Serioux SBHT5100C -nincs hang a hangfalakban
16 posts / 0 new
Stefan
Stefan picture
Udvozlok mindenkit!Van ez a Serioux 5.1 hangfalas hazimozi erositom,es nincs hang a hangfalakban...ket kicsi hangfalban megy a hang nagyon-nagyon halkan,ha felhuzom max-ra a hangerot!Nincs valakinek egy jo otlete,vagy akar rajza hozza!?Koszonom.
uniman
uniman picture
Hello! Kevés az infó ! A 5 "kicsiből" melyik kettő? Mi a zene forrása....milyen a kábelezés, minden kábel be van dugva, oda ahová kell? Milyen módban üzemelteted...stb.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:ezen nincs némítás?
Milyen a kezelőlapja, bemenetek?
varga jano
varga jano picture
Az user manual segíthet (?)https://cloud1.pw/3/go.php?file=serioux+ht5100c+manual
kipcsak
kipcsak picture
A kérdésekkel nem segítünk, ha azt akarunk akkor nézzünk utána.  Ilyen!
https://www.google.com/search?q=Serioux+SBHT5100C&client=firefox-b&sourc...
Stefan
Stefan picture
Koszonom a valaszokat.Van rajta nemitas,persze;csak ez orokre megnemult.Az SL es SR megy nagyon halkan es a mely...Holnap feltoltok kepet az alaplaprol,van ket IC rajta,az egyiket csereltem,kaptam valakitol ujat,a masikat azt nem.
Stefan
Stefan picture
A zene forras az FM radio,USB es SD-et hasznaltam miota megvan,nem kotottem masra ra!
zsugori
zsugori picture
Stefan
Stefan picture
Nincs leegve egy hangfal sem,bekotottem mas hangforrashoz,mukodnek jol.Feltoltok nehany kepet,mint ahogy mondtam,a BT2323M-et csereltem,beszereztem ujat,a PT2258M-et nem volt mivel lecserelnem.Valaki ayt mondta meg,hogy elol,a vezerlopanelen kell legyen meg egy mikrokontroller,elrejtve,csak nem merem szetbontani,le van ragasztva rendesen az elolap...Azert kertem rajzot...A FL,FR es a CEN mukodik halkan,probalkozom majd bemenettel is..
File csatolás:
kipcsak
kipcsak picture
Ilyenkor ha nincs rajz akkor a benne levő aktív /pld IC/ adatlapját nézd meg a neten és már hozzávetőlegesen tudsz mérni és tovább haladni. Táp hiányod lesz valahol vagy a panelon szakadás.
Stefan
Stefan picture
Koszonom,szetnezek meg jol rajta,ez is meglehet,a rezges miatt,a melysugarzo tehet ilyet....
Stefan
Stefan picture
Erot vettemmagamba,es lebontottam az elejet,hat bizony itt van lamcsak az erdekes benne..A proci,egy FM radiokontrooler es a memeoria,24CO2,meg egy BT1628.A kis lapon,amelyen a proci is van,talatam egy SMD kis ellenallast,103-as a kodja,vagyis 10Kohm,ami ki volt egve.Kicsereltem,de ugyanugy mukodik.Vajon megserult a proci?
File csatolás:
Stefan
Stefan picture
Ez a kieget tellenallas a KEY 3-nal van,es egyik fele a prociba megy...
Stefan
Stefan picture
Az ellenalas valoszinu azert egett le,mert jarhattak az erositiben.Megoldottam a problemat,kitunoen mukodik !!Szaradt kondikat talaltam a nagy lapon,a PT2258M kizeleben,egy 10,47 es 100 mikrost!!Minden kondit leellenoriztem,mind el voltak ertektelenedve:a 100 mikros 70-75 mikrot mutatott a muszeren,a 10 -es 5 -6 mikrot.Mindet kicsereltem ujra,kiveve a 7 dr TDA 2030 kozeleben levoket,azt majd legkozelebb.Elinditottam es elsobol mukodik is!!Koszonom mindenki segitseget!Le lehet zarni a topikot!Megoldva!
debrodi63
debrodi63 picture
Üdv ez a kondi hiba jó ötlet volt ugyanez volt nálam is
