Sziasztok! Az aktív erősítős hordozható szerkezet már fél hangerőn is eléggé zörög, csattog, mély hangoknál ez már nagyon zavaró. Megnéztem és a készülék két végén lévő passzív basszus membrán közepén van egy kerek alumínium lap, ami a gumihoz van ragasztva. Ennek a ragasztásnak a széle már 2-4 mm mélyen elengedte, ezért nagy mozgások esetén az alu és a gumi már erősen csattogó hangot ad. Próbáltam egy kis erős gumiragasztót tűvel a kialakult résbe bekenni, ezzel a megoldással egy ideig jó volt, de mostanra még jobban elvált az egész. Valaki javított már ilyet, vagy csak teljes cserével lehetne ezt megoldani?
2020, May 7 - 12:11
#1
Ha nem szedted szét (erről nem írsz), akkor nem is tudod a ragasztáshoz rendesen egymáshoz préselni a két ragasztandó anyagot. Csere lenne a legjobb megoldás, ha beszerezhető lenne hozzá az eredeti passzív membrán....
You voted ‘up’
Szia! Utána kérdeztem és nem adnak el alkatrészt, így a csere csak márkaszervizben lenne lehetséges és talán annyiért, amiből lehetne venni egy jó állapotú szerkezetet használtan. Nem szedtem még szét, mert ha elkezdem szétfeszíteni az alu lapot és a gumit, akkor akár meg is sérülhet a gumi, mert a többi részen még elég jól fogja a ragasztó. Így még egy köztes állapotban vagyok, ha az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szétszedésnél akár sérülés is bekövetkezhet akkor próbálom óvatosan szétbontani és javítani. Közben még ő is gondolkozik azon, hogy mi legyen vele. Próbálok utána nézni, hátha van utángyártott membrán normálisabb áron.
You voted ‘up’
Én PALMATEX-t használtam(igaz,csak 20W-s hangfalnál),ezzel a levált cipőtalpamat is megragasztotta,igaz kell neki idő még megszárad,de jól bírta a hajlító futkosó igénybevételt is.És az ára sem drága.
Üdv:Sándor
You voted ‘up’
Ennek a közel 80 000 HUF-os kacatnak egyetlen pozitívuma hogy a vállpántján van sörnyitó is. :-D
You voted ‘up’
LOCTITE 480
https://www.henkel-adhesives.com/hu/hu/term%C3%A9k/instant-adhesives/loctite_480.html
Üdv,
KN
You voted ‘up’
Szia! A LOCTITE 480 ragasztó talán jó lehet, mármint rázó igénybevételt is elviseli talán, viszont az ára is elég magas, 8-10 eFt körül.
You voted ‘up’
Szia nayan!
A gumihoz egy merev (alu ) lapot nem lehet bármely ragasztóval rögzíteni. Ugyanis pl. a pillanatragasztó megfogja , de egy idő után a ragasztó porlani kezd ( részletekbe nem megyek bele). Amit tudok ajánlani, azt a cipészek ( lábbeli ipar ) használják. Ez erős ,de rugalmas ragasztó. Mifelénk prenadeznek hívják. ( Bison - universal- márkanév alatt kapható). Mindkét felületet tisztítani,vékonyan bekenni. Kb. 10 perc után összeszorítani . Ez esetben függőlegesen egy kisebb sújt rátenni, amit 24 órán át rajtahagyunk.
Üdv. welding alt
You voted ‘up’
Szia! A pillanatragasztók főként azért nem alkalmasak ilyen ragasztásra, mert az nem viseli el a nyíró igénybevételt, a nyomó és a húzó erőnek jól ellenáll. A nyíró erőt viszont nem szereti, ilyen hatástól könnyen el is válik az összeragasztott felület. Valószínűleg valami rugalmas, esetleg gumiragasztó ragasztó kell ehhez.
You voted ‘up’
szia: már írtam, Palma Univerzális Erős ragasztó(Patex)
30 cm-es hangszórókat ragasztottam vele , nem szabad rögtön összenyomni a felületeket, hagyni kell, míg megopálosodik
Előtte mindkét felületet foltbenzinnel tisztítani
Alu hangszóró közép is a helyén van három éve
You voted ‘up’
Szia Bálint!
Én is erről írtam, igaz a ragasztóknak, bár ugyanaz az alapanyag, de másként nevezik.
Üdv. welding alt
You voted ‘up’
Szia! A pillanat ragasztót csak negatív példának említettem, a továbbiakban épp ilyen rugalmas ragasztóról írtam!
You voted ‘up’
FBS, vagy jobb fajta acetátos szilikon. Vagy vedd le és nem lesz olyan csini, de nem fog csattogni.
You voted ‘up’
szia: mosd le mindkét felületet benzinnel, majd Patex Erös Ragasztóval ragaszd vissza
Mindkét felületet vékonyan bekenni, hagyni, míg megopálosodik a felület (4-5 perc), majd összesimítani
Lehet kapni fogpaszta méretű tubusban is
http://www.pattex.hu/hu/termekek/kontaktragasztok/palmatex.html
You voted ‘up’
Szia Bálint! Ilyen ragasztóval kentem be a rést, de egy idő után elvált egymástól. Ez a membránszél vagy 1 centis kitéréssel mozog mély hang esetén, így nagyon erős erőhatás van a ragasztott alu lemezen.
You voted ‘up’
Szia Nayan !
Pattex
You voted ‘up’
Technokol
You voted ‘up’
Szia! A Technokol ragasztóval talán az első 1 percig működne.
You voted ‘up’
Igen, én a gumiperemet ezzel ragasztottam öt éve! Hibátlan! Rugalmas ragasztó kell neked.
You voted ‘up’
Szia,
nem figyeltél arra amit írtam. Itt a membránhoz kell ragasztani az alu lemezt. Ami azt illeti én is rugalmas ragasztót ajánlottam.
You voted ‘up’
Én figyelek és a kollégának írtam, de én meg a vas vázhoz majd a papírhoz ragasztottam a gumit.
You voted ‘up’
Elnézést kérek. Amint látom a kérdést feltevő Tanyatársunk nincs jelen, várjuk meg a mondanivalóját.
You voted ‘up’
Pálma fa ragaszto.
Azzal tökéletes lesz.
You voted ‘up’
