Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van nálam egy GRUNDIG CUC 400 TV.Nem kapcsol be még készenléttibe sem.BUZ90,és TDA 4605-3 IC-t cseréltem.Tápnál megvan az áram.Nem találok benne semmit ami rossz lenne.Állítólag úgy ment tönkre,hogy a főkapcsolóval lett kapcsolva,nem távírányítóval.
Kérlek benneteket,ha van valakinek ötlete,írja meg.
Előre is nagyon köszönöm.suhi
      2010, August 29 - 08:38
    #1
Cseréld ki a D905, D906, D907, D908, D909 diódákat is a tápban, mert ha visszáramosak, akkor nem indul be.
Ellenőrizd / cseréld az R903, C910 elemeket.
Cseréld a C914, C915, C919 kondenzátorokat (hibájuk méréssel általában nem állapítható meg).
Olvasd el a csatolmányokat is!
Fülesmester
Szia.
Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsaidat.
Sajnos BYT 53A,53B,54M diódákat nem tudom beszerezni.
Van itt nálunk is alkatrész szaküzlet,de ők sem.
Szerinted tegyek mást,vagy nem ajánlatos helyettük?
Üdv:Suhajda István
A BYT53A és B helyett jó az 1N4148, vagy a BA157 is. A BYT54M helyett pedig a BYW36.
Nézz meg több táprajzot, amiben ezt az IC-t használják, és az ott alkalmazott diódák mind jók bele.
Fülesmester
Nagyon szépen köszönöm.
TDA4605 alkalmazások láthatók a csatolmányokban.
A BYT53A(B)-k helyett a BA157-et javaslom, a BYT54M helyett pedig a BYW36, vagy BYW96D-t.
Fülesmester
Esetleg valami más ötlet?
Köszi
Szia Suhi62,
ez a fajta meghibásodás tipikusan elkó hibára szokott utalni. Kapj elő egy hajszárítót melegítsd fel az elkókat. Ha beindul akkor biztos, hogy elkó.
Üdv,
Oszi
Sajnos nekem nem jött be a hajszárítózás.
De azért köszi.
Nincs valakinek ötlete??
Szia.
Cseréld vagy iktasd ki a főkapcsolót. Van rajta egy segéd kapcsoló és azzal van a hiba.
Remélem jól emlékszem, mert erről már volt szó.
A kapcsolót már próbáltam kiiktatni,segédkapcsoló nincs benne,csak a program kapcsoló.Biztosíték helyére egy égőt tettem,ami pár másodpercig világít,majd elalszik.
Szervusz suhi62!
Milyen teljesítményű égő van sorba kötve a TV-vel?
A hibás alkatrészek cseréje óta is ilyenformán indítottad, vagy most raktad oda?
exGelkás
Szia.
A hibás alkatrészcserék óta próbáltam így,150W-os égővel.
