Udvozlok mindenkit!Van ez a Serioux 5.1 hangfalas hazimozi erositom,es nincs hang a hangfalakban...ket kicsi hangfalban megy a hang nagyon-nagyon halkan,ha felhuzom max-ra a hangerot!Nincs valakinek egy jo otlete,vagy akar rajza hozza!?Koszonom.
2020, January 25 - 02:01
#1
Hello! Kevés az infó ! A 5 "kicsiből" melyik kettő? Mi a zene forrása....milyen a kábelezés, minden kábel be van dugva, oda ahová kell? Milyen módban üzemelteted...stb.
szia
kitudja mi van a dobozban valójában
távirányitóval
http://www.serioux.ro/uploads/support/ro/6fd1f-Manual_SRXS-E510FM.pdf
nyilván usb nem szólhat sd-én stb...
szia:ezen nincs némítás?
Milyen a kezelőlapja, bemenetek?
Az user manual segíthet (?)https://cloud1.pw/3/go.php?file=serioux+ht5100c+manual
A kérdésekkel nem segítünk, ha azt akarunk akkor nézzünk utána. Ilyen!
https://www.google.com/search?q=Serioux+SBHT5100C&client=firefox-b&sourc...
Koszonom a valaszokat.Van rajta nemitas,persze;csak ez orokre megnemult.Az SL es SR megy nagyon halkan es a mely...Holnap feltoltok kepet az alaplaprol,van ket IC rajta,az egyiket csereltem,kaptam valakitol ujat,a masikat azt nem.
A zene forras az FM radio,USB es SD-et hasznaltam miota megvan,nem kotottem masra ra!
hasonlításnak meg teszi
https://elektrotanya.com/philco_pht510.pdf/download.html
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=180213&d=1364313018
Nincs leegve egy hangfal sem,bekotottem mas hangforrashoz,mukodnek jol.Feltoltok nehany kepet,mint ahogy mondtam,a BT2323M-et csereltem,beszereztem ujat,a PT2258M-et nem volt mivel lecserelnem.Valaki ayt mondta meg,hogy elol,a vezerlopanelen kell legyen meg egy mikrokontroller,elrejtve,csak nem merem szetbontani,le van ragasztva rendesen az elolap...Azert kertem rajzot...A FL,FR es a CEN mukodik halkan,probalkozom majd bemenettel is..
Ilyenkor ha nincs rajz akkor a benne levő aktív /pld IC/ adatlapját nézd meg a neten és már hozzávetőlegesen tudsz mérni és tovább haladni. Táp hiányod lesz valahol vagy a panelon szakadás.
Koszonom,szetnezek meg jol rajta,ez is meglehet,a rezges miatt,a melysugarzo tehet ilyet....
Erot vettemmagamba,es lebontottam az elejet,hat bizony itt van lamcsak az erdekes benne..A proci,egy FM radiokontrooler es a memeoria,24CO2,meg egy BT1628.A kis lapon,amelyen a proci is van,talatam egy SMD kis ellenallast,103-as a kodja,vagyis 10Kohm,ami ki volt egve.Kicsereltem,de ugyanugy mukodik.Vajon megserult a proci?
Ez a kieget tellenallas a KEY 3-nal van,es egyik fele a prociba megy...
Az ellenalas valoszinu azert egett le,mert jarhattak az erositiben.Megoldottam a problemat,kitunoen mukodik !!Szaradt kondikat talaltam a nagy lapon,a PT2258M kizeleben,egy 10,47 es 100 mikrost!!Minden kondit leellenoriztem,mind el voltak ertektelenedve:a 100 mikros 70-75 mikrot mutatott a muszeren,a 10 -es 5 -6 mikrot.Mindet kicsereltem ujra,kiveve a 7 dr TDA 2030 kozeleben levoket,azt majd legkozelebb.Elinditottam es elsobol mukodik is!!Koszonom mindenki segitseget!Le lehet zarni a topikot!Megoldva!
Üdv ez a kondi hiba jó ötlet volt ugyanez volt nálam is
