Renault Megane 2 autórádió hidegben nem kapcsol be
Üdv mindenkinek!
Itt eddig minden problémra kaptam megoldást, remélem most is így lesz... :)
Adott egy Renault Megane 2 gyári rádió. A típusa: RNRDAY7008156 - RENRDW341-10 - FD020750008157 (ezek vannak rajta)
A probléma:
- hidegben, bizonyos hőfok alatt nem kapcsol be; ha kiveszem a helyéről, lehúzom a tápot, ill. viszadugom, ismét működik. Valahol hallottam, hogy egy egyszerű alkatrészcsere megoldja ezt a problémát, de akkor még nem érintett a dolog, nem jegyeztem meg.
Tudnátok ebben segíteni? Ha kell, küldök fényképeket is.
N. Imre
Szalai József
Szalai József picture
Kondikat cserélni ki hidd el mükszik
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Az esetek többségében a rádió alaplapjából törik - repen meg  a táp csatlakozó tüske.
Szemmel látható.
N.Imre
N.Imre picture
Köszönöm a hozzászólásokat!
Az építő javaslatok ellenére meg vagyok győződve, hogy nem kontakt hibáról van szó - minden csatlakozó feszes, szoros. Ha ilyesmi lenne, akkor pl. menet közben (használat közben, amikor mozog/rázkódik az egész autó) elő kellene jönni a hibának. De a hiba csak akkor jelentkezik, ha este leállítom az autót és éjjel hideg van.
Imitome
Imitome picture
Sajnos távolról csak ötlet van. Írod, hogy menet közben a rázkódástól nem rakoncátlankodik. Viszont menet közben gondolom meleg van.
A tápfeszültséget hidegben meg kellene mérni, mert a hőtágulás is okozhat érintkezési hibát és a csatlakozáskor a hidegben összehúzódott bármilyen érintkezés ki-be csatlakozáskor aktiválódhat,. A hiba találgatással nem fog megszűnni, méréssel nagyobb az esély. Ha a kocsiban minden rendben van, akkor én kiszerelném a kocsiból a rádiót, és asztalon összeraknám.
Majd levenném a burkolatát és Kalte 75, vagy más típusú fagyasztó spray-vel finoman hűteném részenként működés közben. Lehet NYÁK szakadás is, ami elég cifra hibákat tud produkálni és az említett szakadás rázkódásra általában nem okoz gondot.
Tudom, hogy ilyenkor télen a hidegben nem élmény egy hideg autóban méregetni, de fűtött garázsban nem fog a hiba jelentkezni.
N.Imre
N.Imre picture
A napokban kiszedem, felhozom a lakásba - aztán majd meglátjuk...
Legfeljebb tavaszig nem hallgatok rádiót :)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Többnél találkoztam már, hogy belefolyt valami (talán klímatisztításkor, vagy nemtom) , és oxidálódott a nyák, hülye hibákra képes.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Ha hidegen lehúz és visszadug akkor működik? Mert akkor elektromos a hiba, mérni kellene. Vagy alacsony a "12V" vagy benne az 5V. Hiányzik neki egy "löket" :)
Ha van annyi képzettséged akkor este bontsd le és bedugva hagy pihenni, reggel tíz perccel előbb lemész és mérsz.
Vagy fűtsd be az autót és addig ne rádiózz.
Imitome
Imitome picture
Még annyit!
A kocsiban műszer nélkül is tudod ellenőrizni a rádió tápfeszültség meglétét, sőt jobb is, mert terhelve eredményesebben lehet ellenőrizni.
Egy féklámpa izzó, ami 12 Volt 21 Wattos, az nagyon megfelel erre a célra, kárt nem okoz, viszont aránylag biztosan jelzi a hibát, ha ott megy el a táp.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Bocs hogy előbb írtam és csak utána olvastak, és kontráztam.
Imitome
Imitome picture
Semmi gond!
Ha többen írják ugyanazt, akkor az tuti úgy van! :-)
üdv
Imitome
Imitome picture
A leírás alapján szerintem:
Vagy a csatlakozó érintkezők oxidosak, kitágultak, vagy a rádiót táppal ellátó biztosíték maga, vagy a foglalata,
netán, ha van bent a rádióban saját biztosíték, akkor ez mind lehet.
Alap próba a kontakt spray-vel való kezelés, illetve felsorolt érintkezők mechanikai tisztítása, jusztírozása.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha másképp nem tudod megoldani, keress a vadmalacka@gmail.com --on
N.Imre
N.Imre picture
Köszönöm, ha nem megy, írok.
frankozéro
frankozéro picture
Szia,
Csak hogy most se csalódj, ha alkatrészt akarsz cserélni akkor azt a dugót cseréld, vagy húzd ki vele valahogy tavaszig.
