ETA vasaló kiégeti a konnektorokat
Az eta sima vasaló sorra égeti ki a konnektorokat.Valaki tud segíteni mi az oka?
Üdv Zoltán
formasu
formasu picture
Nálam egy régi 3 fázisú piskóta aljzatnál volt hasonló. Gyakorlatilag melegedett a dugó, és az aljzat is, de talán a dugó jobban. A kiégett aljzatot ki kellett cserélnem, de a hiba a dugóban volt. A vezeték becsavarozása nem volt eléggé meghúzva, / ettől megégett a vezeték szigetelése is!/ ez volt az egyik ok, a másik pedig az volt, hogy a dugón az érintkezők eléggé korrodálva voltak, / tehát két helyen is volt átmeneti ellenállás a dugóban, amitől melegedett, majd el is égett a csatlakozó!/ tehát azt is cserélni kellett.
Csodák pedig nincsenek!
agressiv
agressiv picture
Szerintem nem ártana kicsit több infó arról, hogy pontosan hogy is égeti ki a konnektorokat. Azon sem lepődnék meg, ha a földelés érintkezői olvadnának, mert azok inkább hajlamosak kontakthibásak lenni, az öreg vasalók meg földzárlatosak lenni.. xD
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Az említetteken kívül az is lehet, hogy a dugvilla melegszik, az égeti ki a dugaljakat. Nézd meg, hogy a dugaljakban a vezetékek szigetelései is meg vannak-e égve, illetve, hogy a dugvilla egyik érintkezője mellett nincs-e égésnyom. Minden, ami égett, cseréld ki, az égett vezetékvégeket vágd le, ott csupaszold meg újra, ahol még ép a szigetelés!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Pl a gagyi konnektor, amiket manapság gyártanak. kell egy ilyen pl: https://img.jofogas.hu/hdimages/Kontallux_konnektorok_eladok_97424149566...
Alu vagy ríz vezetékkel van bekötve?
uniman
uniman picture
Mára már ezeknek a konnektoroknak az érintkezői is elkorrodáltak, főleg, ha fűtetlen, nedves helyiségben élték át az elmúlt évtizedeket.
A csavaros kötések kötelező utánhúzását is emlegetik a szakik...
Nekem a Prodax-ok váltak be...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nekem van vagy 20-25 db + kapcsolók is, legtöbbjük használatban, egyiknek sincsenek még elkorrodálva az érintkezői, jól bírják, ezeket még jó minőségű alapanyagból csinálták. Más fajtábol van, ami a padláson volt, és csepegett rá víz, azok egyértelműen oxidosak.
Természetesen, ha régebbi hasznátban is gondolkoznak, mindenképp meg kell nézni az állapotát, mert ami oxidos, ugyanúgy melegedni fog a szar érintkezés miatt.
zsugori
zsugori picture
zoltan35
zoltan35 picture
De bizony.. mármint van aki foglya.. annyira, hogy jó pár éve egy ilyet kellett elektromosra alakítanom, mondván a tulaj ezt FOGJA használni. Ennek értelme abban rejlik, hogy súlya miatt nem kell annyira nyomni. Napi pár tucat nadrágnál (férfi szabó az illető) nagyon nem mindegy.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia:normális konnektorra  (16 A-es) kell kicserélni
Jaca
Jaca picture
Sziaszto!
Nekem is ez az első meglátásom.
Jácint
