A probléma a következő.
A jobb oldali index-en rövidzár van, biztosíték csere után balra indexel rendesen, de jobbra pöccintve, kattan a relé, majd halványodik a műszerfalvilágítás és el is enged a relé és nem is próbálkozik többször amíg le nem kapcsolom, majd vissza az indexet. Elakadásjelzőnél ugyanez.
Az első, hátsó és oldalsó lámpákat is ellenőriztem, kábelek nem sérültek, nem érnek a kasznihoz, de mindből kiszedve az izzót rövidzárat mérek.
A biztosítéktábla és az indexrelé a kormány alatt van, szinte megközelíthetetlen helyen, így feleslegesen nem bontanám szét.
Kérdés, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a csotrogánnyal, hátha előforduló hiba és nem kell felesleges köröket futnom.
Köszönöm.
Hát köszönöm a segítségeket, egy emberke megnézte, meghúzkodta a kábeleket és a rövidzár megszűnt. Tehát, ahogy várható volt, valahol kasznihoz ért és megsérült egy kábel szigetelése, ami idővel vissza is fog térni valószínűleg, de egyelőre megy.
Vélhetően az a dióda zárlatos. (ha nincs sehol mechanikus sérülés)
https://elektrotanya.com/suzuki_swift_1989-2004_elektromos_kapcsolasi_ra...
Van rajta vonóhorog? Ha igen, ott nézelődnék... Ha meg volt már lakatosnál, mondjuk küszöb miatt,a meg a hegesztések körül, a kábelkötegben... Meg Meg persze ha van valami gagyi utólagos riasztó, akkor a szigszalagos autóvillamosságis gányolásoknál...
3
Itt a probléma. Nincs vonóhorog, a gagyi utólagosan beletákolt szigetelőszalagos központizárat már néhány hónapja kiszedtem belőle, a lakatolás most lenne esedékes, eddig nem volt.
Megnézem a relét, meg megpróbálom kibontani a biztosítéktartót és környékét, hátha ott van a gubanc, de kicsavarodik a gerincem, mire azokat kiszedem az biztos.
Ott még körülnéznék, ahol rá volt kötve a központi zár.
Keresd meg, és vedd ki az indexrelét, hátha abban van zárlat.
