Üdv  mesterek.  Minedene jól müködik  a gépen,és gyönyörü  hangja van,,,,,  de mint irtam , bizonyos idöközönként  ,,,  elhallgat 1-2-3  másodpercre , visszajön a hang  de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang  akkor  kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van  úgy , hogy 1 óra után kezdi de  van , hogy  5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv  campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig   jutottam . most  teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY  bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint   az AUDIOKARMA  oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-n...
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v      -     -    -    -   --    -   itt   volt csak eltérés  50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A  MAIN  AMP - nál   kivettem  a   C17 - C18-C19 -C 20  kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel -  jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB  ELNA (bilincses)  3300uF  35v  elko   megmérve  ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok  ( 4 db  NEC )  megmérve.  + 27 volt  a kettö középsö -  a két szélsö  - 27 v
  RELÉN  a V06B  dióda megmérve. az is jó.   a  dióda  Anod  és a Katod  oldalán is  50 voltot  mértem.
Hát  eddig jutottam,,,, és  nincs tovább.
Annak  a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak  ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,, JACA MESTER ÉS ZSUGORI MESTER ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK 3 : 0
Azt hiszem itt lenne az ideje, hogy az elméleti lapokat is átvedd. Sokan próbáltak segíteni, de alapvető ismereti hiányosságok miatt nem tudsz velük mit kezdeni. Javaslom tedd félre a berendezést, ásd bele magad egy kicsit az elméletbe, és később fogj hozzá az ismeretek birtokában.
Kalex
üdv.
Tény. KENWOOD kr-4140 megcsinálva!
Tény: TECHNICS SA-150 megcsinálva!
ÉS EZT - JACA ÉS ZSUGORI MESTEREK ÖNZETLEN SEGITSÉGÉVEL VALÓSULT MEG!
Ez eddig rendben. De érted is, hogy mit csináltál? Te el tudnád magyarázni egy hozzá nem értőnek, mit miért? Ezért kellenek az alapok. Az a mód, hogy kiszedem, visszateszem, másikat kiszedem, cserélem, de nem tudom miért, számomra nem igazán elfogadható.
Kalex
üdv.
Nem kell tudnom, nem ez a munkám/szakmám. Nem akarok elektro-müszerész lenni. Csak érdekel mint a fotózás is és a magam sebességével akarok haladni. Ha 1 év helyett 3 év alatt tanulom meg.... kit érdekel,,, engem nem zavar. Gondolom másokat se.
ugyan is csak kevés idöt tudok rászánni.,,,,, a kevés szabad idömböl. Azért ragad rám valami, de lassan. de az kit érdekel .
Mimt már mondtam nem ebböl élek iletve ebböl akarok élni........ csak hobby. szinten. akarom tanulni, mert jó érzés ha megcsinálom , és müködik a ketyere.
hát ,, ennyi
üdv
Ezzel a hozzáállással nem tudok mit kezdeni. Így csak egykori tanárom mondatát idézem: "Fiam, nem az iskolának, hanem az életnek tanulsz!"
Kalex
3
campes kitartó, Jaca élvezi, a többiek meg a hajukat tépik !
nyelvtani szempontból is adnék egy egyest ennek a topiknak.
Kitartónak kitartó.. De tanulna már valamit! De nem akar. Abban meg konok. Jaca meg elvan, a rajzon térdel...
És igen, már félig kopasz vagyok.
Kukoricán kellene térdepelni és akkor talán vége lenne, belátná hogy..... Szép dolog a kitartás de annak is van egy szintje.
Pár embernek tényleg nem kell fodrászhoz mennie. Remélem ennyi humor belefér.
Hali halihó!
Vajon ki csinálta meg a campes regisztációját? A kérdés költői.
Kétségeim vannak hogy önmaga erejéből sikerült volna neki pedig a kérdések elég alacsonyra teszik azt a lécet.
Virágozzék Pajkaszeg!
Tadeusz
Most mit mondjak? Ha ennyire zavar titeket, akkor ne olvassátok a topikot, vagy üljetek buszra, és javítsátok meg a szeme láttára.
4
Az előző /kettővel feljebb/ hozzászólásodból azt szűröm le hogy már ez is működik. Mi volt a baj?
Ha netán még nem jó akkor a melegítéstől még jobban megakadsz, mert akkor se fogod tudni mi a hiba csak meleg lesz.
A relé azért kattog mert letilt a védelem. Ez lehet táp hiba, a védelem vagy valamely végfokozat hibája miatt is.
( forrasztási vagy bármely alkatrész hiba okozhatja).
Sok sikert.
Az ott a táp és ne kínozd, mert nagyobb baja lesz a készüléknek. Keress forrasztási hibát és mérj, de lehet csak áthúz valahol.
Üdv kipcsak.
Frissitettem az eddig elvégzett mérésekkel. Rá tudnál nézni , hogy kb mit nézzek meg még?
üdv
Már leírtam mit nézzél meg. Ezt a mérést jó állapotban mérted? Ha tudod akkor amikor rosszalkodik, akkor is mérj.
Üdv. hát amikor nem müködött akkor is ezeket az értékeket mértem. a POWER SUUPLY-n
https://ibb.co/fY9y8xs
üdv
Akkor nincs más hátra, ki kell cserélni a relét.
ÜDV.
Igen, akkor mértem amikor rendesen müködött. De most már , csak 1-2 másodpercre kapcsol be,utána kikapcsol. a relé kattan és igy ismétlödik. nem szól folyamatosan Akkor igy is megmérem ujra.
üdv.
szia: már szóvolt róla, a panel forrasztásait NAGYÍTÓVAL nézd át, ha minden rendben, akkor folytasd.
Forrasztáshoz le kell szippantani a régi ónt és ólmossal újra kell forrasztani.
Nem elég a régi átmelegítése
ÜDV. azon már túl vagyok.Átnéztem órás-nagyitóval. nem láttam repedés, de lehet , hogy olyan kicsi a ,hogy még nagyitóval se lehet látni.
És akkor most a táp-panelen - az összes alkatrészröl szedjem le a ónt és forrasszam újra? még ha nem is látszik semmi hiba a forrasztáson?
üdv
"SzBálint" nem nézte miről van szó.
Ez régi retro cucc. Ebben még ólmos a forrasz anyag. Vagyis simán csak frissíteni kell jó kis finom SN63/PB37 ónnal.
Forrasztani nem tanítalak meg. Anno a szakiskolában félévig csak forrasztgattunk.... Ess neki bontott paneleknek és fél évig napi 2~4 órát forrassz! Oszt megtanultad.
Az ólmos forrasztáson jobban látszik a repedt, rosz forrasztás. Hidd el, 10X~20X nagyítóval látod.
Szia.
A relé áramkörén mérjél jó és rossz állapotban, és kezd el átkondizni a tápot, akkor szinte át is forrasztod. A hibás forrasztást úgy is nézheted, hogy megmozgatod az alkatrészt, úgy hamarabb kibukik a rossz forrasztás.
Én mindig úgy kezdem a javítást, hogy az alkatrészeket átmozgatom ahol a hibát gyanítom.
Hi!
Retro cucc...
Miért akarod átkondiztatni?
Hibát kell keresni!
Azzal is átforraszt mint mondtam, igazt azt nem, hogy nem kell a jót kidobni.
Gondolt át, mielőtt leírod, olvasd át utána!
Legalább te ne írj alpok nagyságú marhaságot!
Itt mi egy abszolút hozzá nem értő, de pákát szorongató túl lelkes amatőrré fejlődni vágyó, de az elméleti alapokat megtanulni nem hajlandó embernek írogatunk.
Hát ehhez kell igazítani az írásunkat!
3
Annyi infót még hozzátennék, hogy mikor kapcsolgatott a reé, akkor a negatívabb oldalán ugrált fel a feszültség, vagyis a védelmi áramkör szólalhatott meg.
hello jaca
Meg van a hiba. valószinüleg test hiba. Véletlenül hozzáértem a dióda fehér oldala , és a relé fém tartó házához,,,,, és egyböl beindult! Töbször teszteltem és mindig ugyanaz történt,,,, ha levettem a csipeszt akkor egyböl elhallgatott.
https://ibb.co/zSMgfPQ
A javitása lehet úgy, hogy ráforrasztok egy vezetéket a diódára és a vezetéket meg a relé fém házára...... igy jó?
üdv
Nem lesz az úgy jó, ezzel a módszerrel a védelmi áramkört iktatod ki teljes egészében. Azt a lábat a Q20-nak kellene föld felé húznia (levinni 15V köré)
A Q17-től Q20-ig terjedő áramkör végzi a védelmet, annak a forrasztását nézd át, a 33uF-os elkót ellenőrizd. D11 katódján mérj, mikor kapcsolgat.
üdv jaca.
megnéztem , régi órás-müszerész nagyitóval ( képen ) + lefotoztam a panelt és feltötöttem a sz.gépre és a nagy monitoron nagyitottam a képet.
ha ezen valaki lát szakadást akkor annak röntgen szeme van. mert én nem látok.
üdv.
https://ibb.co/g6z0wVW
https://ibb.co/N9BGyYJ
https://ibb.co/NnKbx0C
https://ibb.co/2FQg81Y
https://ibb.co/hFNWV3x
https://ibb.co/L0TmWRk
https://ibb.co/HFmYkBT
https://ibb.co/k41Kb3L
A képeden ez repedtnek tűnik.
Persze ez fotó.
http://kepkezelo.com/images/wxdfq23ktbophwk3txh6.jpg
Ilyennel nézd!: https://tapegysegek.hu/img/2179/unas_873495/400x400/unas_873495.jpg
Nincs röntgen szemem. De több olyan forrasztást is látok, (főleg frisset) aminek a kinézete több, mint aggasztó. De eredetiből is van pár, amit átforrasztanék.
Gábor
szia: még alkatrész hiányt is látok
üdv
igen most vettem ki a q20 tranyot és a 33uf 50v kondit ( számát most hirtelen nem tudom) ESR mérésre.
https://ibb.co/6sJxq59
https://ibb.co/pWJR3W0
üdv
Tegyél be másik tranzisztort, a kondenzátor jó. Próba!
üdv. sajnos nincs tranzisztorom csak ami maradt a videoton kleopátrába végfok-panel -tranyo rendelésböl . mindegyikböl annó többet rendeltem. meg vannak hifi , rádió panelek ,,, de nem tudom , hogy azokból jó-e valamelyik ebbe.a készülékbe.+ idö mig átnézem
üdv.
Mond mi van benne és hogy mid van NPN arra emlékszem. Pár perc és mehet a csere.
Már megint ki szórakozik a "módosítással", egyszer írtam és küldtem!
üdv
ez van benne q20 -as tranyó. de mások szerint ez jó.
https://ibb.co/gMJ6F8b
üdv
szia: szerintük ez mind jó helyette
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.4&ucb=35&uce=35&ueb=5&ic=0.5&tj=150&ft=100&cc=14&hfe=40&caps=SOT33
2SC1213
NPN Silicon
BC337...338, BC635, BC637, 2SC3377
BSW66 2N4001 KT683D
35V, 0,5A, 0,4W, 120MHz
2SC1213
NPN Silicon
BSW66 2N4001 KT683D
2SC1213A(AK)
NPN Silicon
BC337, BC635, BC637, 2SC4414
=2SC1213, 50V
2SC1213A(AK)
NPN Silicon
=2SC1213, 50V
üdv . köszönöm . de azt mondták a tranyó jó.
üdv.
Kiskerben, egyedi eladással 20 forintos alkatrészről beszélünk.
üdv
igen , nem az alkatrész a drága,,azt tudom rendeltem már a konteltöl. hanem a szállitás /futár költsége.
Mivel még én sem bírlak lebeszélni (pedig eléggé rossz modorú vagyok) a buherálásgatásról, hát adok pár jó tanácsot!
Ha legközelebb rendelsz az NPN/PNP uni tranzisztorok minden teljesítmény fokozatából rendelj párat. A kicsikből többet a nagyokból kevesebbet.
(Mástól kérdezz példa tipusokat!)
Ugyan így a elkókból és az ellenállásokból is rendelj értékenként pár darabot. (Mástól kérdezz példa értékeket!)
Pénzben nem nagy tétel, talán 3000 ~ 5000 forint, de milyen jó is, mikor otthon lapul a fiókban.
Valamint olvasgasd azokat az elméleti könyveket, amik a gyakorlat elméletet taglaják!
Sok sikert!
üdv
Nem rég amikor rendeltem a konteltöl, a videoton kleopátra végfok-paneljébe tranzisztorokat,,, természetesen 6 - 8 db rendeltem fajtánként .
mármint ugy értem , hogy pl. bc186 vagy bc182 ?...... 6db meg azt hiszem bd 244 is volt ha jol emlékszem ,,, szoval a többiböl is többet rendeltem....... de azért mert a vidi a nagynéméké és ha legközelebb javitani kell akkor legyen kéznél alktarész.
ez a kewood meg az enyém , és magamnak akarom megcsinálni.
nekem nem kell szervizkészlet nem vagyok müszerész ,,, akihez nap min nap visznek javitani való cuccot.nekik persze , hogy kell raktárkészlet , mert nem tudni mikor milyen tipusú , és milyen évjáratú / állapotú gépezetet visznek be javitásra. igy csak be kell nyúlni a fiókba és ott az alkatrész..... ez igy természetes. De egy " CIVILNEK " minek ?
nekem csak a kewoodhoz és a kleopátrához kell alkatrész ,,,,,, ha a közel-távoli jövőben elromlana valamelyik.
üdv.
5 plusz a VT... De te tudod.
https://elektrotanya.com/user/24380/mycontent
Szia !
Értelek . Bocs amit írtam ! Jogod van , hogy igy járj el .
Megerősíteni tudom amit Mosószaki mond !
Max . ötezerér +szállítás, rendelj be Univerzális felhasználású (lásd adatlap) félvezetőket (ELKO-t,RCL elemet ,...). Ezt szerviz készletnek hívják . Ha a készleted egy tételből lefogy , mondjuk , két darabra , akkor töltsd fel a "raktáradat" .( Aki javításra adja a fejét annak szüksége van erre . Vagy sokat fog utazni . Vagy sokat fog költeni postára . ) Szerintem .
Én jobbat tudok! A vaterán be kell vásárolni egyforintos cuccokat, azokon lehet gyakorolni és a használható dolgokat kiszedni. Azt remélem hogy magának javít, mert.......
Ismerős a dolog, mérve jó volt, kicserélve meg működött a gép.
Mérj a lában E-B-C amikor jó, és akkor is amikor rossz.
Hali!
Egyre inkább kontakthibának tűnik. Elő azt a hajszárítót! Aztán jöhet a kocogtatás is, a Q15-Q20-ig terjedő áramkört nézd át.
üdv mester.
A hajszáritóval fel kell melegiteni valamelyik alkatrészt. gondolom ,,,, de melyiket ,,, és azt hogyan csináljam ,,, és melegités közben kocogtassam meg a tranyókat? igy csináljam?
de még nrem tettem vissza a q 20-as tranyót meg a 33uf 50v kondit.
de , arra gondoltam rendelek a kontel - töl kondikat meg tranzisztorokat.
te szerinted melyik tranyókat és kondikat rendeljek , melyiket cseréljem.,,, ami hibás lehet.
üdv
Tedd vissza az alkatrészeket, és utána mint írtam, a Q15-től a Q20-ig melegítsd. Ezek ott egy kupacban vannak, és ez az áramkör figyeli a végfokokat. Ezeket melegítsd. Nem kell felforralni!
Ja, bekapcsolt állapotban . ugye...... mert ha repedés hiba / kontakt hiba van ..... akkor a melegtöl ( köztudott ) kitágulnak az alkatrészek és akkor egymáshoz érnek és lesz kontactus. ...... ezért kell melegiteni...... ha jól ojkoskodok.
üdv
Magam eszétől azzal kezdeném, az összes panelösszekötő vezeték forrtüskéjét megtisztítanám újra forrasztanám. Minden forrasztást megnagyítóznák. ( legalább ránézésre tudd megállapítani hogy néz ki egy gyanús forrasztás) Ha erre nem javul meg, vagy nem romlik el véglegesen, erősítőknél alapmérés, a kimeneti egyenfeszültség értéke ( bemenet rövidre zárva) , Ha ez több mint 0,1-0,3V vagy hullámzik akkor van baj, A kimeneti jelfogó kiiktatásával hangfal gyilkossá válhatsz. Ha az az érték jó, akkor csak a védelem szórakozik. ( bár ez szerintem nagyon nagyon ritka.) Az erősítők tipikusan az a kategória, amit ha átforrasztasz, végtranzisztort cserélsz dolog nem javít meg, akkor laikusként szinte a csoda marad.
ÜDV
tegnap nem vettem észre a válaszod.Még mindig áll? ...... rakjam vissza a 2 tranyot meg a kondit.... és hajszáritóval melegitsem fel ? és kb hány percig ..... 1-3 - 3-5?
üdv
Igen, tedd üzemképes állapotba. Kapcsold be, hogy szóljon, és kezdd el melegíteni. Csak annyira, hogy kézzel még meg lehessen fogni a panelt. Aztán hagyd kihűlni, majd melegítsd újra, hogy előjön-e a hiba.
üdv jaca
összeraktam , hajszáritóval melegitettem ,,,, felülröl és alulról is ,,,, a filctoll végével nyomkodtam a panelt,,,,,, semmi.
de most nem is kapcsolgat,,,,,,,, megijedtm , hogy elszurtam valamit,,, de nem ,,,,, testeltem a relét ismét.... úgy szólt megunt.
ezek szerint nem kontakt / fólia hiba van. ( ? )
üdv
Kérdezek egy hülyeséget......... mi van akkor ha ugy használom , hogy letestelem a relét? hamar kinyiffan ?
Tehát csak akkor volt hangja, ha testelted a relét.
Most jön az a rész, hogy meg kellene mérni, hogy hol milyen feszültségek vannak, abból meg lehet mondani, hogy merre tovább.
Q17 kollektor és Q19 kollektor, Q20 kollektor. Ha máshogy nem tudod mérni, akkor kivezetékeled.
üdv
középsö láb a collector, hozzáfértem van hely.
Q20 51V
Q17 7.6V
018 26V
Q19 1.19V
Hali halihó!
A rajzon a legnagyobb beírt egyen feszültség 29V de ez is a drót másik végén lecsökken 26V ra.
De ilyen a mi kis zsákfalunkban is megesik, a drót végén nincs meg a 220.
Méréskor sem árt a földön állni nem csak a tények közlésénél! Az eddig begyűjtött trófeáidra utalok. :)
Tadeusz
Jó az az 51V, mert a relé másik fele azon van. Ha pedig a Q20 le van zárva, akkor annyi lesz a kollektorán. Nézd meg alaposan a rajzot!
Hali!
Igazad van JACA MESTER. Amikor silabizáltam ezt a lepedőnyi rajzot, elcsúszott a mutató ujjam.
Szórnám a hamut a fejemre a tisztelet jegyében de már itt Pajkaszegen, (Pilisbis@emb@som) is sokan nem fával fűtünk.
Tadeusz
Így jogos, hogy nem szól.
Q15, Q16 és Q17 bázisa és emmittere közt mérj feszültséget! Ne a földhöz képest, hanem a két lábon legyen a műszer! 0 és 0,7 közt kell lennie!
üdv jaca.
Megmértem. B - E között.
Q15 - 0,004
Q16 - 0,005
Q17 - 0,645
Oké.
Mérj feszültséget a földhöz képest az R35-ön és az R36-on. Az ellenállások mindkét lábán mérj.
üdv
R36 = 0.222
0.221
R35 = 0.150
= 2.130
Csak meglesz. Az egyik oldalon magas a DC.
R25 R27 közös pontján mérj a földhöz képest. Ez az az oldal, ahol az R35 is van, vagyis az erősítő kimenete,
üdv
megmértem az ellenállást... képen nyillal jelöltem ahol mértem..... szóval fél másodpercenként ugrálnak a számok a müszer kijelzöjén,
0.900 - 2.2- 2.3 ig- de olyan gyorsan , hogy szemmel elég nehéz követni. nem is állbak meg a számok.
a q7 743A TRANYONAK IS MEGMÉRTEM A LEGFELSÖ ,,, LÁBÁT ... azthiszem E ... azon is ugráltak a számok , nem álltak meg egy idö után se.
üdv
https://ibb.co/hV0Db8z
szia: ezért kell analóg műszert használni
Már csak az a kérdés, volt-e bemenő jel?
Ha volt, akkor a másiknak is ugrálnia kellett volna.
ja, majd elfelejtettem . a végfoktranyoknál 27volt meg van.
üdv
a hangerö le volt tekerve, a bemenö jel az mit takar? volt e rákötve pl. magnó vagy lemezjátszó?nem volt semmi rákötve. vagy az fm - rádió adást is oda számoljuk?
üdv
Ennél is meg vannak számozva a tüskék? A 3-as és a 6-os tüskére megy egy-egy 220 Ohmos ellenállás?
ha igen, akkor a 6-ost az 5-össel, és a 4-est a 3-assal kösd össze egy rövid róttal (alkatrészlábbal). Aztán újra meg kellene mérni a két végfok kimenetét (a két - két 0,47 Ohm közös pontját).
üdv
most oké... nem ugrál..... érték = 0.188
Hali!
Mármint akkor, ha össze vannak zárva azok a pontok?
üdv
igen ,,,, van 4db csipeszem töltéshez.... 2db rácsipeszeltem a 5-6 tüske ,,, 2db meg a 3-4 tüske. és úgy mértem ujra az ellenállást.
pirossal jelöltem. ha kell még kép, szólj mit fényképezzek le és már csinálom is.
https://ibb.co/4VdScdK
Próbálgasd átkötéssel, és átkötés nélkül is, hogy hogyan jön elő a hiba.
A hangszínszabályzó modulon a 6-os lábon mérd meg a tápfeszültséget, hogy stabil-e. Nézd át a forrasztását.
üdv
Most megmértem ,,, levettem a csipeszt..... az ellenálláson mértem ,,,, 0.502 - töl ment felfelé a kijelzön egészen 1.520-ig
ott vagy megállt vagy nagyon lassan ment felfelé.
a 6. lábat is megmértem a hang-panelon. = 32v ,,,, mellesleg nézd meg 40 év után milyen gyönyörü a panel! Tudnak a japánok...na.
üdv
https://ibb.co/3zJwJFN
https://ibb.co/y49wx5s
A hangszínszabályzótól megy két vezeték, mindegyiken van egy 220 Ohm, cseréld fel a kettőt (kösd keresztbe a jobb és bal oldalt), hogy átmegy-e a hiba a másik végfokra.
(Hangszínszabályzó 1 és 2-ről a végfokra a 3 és 6-ra.)
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/03/csere.jpg
üdv
erröl a kék és sárga vezetékröl van szó ugye? ezt cseréljem meg , ellenállást megmérjem? azzal együtt cseréljem fel nem az alatta lévö vastagabbról......
és ha megcseréltem akkor ,,,, mit is mérjek meg ? ujra az ellenállást amit eddig is mértem?
üdv
https://ibb.co/M5vYhQ4
Igen,a kéket és a sárgát cseréld fel. A két ellenállást mérd meg. Utána pedig kapcsold be letekert hangerővel, és mérd meg az erősítő kimenetét az R25-R27 közös pontján, majd az R26-R28 közös pontján is.
üdv
oké, most már tiszta.
Juuuuujjjjjj!!!!!!!
Juuuuujjjj!!!!!!
Te!
Bemenőjel! Más néven meghajtás.
Ha konkrét feszültség szintekre vagyunk kíváncsiak, mert gyanús, hogy valami magától elmászik DC-ben, de nem "torzítást" okoz, akkor bemenőjel nélkül mérünk.
Sőt! A bemenetet valamivel rövidre is zárjuk. Egyben hagyott kapcsolásnál a hangerő potenciómétert nullára lecsavarjuk.
Ennek ellentettje ez a topik: https://elektrotanya.com/content/wega-system-500-a10-erosito-15-20-perc-utan-elhalkul
Könyörgöm, könyörgünk! Legalább annyi elméleti alapot sajátíts el, mint a jogsin a gépjármű meghajtásáról és erőátviteléről szóló tananyag!!!!!!!
(Ha jól emlékszem autószerelő vagy. Nos a szőke pláza cicáknak is megtanítják a kuplung, sebesség/nyomaték váltót, az ottó-motort, stb... Ugye te nem szőke pláza ficsúr vagy? Hát tanulj!)
3
Nyugalom! A hangerő poti le volt tekerve, így max a hangszínszabályzó köhögött bele.
Nem akarlak bántani, de mit olvastál eddig? Már három napja mondta ezt én meg hogy mérjen! Nem csodálom mert már lassan hetven a hozzászólás, és még csak "melegünk lett".
Remélem megoldjátok, csak az a baj, hogy nem látok fejlődést a "kollégánál"
Én képben vagyok nagyjából: alaphelyzetben néha lekapcsolt a hangszóró védő relé. A relé negatív oldalát letestelve szólt az erősítő, vagyis a védelmi áramkör hülyélkedik. Most oda jutottunk, hogy be se kapcsol a relé.
Én is jobban szeretném, ha megmérné, amit kérek.
Amíg szól és nincs füst semmi baj, de ha ez bekövetkezik akkor repül a vég és be kell vásárolnod újra. Ja és az drágább lesz.
Mozgattad az alkatrészeket, nincs gyanúsan laza? Időd biztos van, akkor a nyák fóliáját mindet sípoltasd végig, közben "hajtsd ketté".
üdv jaca.
oké. rendben összerakom és megnézem.
üdv
2SC1213. NPN UNI. Vagyis univerzális. Gyakorlatilag mindegyik mai kis jelű NPN tranzisztor tudja ezeket a paraméterek. Ezért UNI.
http://rtellason.com/transdata/2sc1213.pdf
ÜDV.
EGY FÉNYKÉP SOHA NEM ADJA VISSZA AZ ÉLÖ EREDETI 3D-T. EZ CSAK 2D .CSAL SOKSZOR.... VAN IS RÁ EGY SZÓ... OPTIKAI CSALÓDÁS.ÉN IS LÁTTAM 1-2-TÖT DE RÁMÉRTEM ÉS SIPOLT A MÜSZER.
HIDD EL HA MEGNÉZNÉD TE IS ( ÉLÖBEN )TE SE TALÁLNÁL HIBÁT.......DE NEM KIZÁRT.
ÜDV CAMPES
Remélem csak bekapcsolva maradt a CapsLock, és nem kiabáltál velem... :-)
Nemrég javítottam egy öreg AKAI erősítőt. Látszólag minden rendben volt vele, mégsem szólt, mert DC volt a kimenetén, és lekapcsolt a védelem. A hiba egy alattomosan kiszakadt forrszem volt. Tökéletesen ott szakadt el a fólia, ahol a forrasztás határa volt. Átnéztem nem egyszer nagyítóval, mégsem láttam meg. Végül véletlenül találtam meg. A -15V stabilizátor tranzisztor egyik lába szakadt ki, az állandó hőtágulás miatt (így utólag persze már marha okos vagyok...). Még az alkatrész átmozgatása sem mutatta volna meg, mert a hűtőtönk stabilan tartotta a nyákra szerelve.
Ezt csak úgy tanulság képpen...
Gábor
üdv
eszem ágában se volt kiabálni veled...... nem az én stilusom. véletlen ugy maradt. 1 ujjal pötyögok igy nehéz mindenre figyelni.
azét is mondtam , 99% , hogy nincs szakadás . és biztos itt a szakik töbségének is volt ehhez hasonló problémájuk.
mint az egyik ismerösöm fogalmazta meg találóan.... az elektronikában a 2x2 néha 5.minden elöfordulhat.
üdv campes
ü.i: az biztos , hogy ennél is valami nagyon rejtett hiba van,,,,, és talán ugy mint te véletlenül találok rá.
üdv campes
Akkor vedd elő a hajszárítót! Meg egy fakanalat, amivel tudod működés közben nyomkodni a panelt.
Mozgasd meg a forr lábakat, alkatrészeket amikor működik, hátha rátalálsz a hibára. Ezek a régi nyákok úgy megtudnak törni szakadni hogy nem látszik, viszont a hőre "jól reagálnak", hajlanak tágulnak szakadnak.
De megtaláltad már a hibát, nincs negatív a diódán! Akkor ott kellene mérni, kb van négy alkatrész, vagy a nyák fólia.
Ne keverd meg!
Nézd meg a kapcsolási rajzot! Már leírtam, ha csavarhúzóval testre nyomja azt a lábát a relének, akkor be fog kapcsolni, mert a másik fele tápon van.
üdv jaca
itt vannak a mérések. A D11 katodját nem tudtam mérni,,, most nem akart kapcsolgatni...fene se érti?...
üdv
Keress már szakadást a nyák panelon, hajlítsd nyomkodd és vedd elő a sípot.
Már nevetséges ez a méregetés!
Lehet már az segített, hogy ezt a két alkatrész kivetted és vissza.
3
Kösz én meg írtam hasonlót, de nem küldtem be, még annyit, hogy keressen fólia szakadást.
szia
q2 2sc1345 már nem az eredeti
üdv.
Kiforrasztottam a q2-est. ez a száma : ZTX 108B a hfe sokkal nagyobb mint a másiké.
https://ibb.co/GRSQwd8
https://ibb.co/T2SgddV
Hali!
Azt tedd vissza nagyon gyorsan, és nagyon vigyázz rá. Ne piszkáld a végfokot, semmi baja!
Q15 alatt ne nyúlj tranzisztorhoz!
OKÉ,,,,, PARANCS ......ÉRTETTEM.
ÜDV.
szia:BC549?
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.3&ucb=45&uce=30&ueb=5&ic=0.1&tj=125&ft=150&cc=5&hfe=240&caps=TO226
üdv
ez van bele eredetileg.
https://ibb.co/WVNQYgS
