Furdoszobai ventillator fordulatszam csokkentese - hogyan? Megoldva.
43 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A cimben mar meg is fogalmaztam a kerdest. Uj, nagyobb ventillatort voltam kenytelen beepiteni a furdoszobaba, hogy tusolaskor a gozt kivigye a szellozocsatornaba, de ugy latszik egy kicsit tullottem a celon mert nemcsak a gozt, de a meleget is kiviszi, erezni ahogy az ajto alatti resen jon be a "cuug". Szoval hogyan tudnam ezt a ventillatort egy kicsit megszeliditeni? Probaltam egy sorba kotott diodaval, de nem megy. Elore is koszi az otleteket.
pika75
pika75 picture
Tisztelt kollegak. Megkaptam a megoldast, ez az amit en nem tudtam: soros kondi. A soros ellenallasra en is gondoltam, de nincs eleg hely a ventillatorhazban, raadasul jelen korulmenyek kozott beszerzese is draga lenne. Annyi penzert mar vehetnek egy kissebb atmeroju ventillatort es a problemat alapjaiban oldanam meg. Igy most a soros kondival fogok kiserletezni. Koszonom  mindenkinek az otleteket.Udv.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Ha egy ventilátor túl sok levegöt fúj nem muszáj a fordulatot –teljesitményt elektromosan csökenteni ,a lég lapátók(paletták) száma ,görbülete is megszabja a fújt levegö menyiségét.Egy kis légfújot alkalmazok a füstölöhöz ,túl sok levegöt fújt,a léglapátók számát lecsökentettem (kivágtam)ugy hogy a szimetria megmaradjon és azota is igy müködik.csak egy ötlet.üdv.Jóska
gbenyov
gbenyov picture
Hello pika75!
A ventillátorod egyfázisú aszinkron motor.
1. Színuszos bemenő villanyt igényel.
2. A tirisztoros és egyéb primitív megoldásokkal valamelyest lehet csökkenteni a fordulatszámot, korlátozottan addig, amíg hirtelen a motor meg nem áll. Ha figyelünk a hatásfokra, akkor ez nem ideális azért sem, mert minden, ami nem színuszos villany, melegíti a motort. Amatőr megoldásnak megfelelhet. Kaphatók is 1000-10000 Ft. tartományban.
3. A soros kondenzátoros elég jó. Színuszos, csökkenthető a fordulat bizonyos mértékig, jó a hatásfok, legfeljebb a "villany művek" néznek rád kissé ferde szemmel. Olcsó. Legjobb, ha 250VAC fólia kondenzátorokat (400VDC) használsz és próbálod, mondjuk pl. 1uF.
4. Profi megoldás is van: a színuszos kimenetű frekvenciaváltó, ide túlzás lenne.25000-250000 Ft. Viszont akár NULLÁIG lemehet a fordulatszám.
5. A legprimitívebb, legkisebb, olcsó, a soros ellenállás. 20W-os motorhoz 10W-os kell, mondjuk kb. 1000 Ohm lehet. Persze, ez melegedni fog.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Kis  AC motor teljesitményét könyen lehet lecsökenteni  egy soros kondenzátoral. Xc kapacitiv reaktancia a váltóáramban   egy   ellenálásal hasonlitható össze.  C mint soros áram csökentö a motor teljesitményét  lecsökenti .A C kapacitása egyszerüen kiszámitható pl.  kalkulátoral (Google).
üdv.Jóska
http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/YZ_Cf.html
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
páraérzékelős ventilátor
https://www.ventil.hu/vents-100-sth-szellozteto-ventilator-paraerzekelovel-es-idozitovel.35339.phtml
Joe
Joe picture
 Dimmelném. Kb 80% fordulatg lehet. (Alatta sül a motor.)
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Változtasd meg a pólus számát!
Kalex
Kalex picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam vagy 20 éve megy a fürdőszobában  SZELLŐ ablakventilátor  a mellékelt (felső ábra) áramkörrel
Más típusú, teljesítményű ventilátornál lehet, hogy módosítani kell a potméter értékén
Edmundson
Edmundson picture
Ez egy sima fázishasító kapcsolás. A sima izzó fényerő szabályozó is ilyen. Szerintem a is ugyan úgy megteszi, nem tudom miben különbözhet egy fordulatszám szabályozó egy fényerő szabályozótól?
Guest
Guest picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: két hasonló motorom működik ilyennel, de a vezérlési tartomány  160 V-tól indul, kisebb feszültséggel nem
Gusztustalan megoldás, de működik
Mosószaki
Mosószaki picture
Működni fog vele.
I_gaz döcögősen... De ez egy levegőkavaró kuruttytárcsa...
pika75
pika75 picture
Nem ilyesmi a porszivok fordulatszamszabalyzoja?
Guest
Guest picture
 230/115V -os primerrel rendelkező trafót autotrafónak használva járathatod fele feszről. /Feltéve ha 230V-os kalickás motor van benne./ Vagy frekiváltó ha ágyúval akarsz verébre...
Csak hát úgy tűnik, még te sem tudod, mid van.
Ha, ha, ha, ....
Feltéve....
Guest
Guest picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:a tapasztalatszerint  ezek 140-160 V-nál indulnak el, addig túl nagy a szlip
Guest
Guest picture
Mi az hogy: "ezek" ?
Talán Te már tudod hogy miről is van szó?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kis ventilátormotorok, a hőtárolós kályhában is hasonló van, sorba otve egy 25W-os ellenállással
Jaca
Jaca picture
Bocs, csak a sör hatása: vágj egy nagy lyukat az ajtó tetjére, és akkor nem az alján fog bejönni a hideg, hanem felülről a melegebb levegő laugh
Egy soros diódával hogy viselkedik?
pika75
pika75 picture
Csak zug, nem forog egyaltalan.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Az általam ismert szellőztető ventilátorok mindegyike váltóáramú, aszinkron motor; tilos egyenárammal működtetni. Megoldást jelenthet-e, ha csak zuhanyzás után üzemel a ventilátor az eredeti fordulatszámmal, pl. külön kézi kapcsolóval vagy automatikus megoldással?
Imitome
Imitome picture
Miért a motorfordulatban látod a megoldást?
Szűkítsd le a levegő útját! Pl.:https://www.mixvill.hu/hu/szellozestechnika/racsok-szelepek/szellozoracsok/mv-120vj-szellozoracs-120mm-gravitacios-lamellakkal
rat
rat picture
Nekem is hasonló problémám volt (aszinkron kalickás, nem kefés motoros ventillátor), nagy volt a hangja. Ezt  egy olcsó kínai szabályzóval kezelem. Nem igazán optimális megoldás, de lehet vele a fordulatszámot csökkenteni.
Szerintem Neked egyszerűbb megoldás lehet a beszívó oldalra egy lyukas lapot tenni, ami korlátozza a levegő mennyiségét.
pika75
pika75 picture
Lehet, hogy ez lenne a kegegyszerubb megoldas, de zaj maradna, lehet hogy meg none is, mert ugyanazt a levegomenyiseget a kissebb keresztmetszeten probalja meg atszivni.
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Fázis hasítással semmiféleképpen nem lesz jó.
Viszont. Csak egy ötlet. Mi lenne, ha be-ki kapcsolgatnád egy tirisztorral, azt meg lehetne hajtani egy nulla átmenetes optotriakkal, például egy MOC3031M típusúval, az optotriamot meg egy NE555-tel, aminek a kitöltési tényezőjét be lehetne állítani egy trimerrel. Hátha attól nem izzadna a motor.
Guest
Guest picture
Az impulzus vagy hullámcsomag szabályzásra utalsz. Működhet, de leginkább nagy tehetetlenségű fogyasztóknál használatos. Én ennek ellenére kipróbálnám.
A bemutatott kapcsolások nullátmenetnél kapcsolnak.
Pista47
Pista47 picture
Üdvözöllek!
Már megbocsáss, de ezek az agyon tekenyakart ősi kapcsolások mennyivel jobbak, vagy egyszerűbbek annál, mint amit én a szövegben leírtam? A Te változatodban nincs optotriak, ami már szinte filléres értékű, az NE555-tel is sokkal korrektebb PWM-et lehet készíteni, ja és meg lehet táplálni soros kondenzátoros tápegységgel, ha nem kell kihozni a fordulat szabályzó trimert.
Guest
Guest picture
Nem elsősorban megépítésre ajánlottam. Egyébként a szóban forgó kapcsolások NEM PWM-et valósítanak meg!
De szerinted azok akik hosszú évek óta minden hasonló témánál rendre ajánlgatják a fázishasítós kapcsolásukat, diódát!, stb aszinkron motor fordulatszám szabályzására, bizonyítékot szolgáltatva arra hogy fogalmuk sincs róla hogyan lehet és kell ezt megoldani, azokkal mit lehet kezdeni? Arról meg végképp nincs fogalmuk hogy lehet ezt a szóban forgó módszerrel is megoldani. Szerintem nagy részük nem is ismeri.
Minden kapcsolásnál van újabb és újabb haladva az "okos" dolgok irányába. Kinek mi van a fiókjában, dobozaiban, azzal épít ha épít. Nincs ez már divatban, lusták a népek, inkább megrendelik innen onnan, a felszabadult időt pedig hőzöngéssel töltik.
Az elvek ismerete, alkalmazni tudása a lényeg, e nélkül működő szerkezet saját kútfejből nehezen születhet.
4
Pista47
Pista47 picture
Szevasz! Akkor nem egyformák az elképzeléseink a PWM szabályzásról. Nekem úgy rögzült, hogy be-ki-be-ki-be-ki kapcsolgat, csak a kitöltési tényező van változtatva.
Az én fogalmazásomban az is PWM, amit írtam, csak nincs szinkronban a hálózattal, annál lassúbb, ki lehet
kísérletezni, hogy milyen legyen a hozzá való optimális frekvencia.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam  legalább 20 éve működik, reggel 6-tól éjfélig, alacsony fordulaton
Pista47
Pista47 picture
Szia! Nem egyformák a motorok, lehet, hogy a Te motorod azt elviseli, de nem biztos, hogy azt egy másik fajta motor is el tudja viselni.
guriga
guriga picture
Igen és csodálom hogy még tudunk róla beszélni, pedig azt se tudjuk milyen ventilátor és motor,
Pista47
Pista47 picture
Szia! Arról hiába kérnél képet, az nem mondaná el a lényeget. Nem mindegy, hogy a motort milyen minőségű vasmaggal készítették, milyen gyors a vasmag átmágnesezhetősége, a delta fi/delta T.
Kissé lehetne ezt ahhoz hasonlítani, amikor a barátom csöves végerősítőt készített, kimenő trafónak oda sem lehetett megtekerni egy hálózati trafó vasmagjára.
Lehet, hogy SzBálint kollégánál ez a fázis hasításos fordulat szabályzás megy évek óta folyamatosan, kétségem nincs felőle és nem izzad a motorja, mert annak a motornak olyan a vasmagja. A vasmag minőségét tudtommal nem szokás publikálni, hogy az bádog lemez, vagy éppen hiperszil.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez egy közönséges régi ventilátor, a fedőlap nélkül
Évente megolajozom a csapágyat szinterolajjal
Pista47
Pista47 picture
Szia! Ebből aztán végképpen nem lehet tudni, hogy a ventilátorodban milyen minőségű a vasmag, az sincs kizárva, hogy pont ilyen márkájú, de előbb, vagy később gyártottban is ugyanilyen vasmag van.
guriga
guriga picture
Keress vagy szerezz egy porszívó szabályozót, és akkor potival szabályozhatod, persze ha 230V-os a ventilátor.
Guest
Guest picture
Az csak kefés (univerzális) motorhoz jó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a ventillátor/motor típusa?
Kép?
pika75
pika75 picture
Hat nem szenkefes, az biztos.
guriga
guriga picture
Van itt pár ötlet, de ha sürgős akkor tegyél rá egy maszkot.  :)
https://www.google.com/search?q=F%C3%BCrd%C5%91szoba+ventil%C3%A1tor+sza...
