Sziasztok! Az aktív erősítős hordozható szerkezet már fél hangerőn is eléggé zörög, csattog, mély hangoknál ez már nagyon zavaró. Megnéztem és a készülék két végén lévő passzív basszus membrán közepén van egy kerek alumínium lap, ami a gumihoz van ragasztva. Ennek a ragasztásnak a széle már 2-4 mm mélyen elengedte, ezért nagy mozgások esetén az alu és a gumi már erősen csattogó hangot ad. Próbáltam egy kis erős gumiragasztót tűvel a kialakult résbe bekenni, ezzel a megoldással egy ideig jó volt, de mostanra még jobban elvált az egész. Valaki javított már ilyet, vagy csak teljes cserével lehetne ezt megoldani?
2020, May 7 - 12:11
#1
Ha nem szedted szét (erről nem írsz), akkor nem is tudod a ragasztáshoz rendesen egymáshoz préselni a két ragasztandó anyagot. Csere lenne a legjobb megoldás, ha beszerezhető lenne hozzá az eredeti passzív membrán....
Szia! Utána kérdeztem és nem adnak el alkatrészt, így a csere csak márkaszervizben lenne lehetséges és talán annyiért, amiből lehetne venni egy jó állapotú szerkezetet használtan. Nem szedtem még szét, mert ha elkezdem szétfeszíteni az alu lapot és a gumit, akkor akár meg is sérülhet a gumi, mert a többi részen még elég jól fogja a ragasztó. Így még egy köztes állapotban vagyok, ha az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szétszedésnél akár sérülés is bekövetkezhet akkor próbálom óvatosan szétbontani és javítani. Közben még ő is gondolkozik azon, hogy mi legyen vele. Próbálok utána nézni, hátha van utángyártott membrán normálisabb áron.
Én PALMATEX-t használtam(igaz,csak 20W-s hangfalnál),ezzel a levált cipőtalpamat is megragasztotta,igaz kell neki idő még megszárad,de jól bírta a hajlító futkosó igénybevételt is.És az ára sem drága.
Üdv:Sándor
Ennek a közel 80 000 HUF-os kacatnak egyetlen pozitívuma hogy a vállpántján van sörnyitó is. :-D
LOCTITE 480
https://www.henkel-adhesives.com/hu/hu/term%C3%A9k/instant-adhesives/loctite_480.html
Üdv,
KN
Szia! A LOCTITE 480 ragasztó talán jó lehet, mármint rázó igénybevételt is elviseli talán, viszont az ára is elég magas, 8-10 eFt körül.
Szia nayan!
A gumihoz egy merev (alu ) lapot nem lehet bármely ragasztóval rögzíteni. Ugyanis pl. a pillanatragasztó megfogja , de egy idő után a ragasztó porlani kezd ( részletekbe nem megyek bele). Amit tudok ajánlani, azt a cipészek ( lábbeli ipar ) használják. Ez erős ,de rugalmas ragasztó. Mifelénk prenadeznek hívják. ( Bison - universal- márkanév alatt kapható). Mindkét felületet tisztítani,vékonyan bekenni. Kb. 10 perc után összeszorítani . Ez esetben függőlegesen egy kisebb sújt rátenni, amit 24 órán át rajtahagyunk.
Üdv. welding alt
Szia! A pillanatragasztók főként azért nem alkalmasak ilyen ragasztásra, mert az nem viseli el a nyíró igénybevételt, a nyomó és a húzó erőnek jól ellenáll. A nyíró erőt viszont nem szereti, ilyen hatástól könnyen el is válik az összeragasztott felület. Valószínűleg valami rugalmas, esetleg gumiragasztó ragasztó kell ehhez.
szia: már írtam, Palma Univerzális Erős ragasztó(Patex)
30 cm-es hangszórókat ragasztottam vele , nem szabad rögtön összenyomni a felületeket, hagyni kell, míg megopálosodik
Előtte mindkét felületet foltbenzinnel tisztítani
Alu hangszóró közép is a helyén van három éve
Szia Bálint!
Én is erről írtam, igaz a ragasztóknak, bár ugyanaz az alapanyag, de másként nevezik.
Üdv. welding alt
Szia! A pillanat ragasztót csak negatív példának említettem, a továbbiakban épp ilyen rugalmas ragasztóról írtam!
FBS, vagy jobb fajta acetátos szilikon. Vagy vedd le és nem lesz olyan csini, de nem fog csattogni.
szia: mosd le mindkét felületet benzinnel, majd Patex Erös Ragasztóval ragaszd vissza
Mindkét felületet vékonyan bekenni, hagyni, míg megopálosodik a felület (4-5 perc), majd összesimítani
Lehet kapni fogpaszta méretű tubusban is
http://www.pattex.hu/hu/termekek/kontaktragasztok/palmatex.html
Szia Bálint! Ilyen ragasztóval kentem be a rést, de egy idő után elvált egymástól. Ez a membránszél vagy 1 centis kitéréssel mozog mély hang esetén, így nagyon erős erőhatás van a ragasztott alu lemezen.
Szia Nayan !
Pattex
Technokol
Szia! A Technokol ragasztóval talán az első 1 percig működne.
Igen, én a gumiperemet ezzel ragasztottam öt éve! Hibátlan! Rugalmas ragasztó kell neked.
Szia,
nem figyeltél arra amit írtam. Itt a membránhoz kell ragasztani az alu lemezt. Ami azt illeti én is rugalmas ragasztót ajánlottam.
Én figyelek és a kollégának írtam, de én meg a vas vázhoz majd a papírhoz ragasztottam a gumit.
Elnézést kérek. Amint látom a kérdést feltevő Tanyatársunk nincs jelen, várjuk meg a mondanivalóját.
Pálma fa ragaszto.
Azzal tökéletes lesz.
