GRUNDIG CUC 400
14 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van nálam egy GRUNDIG CUC 400 TV.Nem kapcsol be még készenléttibe sem.BUZ90,és TDA 4605-3 IC-t cseréltem.Tápnál megvan az áram.Nem találok benne semmit ami rossz lenne.Állítólag úgy ment tönkre,hogy a főkapcsolóval lett kapcsolva,nem távírányítóval.
Kérlek benneteket,ha van valakinek ötlete,írja meg.
Előre is nagyon köszönöm.suhi
Fülesmester
Fülesmester picture
Cseréld ki a D905, D906, D907, D908, D909 diódákat is a tápban, mert ha visszáramosak, akkor nem indul be.
Ellenőrizd / cseréld az R903, C910 elemeket.
Cseréld a C914, C915, C919 kondenzátorokat (hibájuk méréssel általában nem állapítható meg).
Olvasd el a csatolmányokat is!
Fülesmester
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsaidat.
Sajnos BYT 53A,53B,54M diódákat nem tudom beszerezni.
Van itt nálunk is alkatrész szaküzlet,de ők sem.
Szerinted tegyek mást,vagy nem ajánlatos helyettük?
Üdv:Suhajda István
Fülesmester
Fülesmester picture
A BYT53A és B helyett jó az 1N4148, vagy a BA157 is. A BYT54M helyett pedig a BYW36.
Nézz meg több táprajzot, amiben ezt az IC-t használják, és az ott alkalmazott diódák mind jók bele.
Fülesmester
suhi62
suhi62 picture
Nagyon szépen köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
TDA4605 alkalmazások láthatók a csatolmányokban.
A BYT53A(B)-k helyett a BA157-et javaslom, a BYT54M helyett pedig a BYW36, vagy BYW96D-t.
Fülesmester
suhi62
suhi62 picture
Esetleg valami más ötlet?
Köszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Suhi62,
ez a fajta meghibásodás tipikusan elkó hibára szokott utalni. Kapj elő egy hajszárítót melegítsd fel az elkókat. Ha beindul akkor biztos, hogy elkó.
Üdv,
Oszi
suhi62
suhi62 picture
Sajnos nekem nem jött be a hajszárítózás.
De azért köszi.
suhi62
suhi62 picture
Nincs valakinek ötlete??
city217
city217 picture
Szia.
Cseréld vagy iktasd ki a főkapcsolót. Van rajta egy segéd kapcsoló és azzal van a hiba.
Remélem jól emlékszem, mert erről már volt szó.
suhi62
suhi62 picture
A kapcsolót már próbáltam kiiktatni,segédkapcsoló nincs benne,csak a program kapcsoló.Biztosíték helyére egy égőt tettem,ami pár másodpercig világít,majd elalszik.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz suhi62!
Milyen teljesítményű égő van sorba kötve a TV-vel?
A hibás alkatrészek cseréje óta is ilyenformán indítottad, vagy most raktad oda?
exGelkás
suhi62
suhi62 picture
Szia.
A hibás alkatrészcserék óta próbáltam így,150W-os égővel.
