 49. oldalán van a táprajz.
A fet helyére mit tehetek még,illetve hogy tudnám kényszerinditani esetleg?
innen a tanyáról  letölthetö a rajz:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v450.pdf/download.html
Azt az egy oldalt sajnos nem tudom kimásolni chromeból, és feltölteni ide
Ha valaki tudna segiteni....
Köszönöm.
A megoldás:
A CB402 és CB407 csatlakozók fel voltak cserélve....
Mégiscsak műhiba volt,de hozzám igy érkezett.
Visszaállitva mindent,amit feleslegesen cseréltem,bekapcsol a gép.
A feszültségek pedig a soros induktivitáson(Táptrafó) keresztül realizálódtak...
Most derül ki a többi probléma majd.
Külön köszönöm mindenkinek a segitséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha megkeresel privátban az adatlapomon található elérhetőségeim valamelyikén, akkor elmondom szóban, hogy hogyan is működik.
Leírni nincs időm! (Egyszer már kielemeztem, és le is írtam, de eltűnt (0kB lett), amikor az új gépet telepítettem.)
Fülesmester
amatörmuszaki
Fülesmester!
Irtam privátot,mivel az adatlapodon semmilyen más elérhetőséget nem látok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Pedig ott van a skype azonosítóm és a telefonszámom is, csak végig kellene olvasni.
amatörmuszaki
Tiszteletem Fülesmester!
Közben megtaláltam mindent az adatlap alján...
Előkészülök,és hivlak 20 perc mulva.
amatörmuszaki
Helló Fülesmester!
Mindenképpen élek az ajánlatoddal rövidesen,amint visszateszem az asztalra .
Előre is köszönöm.
lipi
lipi picture
Szia
A C406-ot cseréld. A  4013 is lehet rossz.
Szabi
amatörmuszaki
Köszi.
4013-at kapott már mésikat,C406-1uF oké.
Mondjuk a relét cserélni kellett,mert szétbarmolták,
úgy került ide a gép.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A működése:
File csatolás:
amatörmuszaki
Helló!
Már a c406-on is csak 1.8V táp van.
A d405 zeneren is elég csekély a félhullám.
Nézem tovább.
Előkerült a leválasztótrafó is...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az U3-as optocsatolót ellenőrizted?
amatörmuszaki
SZia!
Félek,hogy az alapprobléma az 1uF-on 1.8v van,kivett U3 optó vevőoldalnál is.
Elvileg ott mindig kellene 5-8V tápnak lenni?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Helló amatörmuszaki!
Nincs elég áram ami nyítná a D405-t? Ellenőrizném a C405 és az R412 értékeit.
amatörmuszaki
c405 cserélve ilyenre
https://hqelektronika.hu/termekek/c-22n-630mkt2-kondenzator-22nf-630v-10-polyester-rm-7-5
elvileg 22nF esr-mérővel is,
r412 2,2k kiforrasztva.
Ja a TC4013 helyett CD4013-at tettem,de ez  nem lehet gond.
Meg nem is változott semmi.
A relé mondjuk szét volt tördösve,azt cseréltem.
Még egy 10n-t ráakasszak párba?
Valami mellett elmegyek nagyon.
Az 1uF on,mikor lekapcsolom a leválasztótrafót,van amikor 5V is mérhető a kondin,ami persze leesik.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A D405 zenerről cak annyit említettél hogy csekély rajta a félhullám.
Feltételezhetem hogy ellenőrizted (10V)?
amatörmuszaki
a 10V-ot meg sem közeliti.talán 3v lehet a teteje,de reggel újraszkópolom.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Bocsánat, rosszul értelmeztem. A zener zárlatára gondoltam
File csatolás:
amatörmuszaki
Levettem mindent a tápvonalról 220k,és az IC 14-es láb,akkor megjelenik kb 8V a kondin.
De nem terhelhető.
Amint visszateszem a 220k-t,rögrön leesik 3V ra.
Fentebb irtam,mkt-ra cseréltem a benne lévő 22NF-ot.
Ami eredetileg poliészter film kondi .
47nf mérve jó,ha pérhuzamosan kötök 10nF ot,akkor se véltozik a terhelhetőség.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Érdekes :(
... és ha próbára a 220k földre (-) kötnéd akkor is leesik a feszültség?
amatörmuszaki
Akkor 1V alá esik.
Itt valami egyszerű gond van akkor,de mit nem veszek észre??
Ferenc.P
Ferenc.P picture
kozo63
kozo63 picture
Helló!
Ebbe a hibába már én is beleszaladtam, nekem FET hiba volt, 2sk3850 jó helyette.
A trafó primerjén 115-120v fog beállni
amatörmuszaki
Helló!
Köszi a helyettesitő tippet,valami tv táp fet jó lehet szerinted,mert azt találok talán,
Ilyen fetet még vadásznom kell,jelenleg néhány volt ugrik be a kistrafó primerre.
SzBálint
SzBálint picture
szia: olyat keress, ahol a feszültség és az áram mellett az Rds(on) és az Uth  hasonló. vagy  kevéssel alacsonyabb
varga jano
varga jano picture
Talán ez (?) Ebben látok FET-et.
File csatolás:
amatörmuszaki
Ez az a rajz.
Hogyan kellene ennek működnie,mikor jó?
SzBálint
SzBálint picture
