Fordulatszám szabályzó tipus,bekötés keresése.(Lezárult)
24 posts / 0 new
joededy
joededy picture
Tisztelt fórumtársak!
Szertnék egy fordulatszabályzót a sarokcsiszolómhoz,hogy lehessen vele csiszolókoronggal is csiszolni.
Találtam a fiókban ezt a szabályzót,ami valamilyen porszivóban volt valamikor,de hiányos.
A potit már én vágtam le de van még pár vezetékdarab ami nem tiszta.Ha tudnám a tipust-talán-lenne rajz is.
Aki a feltett fotókról felismerné vagy valami infóval tudna segiteni,megköszönném.
A próba sikerrel zárult,a deszkamodell működik.Valami dobozt kreálok neki.
Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Tegyél fel még egy képet a beültetési oldalról, de olyat, mint amit a fóliaoldalról csináltál. Egészalakos és szemből, hogy könnyebb legyen visszafejteni.
varga jano
varga jano picture
Szia! Az a tőből levágott "izé" lehet,hogy a porzsák tele-jelző . Lehet,hogy letiltotta a működést,ha szösszel tele a porzsák .
joededy
joededy picture
Belenéztem ujbol és szerintem a zöld-lila csonk az ic-s rész tápbemenet,a két fehércsonk lehet hogy egy trafó táplálása aminek a szekunder oldalán van a  zöld-lila.A vastag vezetékek mostmár egyértelműnek tünik.Este jön a próba.
varga jano
varga jano picture
Kössél sorba egy 230V/60W izzót a bemenő 230V-al!Elkötés esetén világíthat .
Jaca
Jaca picture
Berajzoltam, a zöld lila tényleg tápbemenet, a csatlakozósra megy a potméter. A beépített kis trafó csak a triakot hajtja. Ha van szkópod, akkor meg tudod nézni, csinál-e valamit.
A két pnp tranzisztort nem rajzoltam be.A közepe a bázis.
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Sziasztok! Megvan a teljes rajz hozzá:
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
File csatolás:
joededy
joededy picture
Nagyon köszönöm mindenkinek ezt a hozzáállást ehhez a témához.Bevallom én arra számitottam,hogy valaki a szuperkeresőjével a tipusstám alapján
rátalál a gép nevére tipusára,keresek hozzá rajzot és kész.Ezzel szemben időt,fáradságot nem kimélve alámteszik a teljes doksit.Este próbálom a cuccot.Majd jelzem a végeredményt.Mégegyszer kösz mindenkinek.
AzzA
AzzA picture
Ha valami ok folytán nem menne.
Szabályzó
joededy
joededy picture
Szia
Már tegnap megvolt de nem került bele a kedvezményezettek közé.
Azok a zöld valamik az alján levelek.Az este már csak ott volt napfény és nem akartam vakuzni.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
poti nem igen volt benne s-el nem jelölnek potit
joededy
joededy picture
Szevasz!
Poti volt méghozzá 250 k ami meg is van de beépitve,ami pótolható. Jelenleg rajzolom vissza de vontatott a dolog mert meleg van a műhelyben és nem akaródzik beülnöm.
varga jano
varga jano picture
Bejövő 230V,kimenő 20-210V,poti ....az 2+2+3 vezeték = 7 vezeték.
Neked 6 vezetéked van . .A csatlakozóra menő mellett még két vezeték,tövig,le van van vãgva .Az + 2 vezeték . A TRIAC-ról , középső láb ,  megy kifelé a szabályzott fesz.A kapcsolón keresztül jön be a hálózati fesz. A poti (?) valahol a kisfeszültségű részén lehetett (?)
joededy
joededy picture
Szia
A zöld és rózsaszin csonk a gondom,mert ugyrémlik,hogy valami tiltó bemenet volt de a visszarajz talán majd segit.A tipusszámban biztam hátha valakinek sikerül valamit találni,mert az én keresőm csak porzsákot hoz.
guriga
guriga picture
Nézd meg az ic adatlapját de gondolom megfogod ha rajzolod, és a gép típusa az sokat segítene.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kép szerint az IC  az LM324 (ha jól látom)
Milyen porszívóban van?
joededy
joededy picture
Tisztelt hozzászólók!
Amit biztosan tudok,hogy porszivó fordulatszabályzó volt.Hogy milyen,mekkora azt már nem tudom.Ez kb 15 éves lehet.
guriga
guriga picture
Ez a porszívó már önjáró is lehetett mert nem kell ennyi vezeték egy szabályzáshoz. Tudom a kihívás, de ezekből az alkatrészekből összerakhatsz egyet, és már ezerkétszáz forinttól vehető egy ford szabályzó.
varga jano
varga jano picture
Az árama kiderül a beépített TRIAC tipusából ..BTA16-600BW . Ez biztos , hogy terhelhető a gépeddel . A hűtőlemez is viszonylag nagy . De ugye tudod,hogy csak szakaszos üzemben terhelheted ? A porszívó is csak max.félórát megy .(Nem ipari porszívóból van.)
joededy
joededy picture
Szia
Azt gondolom nem ipari porszivó volt hanem a műhelyben porosodott egy motor nélkül,a többi része kuka.Privátban is megy a keresés,beidézném a válaszom egy részét
"Falat kellene csiszolnom 2-3 négyzetmétert.Volt itt egy falcsiszolo amit a lidl-ben vettem de kb 2 órai csiszolás után a szöghajtás fogaskereke elkopott!!! és átfordult.Cserélték a gépet de az még annyit se birt ki.Elgondolkodtató."
Közben füvet nyirok mert a fű az nem férfi....
varga jano
varga jano picture
Óvatosan a napon ! (34fok)wink
Visszarajzolása után majd megoldják a kollégák .
Guest
Guest picture
Ez egy szimpla LM324-el egyező négyes műveleti erősítő. 13 belőle egy tucat.
Inkább tűnik ez a panel egy hőfokszabályzónak semmint fordulatszabályzónak...
varga jano
varga jano picture
Volt rajta egy működés közben bekapcsoló érzékelő ?
