A címben szereplő tápegység egy jó 8-9 éves példánya egyik reggeli indításkor pukkanást és némi égett szagot követően nem indul be. A PC másik táppal kipróbálva megúszta sértetlenül az incidenst.
A hibás tápot szétszedve, a primer köri 400 V-os puffer rögtön feltűnt, hogy púpos - kiforrasztva, egyrészt zörög is benne valami, másrészt teljesen szakadt. Cseréje után viszont továbbra sem működik a tápegység, a PS-On (zöld) vezetéken levegőben lógva sincs 5V. A primert gyakorlatilag semmi nem terheli, az elkó jó 15 perc alatt sül ki.
A hibát a készenléti körben kerestem tovább, rajz nélkül, ahol találtam is egy elégett, színkód szerint 2,2 ohmos ellenállást, valamint a készenléti trafó primer oldalán az egyik bevezető szál szintén megszakadt, mint egy elégett biztosíték. Gyanús még az őt vezérlő TNY278PN IC is, ami beépítve tartalmazza a FET-et is, és a D-S közt kivett trafóval is 80 ohmot mérek.
A standby kimeneten nincs zárlat, sőt oda csatlakozva labortáppal, a TL431-re épülő visszacsatoló kör is jónak tűnik, optocsatoló diódáján az 1.2V is oké. A többi kimenetet megnézve multiméterrel, látszik ahogy töltődnek fel a kondik, zárlat nincs. Az alaplapon se, mert az ugye másik táppal működik.
Tulajdonképp két kérdésem van:
1. Hozzávaló trafója van-e esetleg valakinek? Vagy beszerzési, esetleg javítási ötletet is szívesen fogadok. A feliratok: 19.61010.011(B) HI-POT E184138 HIS-8A, de ez alapján vételi lehetőséget külföldön sem találtam..
2. Mi lehetett az eredeti hibaok? A nagy elkó már gondolom, a zárlat hatására szakadt meg, de ha az említett dolgokat kicserélem, és más égett nyomot nem látok, mekkora eséllyel égetném le az esetleg megszerezhető csere-trafót is egy újabb indítással? Azt hozzá kell tennem, hogy a tulaj nem épp rendben tartotta a gépet, bontáskor a vastagon beletömődött porcicáktól látni nem lehetett az alkatrészeket...
+1.: Ez most jutott eszembe, a Standby elkóra labortáppal rácsatlakozva, beindítható lenne biztonságosan a tápegység, hogy a többi kimenetét letesztelhessem?
Labortáppal nyugodtan megtáplálhadod a sec. Oldalt... El kell indulni. A primer hálózati puffert cseréld. Az kell a főtápnak is.. a diódahíd minden diódáját mérd ki.
Ha trafót nem találsz, mindenhol van otthon 5v 2A dugasztáp. Pucold le a panelról a primer oldali cuccokat, forraszd be a tápot a helyére, és olvass a renoválás, és szívás helyett egy könyvet, nézz meg egy filmet, vagy ami jól esik . Ki lehet tatarozni, de minek..
A dugasztápot kitokozva be is szerelheted a pc táp dobozába..
Vagy ha perverz módon ragaszkodsz az eredetihez, keress tápot ilyen IC-vel, annak a trafója biztos jó.. csak a lábak nem fognak stimmelni, azzal játszani kell..
You voted ‘up’
A TNY halálát a környékén található apró elkók is szokták okozni.
You voted ‘up’
10u 50V és 22u 50V van körülötte. Biztonság kedvéért cserélhetem azokat is, nem púposak ugyan, de eléggé a borda tövében vannak ahhoz, hogy már újszerűek se legyenek.
You voted ‘up’
szia: az elektrolit kondenzátorokat nem a külcsín alapján ítéljük meg, hanem kiforrasztva megmérjük a kapacitását, ESR értékét, ellenőrizzük a szivárgási áramot.
Egy 10 éves PC tápban ésszerű a az összes elko cseréje, -későbbi újabb bosszúság elkerülésére- pláne, ha napi használatban volt
A hűtőbordán levő alkatrészek újrapasztázása sem ördögtől való
You voted ‘up’
szia
az a trafó kb ilyen belülről csak a láb kiosztáson variálnak, össze lehet téveszteni ezzel
You voted ‘up’
szia: a TNY278-at miért nem cseréled?
Kell legyen egy több MOhmos ellenállás, amit mérés nélkül cserélni kell
A Graetz-híd minden diódája jó?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139812/POWERINT/TNY278PN.html
You voted ‘up’
Írtam, hogy ki fogom cserélni - de addig nem veszek, amíg a trafó, mint nehezebben beszerezhető dolog hiányzik.
Azt az ellenállást már megtaláltam, 2.2M, ha jól emlékszem. Mérve is ennyi volt, de azt cserélni mondjuk tényleg filléres kategória. Ha a bemeneti, hálózatra kötött diódahídra gondolsz, az ép, mind a 4 diódája 550 mV körül nyit a multiméter szerint.
Tomi
You voted ‘up’
szia:
" a tulaj nem épp rendben tartotta a gépet, bontáskor a vastagon beletömődött porcicáktól látni nem lehetett az alkatrészeket..."
Épp elég a tönkremenetelhez
A trafó igen ritkán hibásodik meg, legfeljebb a kivezetéseknél megpattan a huzal.
Kevés a valószínűsége, hogy ilyet találsz
You voted ‘up’
Ha jól rémlik, csak az 5V-ot csinálja a stby trafó (az 500-as rajza szerint igen), vagyis bármilyen stby trafó jó bele, amit ugyanez az IC hajt, de akár egy mobil töltőt is bele mernék drótozni egy próba erejéig.
You voted ‘up’
Akkor ezek szerint a labortápos próba ötlete nem hülyeség? (Hogy a standby kondira 5V-ot rávezetve letesztelném a főkörök működését?)
You voted ‘up’
Én az 500-80p rajzát néztem, ott önállónak tűnik a standby 5V. A nagy táp pedig egy optón keresztül kap visszajelzést, hogy megvan-e az STBY5V. Ha el akarod indítani a nagytápot, az 5 és 3,3V-okat terheld le!
You voted ‘up’
Nem függetlenek, nem fog menni ha a szekunderre 5V kerül. Ebben is, ahogy szinte mindegyikben, a készenléti táp IC-jének tápfeszéről megy a nagy táp IC-je is, amire tranzisztor kapcsolja a feszt. Amúgy ez a táp ipari hulladék, egy másodpercet sem töltenék a javításával..
You voted ‘up’
szia: tanuláshoz, a működés megismeréséhez viszont jó
You voted ‘up’
Nem, ha legközelebb a főtáp robban fel és kinyírja a gépet, ami szokásuk ezeknek.
You voted ‘up’
Félreértettél. Az stby tápra gondoltam, mint önálló életet élő 5V-os tápra. Az nem függ a nagy táp működésétől. A nagy táp persze csak akkor működik, ha van stby 5V.Vagyis ha valamivel előállítod az STBY 5V-ot, akkor az egésznek be kell indulnia.
You voted ‘up’
Nem, ha előállítod az STBY 5V-ot csak a szekunderen, nem fog menni, mert a primer oldali vezérlő IC-nek kell a STBY tápvezérlő IC feszültsége, ami 16V kb., legalábbis annyin indulnak általában az IC-k. Az 500-as rajzán a VCC1-ről kapcsolja egy tranzisztor a VCC tápfeszt a vezérlő IC-nek. Ha csak a szekunderre adsz 5V-ot, abból nem lesz VCC a primeren, márpedig a leírásod alapján csak 5V-ot adnál a szekunderre, de mindenképpen fel kellene építeni a készenléti tápot. Amúgy úgy néz ki, hogy ott csak áthúzott a nagyfesz, amikor megszakadt a puffer és a PFC nyomott egy jó nagy impulzust, a trafó és a nyák alapos lepucolásával és szigetelésével szerintem feléleszthető lenne, kérdés, hogy mennyi energiát akar belefecccelni a kolega, de én nem foglalkoznék ezzel az biztos. :)
You voted ‘up’
Oké, már látom, mit írsz. Akkor ehhez valami kidobozolt 5V-os táp kellene.
You voted ‘up’
Azt én is megtaláltam, de eléggé eltér, az IC-k típusai sem egyeznek. Viszont itt is úgy tűnik a huzalozás alapján, hogy függetlenek.
Terhelésnek 100 Ohm - 1W ellenállások megfelelnek már, gondolom.
Tomi
You voted ‘up’
