kenwood kr 4200 bizonyos idöközönként szaggat , a hang , és kattogo hangot ad. / MEGOLDVA/ Q17 tranzisztor csere BC182-re
105 posts / 0 new
campes
campes picture
Üdv  mesterek.  Minedene jól müködik  a gépen,és gyönyörü  hangja van,,,,,  de mint irtam , bizonyos idöközönként  ,,,  elhallgat 1-2-3  másodpercre , visszajön a hang  de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang  akkor  kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van  úgy , hogy 1 óra után kezdi de  van , hogy  5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv  campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig   jutottam . most  teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY  bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint   az AUDIOKARMA  oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-n...
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v      -     -    -    -   --    -   itt   volt csak eltérés  50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A  MAIN  AMP - nál   kivettem  a   C17 - C18-C19 -C 20  kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel -  jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB  ELNA (bilincses)  3300uF  35v  elko   megmérve  ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok  ( 4 db  NEC )  megmérve.  + 27 volt  a kettö középsö -  a két szélsö  - 27 v
  RELÉN  a V06B  dióda megmérve. az is jó.   a  dióda  Anod  és a Katod  oldalán is  50 voltot  mértem.
Hát  eddig jutottam,,,, és  nincs tovább.
Annak  a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak  ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,,  JACA  MESTER  ÉS  ZSUGORI  MESTER   ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
               MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK        3 : 0
Kalex
Kalex picture
Azt hiszem itt lenne az ideje, hogy az elméleti lapokat is átvedd. Sokan próbáltak segíteni, de alapvető ismereti hiányosságok miatt nem tudsz velük mit kezdeni. Javaslom tedd félre a berendezést, ásd bele magad egy kicsit az elméletbe, és később fogj hozzá az ismeretek birtokában.
Kalex
campes
campes picture
üdv.
Tény.  KENWOOD  kr-4140  megcsinálva!
Tény: TECHNICS   SA-150  megcsinálva!
ÉS  EZT -  JACA  ÉS  ZSUGORI  MESTEREK   ÖNZETLEN  SEGITSÉGÉVEL   VALÓSULT  MEG!
Kalex
Kalex picture
Ez eddig rendben. De érted is, hogy mit csináltál? Te el tudnád magyarázni egy hozzá nem értőnek, mit miért? Ezért kellenek az alapok. Az a mód, hogy kiszedem, visszateszem, másikat kiszedem, cserélem, de nem tudom miért, számomra nem igazán elfogadható.
Kalex
campes
campes picture
üdv.
Nem kell  tudnom,  nem ez a munkám/szakmám. Nem akarok elektro-müszerész lenni. Csak  érdekel  mint a fotózás is  és a magam sebességével akarok haladni. Ha  1 év helyett   3 év alatt tanulom meg.... kit érdekel,,, engem nem zavar. Gondolom  másokat se.
ugyan is  csak kevés idöt tudok rászánni.,,,,,   a kevés szabad idömböl. Azért ragad rám valami, de  lassan. de az kit érdekel .
Mimt már mondtam nem ebböl élek  iletve ebböl  akarok élni........  csak  hobby.  szinten. akarom tanulni, mert jó érzés ha megcsinálom , és müködik a ketyere.
hát ,, ennyi
üdv
Kalex
Kalex picture
Ezzel a hozzáállással nem tudok mit kezdeni. Így csak egykori tanárom mondatát idézem: "Fiam, nem az iskolának, hanem az életnek tanulsz!"
Kalex
3
Istvan-lab
Istvan-lab picture
campes kitartó, Jaca élvezi, a többiek meg a hajukat tépik !
nyelvtani szempontból is adnék egy egyest ennek a topiknak.
Mosószaki
Mosószaki picture
Kitartónak kitartó.. De tanulna már valamit! De nem akar. Abban meg konok. Jaca meg elvan, a rajzon térdel...
És igen, már félig kopasz vagyok.
kipcsak
kipcsak picture
Kukoricán kellene térdepelni és akkor talán vége lenne, belátná hogy..... Szép dolog a kitartás de annak is van egy szintje.
Pár embernek tényleg nem kell fodrászhoz mennie. Remélem ennyi humor belefér.
Tadeusz
Tadeusz picture
Hali halihó!
Vajon ki csinálta meg a campes regisztációját? A kérdés költői.
Kétségeim vannak hogy önmaga erejéből sikerült volna neki pedig a kérdések elég alacsonyra teszik azt a lécet.
Virágozzék Pajkaszeg!
Tadeusz
Jaca
Jaca picture
Most mit mondjak? Ha ennyire zavar titeket, akkor ne olvassátok a topikot, vagy üljetek buszra, és javítsátok meg a szeme láttára.
4
kipcsak
kipcsak picture
Az előző /kettővel feljebb/ hozzászólásodból azt szűröm le hogy már ez is működik. Mi volt a baj?
Ha netán még nem jó akkor a melegítéstől még jobban megakadsz, mert akkor se fogod tudni mi a hiba csak meleg lesz.
Galibali
Galibali picture
A relé azért kattog mert letilt a védelem. Ez lehet táp hiba, a védelem vagy valamely végfokozat hibája miatt is.
( forrasztási vagy bármely alkatrész hiba okozhatja).
Sok sikert.
kipcsak
kipcsak picture
Az ott a táp és ne kínozd, mert nagyobb baja lesz a készüléknek. Keress forrasztási hibát és mérj, de lehet csak áthúz valahol.
campes
campes picture
Üdv  kipcsak.
Frissitettem  az  eddig  elvégzett  mérésekkel. Rá tudnál nézni , hogy  kb  mit nézzek  meg  még?
üdv
kipcsak
kipcsak picture
Már leírtam mit nézzél meg. Ezt a mérést jó állapotban mérted? Ha tudod akkor amikor rosszalkodik, akkor is mérj.
campes
campes picture
Üdv.  hát  amikor nem müködött akkor is ezeket az értékeket mértem. a POWER SUUPLY-n
https://ibb.co/fY9y8xs
üdv
kipcsak
kipcsak picture
Akkor nincs más hátra, ki kell cserélni a relét.
campes
campes picture
ÜDV.
Igen, akkor mértem amikor rendesen müködött. De most már , csak 1-2 másodpercre kapcsol be,utána kikapcsol. a relé kattan és igy ismétlödik.  nem szól folyamatosan  Akkor igy is megmérem  ujra.
üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: már szóvolt róla, a panel forrasztásait NAGYÍTÓVAL nézd át, ha minden rendben, akkor folytasd.
Forrasztáshoz le kell szippantani a régi ónt és ólmossal újra kell forrasztani.
Nem elég a régi átmelegítése
campes
campes picture
ÜDV. azon már túl vagyok.Átnéztem órás-nagyitóval. nem láttam  repedés, de lehet , hogy olyan kicsi a ,hogy még nagyitóval se lehet látni.
És akkor most a táp-panelen - az összes alkatrészröl szedjem le a ónt  és forrasszam újra? még ha nem is látszik semmi hiba a forrasztáson?
üdv
Mosószaki
Mosószaki picture
"SzBálint" nem nézte miről van szó.
Ez régi retro cucc. Ebben még ólmos a forrasz anyag. Vagyis simán csak frissíteni kell jó kis finom SN63/PB37 ónnal.
Forrasztani nem tanítalak meg. Anno a szakiskolában félévig csak forrasztgattunk.... Ess neki bontott paneleknek és fél évig napi 2~4 órát forrassz! Oszt megtanultad.
Az ólmos forrasztáson jobban látszik a repedt, rosz forrasztás. Hidd el, 10X~20X nagyítóval látod.
kipcsak
kipcsak picture
Szia.
A relé áramkörén mérjél jó és rossz állapotban, és kezd el átkondizni a tápot, akkor szinte át is forrasztod. A hibás forrasztást úgy is nézheted, hogy megmozgatod az alkatrészt, úgy hamarabb kibukik a rossz forrasztás.
Én mindig úgy kezdem a javítást, hogy az alkatrészeket átmozgatom ahol a hibát gyanítom.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Retro cucc...
Miért akarod átkondiztatni?
Hibát kell keresni!
kipcsak
kipcsak picture
Azzal is átforraszt mint mondtam, igazt azt nem, hogy nem kell a jót kidobni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Gondolt át, mielőtt leírod, olvasd át utána!
Legalább te ne írj
alpok nagyságú marhaságot!
Itt mi egy abszolút hozzá nem értő, de pákát szorongató túl lelkes amatőrré fejlődni vágyó, de az elméleti alapokat megtanulni nem hajlandó embernek írogatunk.
Hát ehhez kell igazítani az írásunkat!
3
Jaca
Jaca picture
Annyi infót még hozzátennék, hogy mikor kapcsolgatott a reé, akkor a negatívabb oldalán ugrált fel a feszültség, vagyis a védelmi áramkör szólalhatott meg.
campes
campes picture
hello  jaca
Meg  van  a hiba. valószinüleg  test  hiba. Véletlenül hozzáértem  a dióda fehér oldala , és  a relé fém tartó házához,,,,, és egyböl beindult! Töbször teszteltem és mindig ugyanaz történt,,,, ha levettem a csipeszt akkor  egyböl elhallgatott.
https://ibb.co/zSMgfPQ
A javitása   lehet úgy, hogy ráforrasztok egy vezetéket a  diódára  és a vezetéket meg a relé fém házára...... igy jó?
üdv
Jaca
Jaca picture
Nem lesz az úgy jó, ezzel a módszerrel a védelmi áramkört iktatod ki teljes egészében. Azt a lábat a Q20-nak kellene föld felé húznia (levinni 15V köré)
A Q17-től Q20-ig terjedő áramkör végzi a védelmet, annak a forrasztását nézd át, a 33uF-os elkót ellenőrizd. D11 katódján mérj, mikor kapcsolgat.
campes
campes picture
üdv  jaca.
megnéztem , régi órás-müszerész nagyitóval ( képen ) +  lefotoztam a panelt  és  feltötöttem a sz.gépre  és a nagy monitoron nagyitottam a képet.
ha ezen valaki lát szakadást akkor annak röntgen szeme van. mert én nem látok.
üdv.
https://ibb.co/g6z0wVW
https://ibb.co/N9BGyYJ
https://ibb.co/NnKbx0C
https://ibb.co/2FQg81Y
https://ibb.co/hFNWV3x
https://ibb.co/L0TmWRk
https://ibb.co/HFmYkBT
https://ibb.co/k41Kb3L
Mosószaki
Mosószaki picture
PushyG
PushyG picture
Nincs röntgen szemem. De több olyan forrasztást is látok, (főleg frisset) aminek a kinézete több, mint aggasztó. De eredetiből is van pár, amit átforrasztanék.
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: még alkatrész hiányt is látok
campes
campes picture
üdv
igen most vettem ki  a q20  tranyot   és a  33uf  50v  kondit ( számát most hirtelen nem tudom)  ESR mérésre.
https://ibb.co/6sJxq59
https://ibb.co/pWJR3W0
üdv
kipcsak
kipcsak picture
Tegyél be másik tranzisztort, a kondenzátor jó. Próba!
campes
campes picture
üdv.   sajnos nincs  tranzisztorom csak ami  maradt  a videoton kleopátrába végfok-panel -tranyo rendelésböl . mindegyikböl annó többet rendeltem. meg  vannak  hifi , rádió panelek ,,, de nem tudom , hogy azokból jó-e  valamelyik ebbe.a készülékbe.+ idö  mig átnézem
üdv.
kipcsak
kipcsak picture
Mond mi van benne és hogy mid van NPN arra emlékszem. Pár perc és mehet a csere.
Már megint ki szórakozik a "módosítással", egyszer írtam és küldtem!
campes
campes picture
üdv
ez van benne  q20 -as tranyó. de mások szerint ez jó.
https://ibb.co/gMJ6F8b
üdv
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintük ez mind jó helyette
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.4&ucb=35&uce=35&ueb=5&ic=0.5&tj=150&ft=100&cc=14&hfe=40&caps=SOT33
2SC1213
NPN Silicon
BC337...338, BC635, BC637, 2SC3377
BSW66 2N4001 KT683D
35V, 0,5A, 0,4W, 120MHz
Box 2SC1213
Pinout 2SC1213
2SC1213
NPN Silicon
BSW66 2N4001 KT683D
Box 2SC1213
Pinout 2SC1213
2SC1213A(AK)
NPN Silicon
BC337, BC635, BC637, 2SC4414
=2SC1213, 50V
Box 2SC1213A(AK)
Pinout 2SC1213A(AK)
2SC1213A(AK)
NPN Silicon
=2SC1213, 50V
Box 2SC1213A(AK)
Pinout 2SC1213A(AK)
campes
campes picture
üdv . köszönöm . de azt mondták a tranyó jó.
üdv.
Mosószaki
Mosószaki picture
Kiskerben, egyedi eladással 20 forintos alkatrészről beszélünk.
campes
campes picture
üdv
igen , nem az alkatrész a drága,,azt tudom rendeltem már a konteltöl. hanem a szállitás /futár  költsége.
Mosószaki
Mosószaki picture
Mivel még én sem bírlak lebeszélni (pedig eléggé rossz modorú vagyok) a buherálásgatásról, hát adok pár jó tanácsot!
Ha legközelebb rendelsz az NPN/PNP uni tranzisztorok minden teljesítmény fokozatából rendelj párat. A kicsikből többet a nagyokból kevesebbet.
(Mástól kérdezz példa tipusokat!)
Ugyan így a elkókból és az ellenállásokból is rendelj értékenként pár darabot. (Mástól kérdezz példa értékeket!)
Pénzben nem nagy tétel, talán 3000 ~ 5000 forint, de milyen jó is, mikor otthon lapul a fiókban.
Valamint olvasgasd azokat az elméleti könyveket, amik a gyakorlat elméletet taglaják!
Sok sikert!
campes
campes picture
üdv
Nem rég amikor rendeltem a konteltöl, a videoton kleopátra végfok-paneljébe tranzisztorokat,,, természetesen   6 - 8 db rendeltem fajtánként .
 mármint ugy értem , hogy pl. bc186  vagy  bc182 ?......  6db  meg azt hiszem   bd 244 is volt ha jol emlékszem ,,, szoval a többiböl is többet rendeltem....... de azért  mert  a vidi a nagynéméké  és  ha legközelebb javitani kell akkor legyen kéznél alktarész.
ez a kewood  meg  az enyém , és  magamnak akarom megcsinálni.
nekem  nem kell szervizkészlet  nem vagyok müszerész ,,, akihez  nap  min nap  visznek javitani való cuccot.nekik persze , hogy kell raktárkészlet , mert  nem tudni  mikor  milyen tipusú ,  és  milyen évjáratú / állapotú gépezetet visznek be javitásra. igy   csak  be kell nyúlni a fiókba és ott az alkatrész..... ez  igy természetes. De egy  " CIVILNEK " minek ?
  nekem  csak  a kewoodhoz és a kleopátrához kell alkatrész ,,,,,, ha   a  közel-távoli  jövőben  elromlana valamelyik.
üdv.
Mosószaki
Mosószaki picture
5 plusz a VT... De te tudod.
https://elektrotanya.com/user/24380/mycontent
varga jano
varga jano picture
Szia !
Értelek . Bocs amit írtam ! Jogod van , hogy igy járj el .
varga jano
varga jano picture
Megerősíteni  tudom amit Mosószaki mond !
Max . ötezerér +szállítás,  rendelj be Univerzális felhasználású (lásd adatlap) félvezetőket (ELKO-t,RCL elemet ,...). Ezt szerviz készletnek hívják . Ha a készleted egy tételből lefogy , mondjuk , két darabra , akkor töltsd fel a "raktáradat" .( Aki javításra adja a fejét annak szüksége van erre . Vagy sokat fog utazni . Vagy sokat fog költeni postára . ) Szerintem .
kipcsak
kipcsak picture
Én jobbat tudok! A vaterán be kell vásárolni egyforintos cuccokat, azokon lehet gyakorolni és a használható dolgokat kiszedni. Azt remélem hogy magának javít, mert.......
kipcsak
kipcsak picture
Ismerős a dolog, mérve jó volt, kicserélve meg működött a gép.
Mérj a lában E-B-C amikor jó, és akkor is amikor rossz.
Jaca
Jaca picture
Hali!
Egyre inkább kontakthibának tűnik. Elő azt a hajszárítót! Aztán jöhet a kocogtatás is, a Q15-Q20-ig terjedő áramkört nézd át.
campes
campes picture
üdv  mester.
A hajszáritóval fel kell melegiteni valamelyik alkatrészt. gondolom  ,,,, de  melyiket ,,, és azt hogyan csináljam ,,, és  melegités közben kocogtassam meg a tranyókat? igy csináljam?
de  még  nrem  tettem  vissza   a q 20-as tranyót   meg a 33uf   50v  kondit.
de , arra gondoltam rendelek  a kontel - töl  kondikat  meg  tranzisztorokat.
te szerinted  melyik tranyókat  és kondikat  rendeljek , melyiket  cseréljem.,,, ami  hibás lehet.
üdv
Jaca
Jaca picture
Tedd vissza az alkatrészeket, és utána mint írtam, a Q15-től a Q20-ig melegítsd. Ezek ott egy kupacban vannak, és ez az áramkör figyeli a végfokokat. Ezeket melegítsd. Nem kell felforralni!
campes
campes picture
Ja,  bekapcsolt állapotban . ugye...... mert  ha repedés hiba / kontakt hiba  van ..... akkor  a melegtöl  ( köztudott )  kitágulnak az  alkatrészek  és  akkor egymáshoz érnek és lesz  kontactus. ...... ezért kell melegiteni...... ha jól  ojkoskodok.
üdv
proba
proba picture
Magam eszétől azzal kezdeném, az összes panelösszekötő vezeték forrtüskéjét megtisztítanám újra forrasztanám. Minden forrasztást megnagyítóznák. ( legalább ránézésre tudd megállapítani hogy néz ki egy gyanús forrasztás) Ha erre nem javul meg, vagy nem romlik el véglegesen, erősítőknél alapmérés, a kimeneti egyenfeszültség értéke ( bemenet rövidre zárva) , Ha ez több mint 0,1-0,3V vagy hullámzik akkor van baj, A kimeneti jelfogó kiiktatásával hangfal gyilkossá válhatsz. Ha az az érték jó, akkor csak a védelem szórakozik. ( bár ez szerintem nagyon nagyon ritka.) Az erősítők tipikusan az a kategória, amit ha átforrasztasz, végtranzisztort cserélsz dolog nem javít meg, akkor laikusként szinte a csoda marad.
campes
campes picture
ÜDV
tegnap nem vettem észre  a válaszod.Még  mindig áll? ......  rakjam  vissza a 2 tranyot  meg  a kondit.... és  hajszáritóval  melegitsem fel ?  és  kb   hány percig  .....  1-3     - 3-5?
üdv
Jaca
Jaca picture
Igen, tedd üzemképes állapotba. Kapcsold be, hogy szóljon, és kezdd el melegíteni. Csak annyira, hogy kézzel még meg lehessen fogni a panelt. Aztán hagyd kihűlni, majd melegítsd újra, hogy előjön-e a hiba.
campes
campes picture
üdv  jaca
összeraktam ,  hajszáritóval melegitettem ,,,, felülröl  és alulról is ,,,,  a filctoll  végével nyomkodtam a panelt,,,,,,  semmi.
de  most  nem  is  kapcsolgat,,,,,,,, megijedtm , hogy elszurtam valamit,,, de  nem ,,,,, testeltem a relét ismét.... úgy szólt   megunt.
ezek  szerint  nem  kontakt / fólia hiba  van. ( ? )
üdv
 Kérdezek  egy hülyeséget......... mi  van  akkor  ha  ugy használom  , hogy letestelem a relét?  hamar kinyiffan ?
Jaca
Jaca picture
Tehát csak akkor volt hangja, ha testelted a relét.
Most jön az a rész, hogy meg kellene mérni, hogy hol milyen feszültségek vannak, abból meg lehet mondani, hogy merre tovább.
Q17 kollektor és Q19 kollektor, Q20 kollektor. Ha máshogy nem tudod mérni, akkor kivezetékeled.
campes
campes picture
üdv
középsö láb a collector, hozzáfértem van hely.
Q20      51V
Q17      7.6V
018      26V
Q19      1.19V
Tadeusz
Tadeusz picture
Hali halihó!
A rajzon a legnagyobb beírt egyen feszültség 29V de ez is a drót másik végén lecsökken 26V ra.
De ilyen a mi kis zsákfalunkban is megesik, a drót végén nincs meg a 220.
Méréskor sem árt a földön állni nem csak a tények közlésénél! Az eddig begyűjtött trófeáidra utalok. :)
Tadeusz
Jaca
Jaca picture
Jó az az 51V, mert a relé másik fele azon van. Ha pedig a Q20 le van zárva, akkor annyi lesz a kollektorán. Nézd meg alaposan a rajzot!
Tadeusz
Tadeusz picture
Hali!
Igazad van JACA MESTER. Amikor silabizáltam ezt a lepedőnyi rajzot, elcsúszott a mutató ujjam.
Szórnám a hamut a fejemre a tisztelet jegyében de már itt Pajkaszegen, (Pilisbis@emb@som) is sokan nem fával fűtünk.
Tadeusz
Jaca
Jaca picture
Így jogos, hogy nem szól.
Q15, Q16 és Q17 bázisa és emmittere közt mérj feszültséget! Ne a földhöz képest, hanem a két lábon legyen a műszer! 0 és 0,7 közt kell lennie!
campes
campes picture
üdv  jaca.
Megmértem. B - E  között.
Q15 -  0,004
Q16 -  0,005
Q17 -  0,645
Jaca
Jaca picture
Oké.
Mérj feszültséget a földhöz képest az R35-ön és az R36-on. Az ellenállások mindkét lábán mérj.
campes
campes picture
üdv
R36 = 0.222
          0.221
R35 = 0.150
       = 2.130
Jaca
Jaca picture
Csak meglesz. Az egyik oldalon magas a DC.
R25 R27 közös pontján mérj a földhöz képest. Ez az az oldal, ahol az R35 is van, vagyis az erősítő kimenete,
campes
campes picture
üdv
megmértem  az ellenállást... képen nyillal jelöltem ahol mértem.....  szóval  fél  másodpercenként  ugrálnak a számok a müszer kijelzöjén,
0.900 -  2.2- 2.3 ig-  de olyan gyorsan , hogy szemmel elég nehéz követni. nem is állbak  meg  a számok.
a q7  743A  TRANYONAK IS MEGMÉRTEM A LEGFELSÖ ,,, LÁBÁT  ... azthiszem  E ...  azon  is  ugráltak  a számok , nem álltak  meg egy idö után se.
üdv
https://ibb.co/hV0Db8z
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezért kell analóg műszert használni
proba
proba picture
Már csak az a kérdés, volt-e bemenő jel?
Jaca
Jaca picture
Ha volt, akkor a másiknak is ugrálnia kellett volna.
campes
campes picture
ja, majd elfelejtettem . a végfoktranyoknál  27volt meg van.
campes
campes picture
üdv
a hangerö  le volt tekerve, a bemenö  jel az mit takar? volt e rákötve pl. magnó vagy lemezjátszó?nem volt semmi rákötve. vagy az  fm - rádió adást is oda számoljuk?
üdv
Jaca
Jaca picture
Ennél is meg vannak számozva a tüskék? A 3-as és a 6-os tüskére megy egy-egy 220 Ohmos ellenállás?
ha igen, akkor a 6-ost az 5-össel, és a 4-est a 3-assal kösd össze egy rövid róttal (alkatrészlábbal). Aztán újra meg kellene mérni a két végfok kimenetét (a két - két 0,47 Ohm közös pontját).
campes
campes picture
üdv
most oké... nem  ugrál..... érték =  0.188
Jaca
Jaca picture
Hali!
Mármint akkor, ha össze vannak zárva azok a pontok?
campes
campes picture
üdv
igen  ,,,, van  4db  csipeszem  töltéshez.... 2db  rácsipeszeltem a  5-6 tüske   ,,, 2db  meg a 3-4 tüske.  és úgy mértem ujra az ellenállást.
pirossal jelöltem.  ha  kell  még kép, szólj mit fényképezzek le és már csinálom is.
https://ibb.co/4VdScdK
Jaca
Jaca picture
Próbálgasd átkötéssel, és átkötés nélkül is, hogy hogyan jön elő a hiba.
A hangszínszabályzó modulon a 6-os lábon mérd meg a tápfeszültséget, hogy stabil-e. Nézd át a forrasztását.
campes
campes picture
üdv
Most megmértem ,,, levettem a csipeszt.....  az ellenálláson mértem ,,,, 0.502 - töl ment  felfelé a kijelzön egészen  1.520-ig
ott vagy megállt vagy  nagyon lassan ment felfelé.
a  6. lábat is megmértem a hang-panelon. = 32v ,,,, mellesleg  nézd meg 40 év után milyen gyönyörü  a panel! Tudnak  a japánok...na.
üdv
https://ibb.co/3zJwJFN
https://ibb.co/y49wx5s
Jaca
Jaca picture
A hangszínszabályzótól megy két vezeték, mindegyiken van egy 220 Ohm, cseréld fel a kettőt (kösd keresztbe a jobb és bal oldalt), hogy átmegy-e a hiba a  másik végfokra.
(Hangszínszabályzó 1 és 2-ről a végfokra a 3 és 6-ra.)
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/03/csere.jpg
File csatolás:
campes
campes picture
üdv
erröl  a kék  és sárga  vezetékröl van szó  ugye? ezt  cseréljem meg , ellenállást  megmérjem?  azzal együtt cseréljem fel nem az alatta lévö  vastagabbról......
és  ha  megcseréltem akkor  ,,,, mit is mérjek meg ?  ujra  az ellenállást  amit eddig is mértem?
üdv
https://ibb.co/M5vYhQ4
Jaca
Jaca picture
Igen,a kéket és a sárgát cseréld fel. A két ellenállást mérd meg. Utána pedig kapcsold be letekert hangerővel, és mérd meg az erősítő kimenetét az R25-R27 közös pontján, majd az R26-R28 közös pontján is.
campes
campes picture
üdv
oké,  most már  tiszta.
Mosószaki
Mosószaki picture
Juuuuujjjjjj!!!!!!!
Juuuuujjjj!!!!!!
Te!
Bemenőjel! Más néven meghajtás.
Ha konkrét feszültség szintekre vagyunk kíváncsiak, mert gyanús, hogy valami magától elmászik DC-ben, de nem "torzítást" okoz, akkor bemenőjel nélkül mérünk.
Sőt! A bemenetet valamivel rövidre is zárjuk. Egyben hagyott kapcsolásnál a hangerő potenciómétert nullára lecsavarjuk.
Ennek ellentettje ez a topik: https://elektrotanya.com/content/wega-system-500-a10-erosito-15-20-perc-utan-elhalkul
Könyörgöm, könyörgünk! Legalább annyi elméleti alapot sajátíts el, mint a jogsin a gépjármű meghajtásáról és erőátviteléről szóló tananyag!!!!!!!
(Ha jól emlékszem autószerelő vagy. Nos a szőke pláza cicáknak is megtanítják a kuplung, sebesség/nyomaték váltót, az ottó-motort, stb... Ugye te nem szőke pláza ficsúr vagy? Hát tanulj!)
3
Jaca
Jaca picture
Nyugalom! A hangerő poti le volt tekerve, így max a hangszínszabályzó köhögött bele.
kipcsak
kipcsak picture
Nem akarlak bántani, de mit olvastál eddig? Már három napja mondta ezt én meg hogy mérjen! Nem csodálom mert már lassan hetven a hozzászólás, és még csak "melegünk lett".
Remélem megoldjátok, csak az a baj, hogy nem látok fejlődést a "kollégánál"
Jaca
Jaca picture
Én képben vagyok nagyjából: alaphelyzetben néha lekapcsolt a hangszóró védő relé. A relé negatív oldalát letestelve szólt az erősítő, vagyis a védelmi áramkör hülyélkedik. Most oda jutottunk, hogy be se kapcsol a relé.
Én is jobban szeretném, ha megmérné, amit kérek.
kipcsak
kipcsak picture
Amíg szól és nincs füst semmi baj, de ha ez bekövetkezik akkor repül a vég és be kell vásárolnod újra. Ja és az drágább lesz.
Mozgattad az alkatrészeket, nincs gyanúsan laza? Időd biztos van, akkor a nyák fóliáját mindet sípoltasd végig, közben "hajtsd ketté".
campes
campes picture
üdv  jaca.
oké. rendben összerakom  és  megnézem.
üdv
Mosószaki
Mosószaki picture
2SC1213. NPN UNI. Vagyis univerzális. Gyakorlatilag mindegyik mai kis jelű NPN tranzisztor tudja ezeket a paraméterek. Ezért UNI.
http://rtellason.com/transdata/2sc1213.pdf
campes
campes picture
ÜDV.
EGY FÉNYKÉP SOHA NEM ADJA VISSZA AZ ÉLÖ EREDETI 3D-T. EZ CSAK 2D  .CSAL  SOKSZOR.... VAN IS RÁ EGY SZÓ... OPTIKAI CSALÓDÁS.ÉN IS LÁTTAM 1-2-TÖT  DE RÁMÉRTEM ÉS SIPOLT A MÜSZER.
HIDD EL HA MEGNÉZNÉD TE IS ( ÉLÖBEN )TE SE TALÁLNÁL HIBÁT.......DE  NEM KIZÁRT.
ÜDV  CAMPES
PushyG
PushyG picture
Remélem csak bekapcsolva maradt a CapsLock, és nem kiabáltál velem... :-)
Nemrég javítottam egy öreg AKAI erősítőt. Látszólag minden rendben volt vele, mégsem szólt, mert DC volt a kimenetén, és lekapcsolt a védelem. A hiba egy alattomosan kiszakadt forrszem volt. Tökéletesen ott szakadt el a fólia, ahol a forrasztás határa volt. Átnéztem nem egyszer nagyítóval, mégsem láttam meg. Végül véletlenül találtam meg. A -15V stabilizátor tranzisztor egyik lába szakadt ki, az állandó hőtágulás miatt (így utólag persze már marha okos vagyok...). Még az alkatrész átmozgatása sem mutatta volna meg, mert a hűtőtönk stabilan tartotta a nyákra szerelve.
Ezt csak úgy tanulság képpen...
Gábor
campes
campes picture
üdv
eszem ágában se volt kiabálni veled...... nem az én stilusom. véletlen ugy maradt. 1 ujjal pötyögok  igy nehéz mindenre figyelni.
azét is mondtam , 99% , hogy nincs szakadás . és biztos itt a szakik töbségének is volt ehhez hasonló problémájuk.
mint az egyik ismerösöm fogalmazta meg találóan.... az elektronikában  a 2x2  néha 5.minden elöfordulhat.
üdv campes
ü.i: az biztos , hogy ennél is valami nagyon rejtett hiba van,,,,, és talán ugy mint te véletlenül találok rá.
üdv  campes
Jaca
Jaca picture
Akkor vedd elő a hajszárítót! Meg egy fakanalat, amivel tudod működés közben nyomkodni a panelt.
kipcsak
kipcsak picture
Mozgasd meg a forr lábakat, alkatrészeket amikor működik, hátha rátalálsz a hibára. Ezek a régi nyákok úgy megtudnak törni szakadni hogy nem látszik, viszont a hőre "jól reagálnak", hajlanak tágulnak szakadnak.
De megtaláltad már a hibát, nincs negatív a diódán! Akkor ott kellene mérni, kb van négy alkatrész, vagy a nyák fólia.
Jaca
Jaca picture
Ne keverd meg!
Nézd meg a kapcsolási rajzot! Már leírtam, ha csavarhúzóval testre nyomja azt a lábát a relének, akkor be fog kapcsolni, mert a másik fele tápon van.
campes
campes picture
üdv jaca
itt vannak a mérések. A D11 katodját nem tudtam mérni,,, most nem akart kapcsolgatni...fene se érti?...
üdv
kipcsak
kipcsak picture
Keress már szakadást a nyák panelon, hajlítsd nyomkodd és vedd elő a sípot.
Már nevetséges ez a méregetés!
Lehet már az segített, hogy ezt a két alkatrész kivetted és vissza.
3
kipcsak
kipcsak picture
Kösz én meg írtam hasonlót, de nem küldtem be, még annyit, hogy keressen fólia szakadást.
zsugori
zsugori picture
szia
q2 2sc1345 már nem az eredeti
campes
campes picture
üdv.
Kiforrasztottam  a q2-est.  ez a száma : ZTX  108B     a  hfe  sokkal  nagyobb mint a másiké.
https://ibb.co/GRSQwd8
https://ibb.co/T2SgddV
Jaca
Jaca picture
Hali!
Azt tedd vissza nagyon gyorsan, és nagyon vigyázz rá. Ne piszkáld a végfokot, semmi baja!
Q15 alatt ne nyúlj tranzisztorhoz!
campes
campes picture
OKÉ,,,,, PARANCS ......ÉRTETTEM.
ÜDV.
SzBálint
SzBálint picture
campes
campes picture
üdv
ez van bele eredetileg.
https://ibb.co/WVNQYgS
