Tisztelt fórumtársak!
Szertnék egy fordulatszabályzót a sarokcsiszolómhoz,hogy lehessen vele csiszolókoronggal is csiszolni.
Találtam a fiókban ezt a szabályzót,ami valamilyen porszivóban volt valamikor,de hiányos.
A potit már én vágtam le de van még pár vezetékdarab ami nem tiszta.Ha tudnám a tipust-talán-lenne rajz is.
Aki a feltett fotókról felismerné vagy valami infóval tudna segiteni,megköszönném.
A próba sikerrel zárult,a deszkamodell működik.Valami dobozt kreálok neki.
Köszönöm.
Tegyél fel még egy képet a beültetési oldalról, de olyat, mint amit a fóliaoldalról csináltál. Egészalakos és szemből, hogy könnyebb legyen visszafejteni.
Szia! Az a tőből levágott "izé" lehet,hogy a porzsák tele-jelző . Lehet,hogy letiltotta a működést,ha szösszel tele a porzsák .
Belenéztem ujbol és szerintem a zöld-lila csonk az ic-s rész tápbemenet,a két fehércsonk lehet hogy egy trafó táplálása aminek a szekunder oldalán van a zöld-lila.A vastag vezetékek mostmár egyértelműnek tünik.Este jön a próba.
Kössél sorba egy 230V/60W izzót a bemenő 230V-al!Elkötés esetén világíthat .
Berajzoltam, a zöld lila tényleg tápbemenet, a csatlakozósra megy a potméter. A beépített kis trafó csak a triakot hajtja. Ha van szkópod, akkor meg tudod nézni, csinál-e valamit.
A két pnp tranzisztort nem rajzoltam be.A közepe a bázis.
Sziasztok! Megvan a teljes rajz hozzá:
Nagyon köszönöm mindenkinek ezt a hozzáállást ehhez a témához.Bevallom én arra számitottam,hogy valaki a szuperkeresőjével a tipusstám alapján
rátalál a gép nevére tipusára,keresek hozzá rajzot és kész.Ezzel szemben időt,fáradságot nem kimélve alámteszik a teljes doksit.Este próbálom a cuccot.Majd jelzem a végeredményt.Mégegyszer kösz mindenkinek.
Ha valami ok folytán nem menne.
Szabályzó
Szia
Már tegnap megvolt de nem került bele a kedvezményezettek közé.
Azok a zöld valamik az alján levelek.Az este már csak ott volt napfény és nem akartam vakuzni.
szia
poti nem igen volt benne s-el nem jelölnek potit
Szevasz!
Poti volt méghozzá 250 k ami meg is van de beépitve,ami pótolható. Jelenleg rajzolom vissza de vontatott a dolog mert meleg van a műhelyben és nem akaródzik beülnöm.
Bejövő 230V,kimenő 20-210V,poti ....az 2+2+3 vezeték = 7 vezeték.
Neked 6 vezetéked van . .A csatlakozóra menő mellett még két vezeték,tövig,le van van vãgva .Az + 2 vezeték . A TRIAC-ról , középső láb , megy kifelé a szabályzott fesz.A kapcsolón keresztül jön be a hálózati fesz. A poti (?) valahol a kisfeszültségű részén lehetett (?)
Szia
A zöld és rózsaszin csonk a gondom,mert ugyrémlik,hogy valami tiltó bemenet volt de a visszarajz talán majd segit.A tipusszámban biztam hátha valakinek sikerül valamit találni,mert az én keresőm csak porzsákot hoz.
Nézd meg az ic adatlapját de gondolom megfogod ha rajzolod, és a gép típusa az sokat segítene.
szia: a kép szerint az IC az LM324 (ha jól látom)
Milyen porszívóban van?
Tisztelt hozzászólók!
Amit biztosan tudok,hogy porszivó fordulatszabályzó volt.Hogy milyen,mekkora azt már nem tudom.Ez kb 15 éves lehet.
Ez a porszívó már önjáró is lehetett mert nem kell ennyi vezeték egy szabályzáshoz. Tudom a kihívás, de ezekből az alkatrészekből összerakhatsz egyet, és már ezerkétszáz forinttól vehető egy ford szabályzó.
Az árama kiderül a beépített TRIAC tipusából ..BTA16-600BW . Ez biztos , hogy terhelhető a gépeddel . A hűtőlemez is viszonylag nagy . De ugye tudod,hogy csak szakaszos üzemben terhelheted ? A porszívó is csak max.félórát megy .(Nem ipari porszívóból van.)
Szia
Azt gondolom nem ipari porszivó volt hanem a műhelyben porosodott egy motor nélkül,a többi része kuka.Privátban is megy a keresés,beidézném a válaszom egy részét
"Falat kellene csiszolnom 2-3 négyzetmétert.Volt itt egy falcsiszolo amit a lidl-ben vettem de kb 2 órai csiszolás után a szöghajtás fogaskereke elkopott!!! és átfordult.Cserélték a gépet de az még annyit se birt ki.Elgondolkodtató."
Közben füvet nyirok mert a fű az nem férfi....
Óvatosan a napon ! (34fok)![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Visszarajzolása után majd megoldják a kollégák .
Ez egy szimpla LM324-el egyező négyes műveleti erősítő. 13 belőle egy tucat.
Inkább tűnik ez a panel egy hőfokszabályzónak semmint fordulatszabályzónak...
Volt rajta egy működés közben bekapcsoló érzékelő ?
