Kérdés lenne:
A topic címben említett masszírozóizé nem több, mint egy ~220-as, kb. 40W-os soros motor, rugóra felfüggesztve az egyik végén, a másikon excenteres csapágyazásal. A hetvenes évek közepe-vége környékén gyártották, pár ezres darabszámban. Ilyen:
Gyakorlatilag új, mármint leszámítva azt a pár évtizedet, még a gyári földelt (sima, nem polarizált) dugóval van ellátva, a kábel sérülésmentes és hibátlan állapotú.
A gép teljes fémházas. A védőérintkező madzagja a kábelbemenet mellett a burkolathoz van rögzítve, a villa egyik vezetékén készüléken belül egy egyutas, bakelit+fémházas kapcsoló van, a másik egyenesen megy tovább a motorhoz.
A viselkedése kicsit fura, a konnektor bedugásának irányától függően :
1) a kapcsoló hatástalan, ki és be állásban is viszonylag nagy fordulaton pörög a motor, ami nem tűnik üzemszerűnek, viszont
2) megfordítva a fázist-nullát (dugót) a kapcsoló rendben működik, a motor sokkal alacsonyabb fordulatszámon üzemel. (szerintem ez az üzemi fordulat)
A kapcsoló BE állásában a dugón a fázis-null között kb. 820 Ohm, KI állásban szakadás van. A föld és az egyik villa (ez a szál megy át a kapcsolón) között BE állásban ~270Ohm, KI állásban szakadás, a másik villa és a föld között ~700Ohm, a kapcsoló állásától függetlenül. A fázis a burkolaton nem jelenik meg egyik konnektor állásban sem, egyik kapcsoló állásban sem.
Kefék rendben vannak, a házuk nem sérült, rugó is erős, kommutátor szépnek tűnik.
Van valakinek tippje, mi a szösz lehet vele? Vagy bontsam inkább és nézzek rá az állórészre?
Én szétbontanám,kifújnám a szénport,meg kommutátorvizsgálat.
Földhöz nemigen szabadna Kohm nagyságrendet mérni,mert akkor azÉV relé már rég leold.
Vagy hibás a mérés.
üdv
Lehet csak lassú
a kapcsoló mire átbillen
Ennyire nem lehet lassú, a túlpörgés valami zűrre utal az állórészben, de dugalj fordításkor akkor nem lehetne jó.
dióda híd nincs benne? nem ismerem csak érdeklődök
Szétkaptam, egyenrángató itt nincs, viszont az állórész egyik tekercsének bekötését sikerült a gyárban bepasszírozniuk a tekercs és a motorház közé. Így a forrasztás lakkja van csak a forrpont és a fémház között mint szigetelés, gondolom meg is adta magát gyorsan, azért ilyen újszerű a készülék.
Ezek szerint van, tisztul a kép.
Nagyon köszönöm. Három nap alatt sem találtam hozzá semmit.
Szervusz!
Esetleg találhatsz benne hasonló forgórész hibát:
A képen látható szenesedett részt már részben eltávolítottam
exGelkás
