Nálam egy régi 3 fázisú piskóta aljzatnál volt hasonló. Gyakorlatilag melegedett a dugó, és az aljzat is, de talán a dugó jobban. A kiégett aljzatot ki kellett cserélnem, de a hiba a dugóban volt. A vezeték becsavarozása nem volt eléggé meghúzva, / ettől megégett a vezeték szigetelése is!/ ez volt az egyik ok, a másik pedig az volt, hogy a dugón az érintkezők eléggé korrodálva voltak, / tehát két helyen is volt átmeneti ellenállás a dugóban, amitől melegedett, majd el is égett a csatlakozó!/ tehát azt is cserélni kellett.
Szerintem nem ártana kicsit több infó arról, hogy pontosan hogy is égeti ki a konnektorokat. Azon sem lepődnék meg, ha a földelés érintkezői olvadnának, mert azok inkább hajlamosak kontakthibásak lenni, az öreg vasalók meg földzárlatosak lenni.. xD
Az említetteken kívül az is lehet, hogy a dugvilla melegszik, az égeti ki a dugaljakat. Nézd meg, hogy a dugaljakban a vezetékek szigetelései is meg vannak-e égve, illetve, hogy a dugvilla egyik érintkezője mellett nincs-e égésnyom. Minden, ami égett, cseréld ki, az égett vezetékvégeket vágd le, ott csupaszold meg újra, ahol még ép a szigetelés!
Mára már ezeknek a konnektoroknak az érintkezői is elkorrodáltak, főleg, ha fűtetlen, nedves helyiségben élték át az elmúlt évtizedeket.
A csavaros kötések kötelező utánhúzását is emlegetik a szakik...
Nekem a Prodax-ok váltak be...
Üdv! Nekem van vagy 20-25 db + kapcsolók is, legtöbbjük használatban, egyiknek sincsenek még elkorrodálva az érintkezői, jól bírják, ezeket még jó minőségű alapanyagból csinálták. Más fajtábol van, ami a padláson volt, és csepegett rá víz, azok egyértelműen oxidosak.
Természetesen, ha régebbi hasznátban is gondolkoznak, mindenképp meg kell nézni az állapotát, mert ami oxidos, ugyanúgy melegedni fog a szar érintkezés miatt.
De bizony.. mármint van aki foglya.. annyira, hogy jó pár éve egy ilyet kellett elektromosra alakítanom, mondván a tulaj ezt FOGJA használni. Ennek értelme abban rejlik, hogy súlya miatt nem kell annyira nyomni. Napi pár tucat nadrágnál (férfi szabó az illető) nagyon nem mindegy.
Üdv, Z.
Csodák pedig nincsenek!
Üdv! Pl a gagyi konnektor, amiket manapság gyártanak. kell egy ilyen pl: https://img.jofogas.hu/hdimages/Kontallux_konnektorok_eladok_97424149566...
Alu vagy ríz vezetékkel van bekötve?
szia
ez biztos nem foglya
Üdv, Z.
szia:normális konnektorra (16 A-es) kell kicserélni
Sziaszto!
Nekem is ez az első meglátásom.
Jácint
