JBL EXTREM passzív basszusmembrán zörög
23 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Sziasztok! Az aktív erősítős hordozható szerkezet már fél hangerőn is eléggé zörög, csattog, mély hangoknál ez már nagyon zavaró. Megnéztem és a készülék két végén lévő passzív basszus membrán közepén van egy kerek alumínium lap, ami a gumihoz van ragasztva. Ennek a ragasztásnak a széle már 2-4 mm mélyen elengedte, ezért nagy mozgások esetén az alu és a gumi már erősen csattogó hangot ad. Próbáltam egy kis erős gumiragasztót tűvel a kialakult résbe bekenni, ezzel a megoldással egy ideig jó  volt, de mostanra még jobban elvált az egész. Valaki javított már ilyet, vagy csak teljes cserével lehetne ezt megoldani?
File attachment:
uniman
uniman picture
Ha nem szedted szét (erről nem írsz), akkor nem is tudod a ragasztáshoz rendesen egymáshoz préselni a két ragasztandó anyagot. Csere lenne a legjobb megoldás, ha beszerezhető lenne hozzá az eredeti passzív membrán....
nayan
nayan picture
Szia! Utána kérdeztem és nem adnak el alkatrészt, így a csere csak márkaszervizben lenne lehetséges és talán annyiért, amiből lehetne venni egy jó állapotú szerkezetet használtan. Nem szedtem még szét, mert ha elkezdem szétfeszíteni az alu lapot és a gumit, akkor akár meg is sérülhet a gumi, mert a többi részen még elég jól fogja a ragasztó. Így még egy köztes állapotban vagyok, ha az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szétszedésnél akár sérülés is bekövetkezhet akkor próbálom óvatosan szétbontani és javítani. Közben még ő is gondolkozik azon, hogy mi legyen vele. Próbálok utána nézni, hátha van utángyártott membrán normálisabb áron.
sandorverten
sandorverten picture
Én PALMATEX-t használtam(igaz,csak 20W-s hangfalnál),ezzel a levált cipőtalpamat is megragasztotta,igaz kell neki idő még megszárad,de jól bírta a hajlító futkosó igénybevételt is.És az ára sem drága.
Üdv:Sándor
Guest
Guest picture
Ennek a közel 80 000 HUF-os kacatnak egyetlen pozitívuma hogy a vállpántján van sörnyitó is. :-D
kovacsna
kovacsna picture
nayan
nayan picture
Szia! A LOCTITE 480 ragasztó talán jó lehet, mármint rázó igénybevételt is elviseli talán, viszont az ára is elég magas, 8-10 eFt körül.
welding alt
welding alt picture
Szia nayan!
A gumihoz egy merev (alu ) lapot nem lehet bármely ragasztóval rögzíteni. Ugyanis pl. a pillanatragasztó megfogja , de egy idő után a ragasztó porlani kezd ( részletekbe nem megyek bele). Amit tudok ajánlani, azt a cipészek ( lábbeli ipar ) használják. Ez erős ,de rugalmas ragasztó. Mifelénk prenadeznek hívják. ( Bison - universal- márkanév alatt kapható). Mindkét felületet tisztítani,vékonyan bekenni. Kb. 10 perc után összeszorítani . Ez esetben függőlegesen egy kisebb sújt rátenni, amit 24 órán át rajtahagyunk.
Üdv. welding alt
nayan
nayan picture
Szia! A pillanatragasztók főként azért nem alkalmasak ilyen ragasztásra, mert az nem viseli el a nyíró igénybevételt, a nyomó és a húzó erőnek jól ellenáll. A nyíró erőt viszont nem szereti, ilyen hatástól könnyen el is válik az összeragasztott felület. Valószínűleg valami rugalmas, esetleg gumiragasztó ragasztó kell ehhez.
SzBálint
SzBálint picture
szia: már írtam, Palma Univerzális Erős ragasztó(Patex)
30 cm-es hangszórókat ragasztottam vele , nem szabad rögtön összenyomni a felületeket, hagyni kell, míg megopálosodik
Előtte mindkét felületet foltbenzinnel tisztítani
Alu hangszóró közép is a helyén van három éve
welding alt
welding alt picture
Szia Bálint!
Én is erről írtam, igaz a ragasztóknak, bár ugyanaz az alapanyag, de másként nevezik.
Üdv. welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia!  A pillanat ragasztót csak negatív példának említettem, a továbbiakban épp ilyen rugalmas ragasztóról írtam!
Mosószaki
Mosószaki picture
FBS, vagy jobb fajta acetátos szilikon. Vagy vedd le és nem lesz olyan csini, de nem fog csattogni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mosd le mindkét felületet benzinnel, majd Patex Erös Ragasztóval ragaszd vissza
Mindkét felületet vékonyan bekenni, hagyni, míg megopálosodik a felület (4-5 perc), majd összesimítani
Lehet kapni fogpaszta méretű tubusban is
http://www.pattex.hu/hu/termekek/kontaktragasztok/palmatex.html
nayan
nayan picture
Szia Bálint! Ilyen ragasztóval kentem be a rést, de egy idő után elvált egymástól. Ez a membránszél vagy 1 centis kitéréssel mozog mély hang esetén, így nagyon erős erőhatás van a  ragasztott alu lemezen.
varga jano
varga jano picture
Szia Nayan !
Pattex
guriga
guriga picture
Technokol
nayan
nayan picture
Szia! A Technokol ragasztóval talán az első 1 percig működne.
guriga
guriga picture
Igen, én a gumiperemet ezzel ragasztottam öt éve! Hibátlan! Rugalmas ragasztó kell neked.
welding alt
welding alt picture
Szia,
nem figyeltél arra amit írtam. Itt a membránhoz kell ragasztani az alu lemezt. Ami azt illeti én is rugalmas ragasztót ajánlottam.
guriga
guriga picture
Én figyelek és a kollégának írtam, de én meg a vas vázhoz majd a papírhoz ragasztottam a gumit.
welding alt
welding alt picture
 Elnézést kérek.   Amint látom a kérdést feltevő Tanyatársunk nincs jelen, várjuk meg a mondanivalóját.
Gabor2
Gabor2 picture
Pálma fa ragaszto.
Azzal tökéletes lesz.
